Forum » Programiranje » Excel vprašanje
Excel vprašanje
rap3r ::
Rabil bi eno pomoč. Recimo, da imam excel datoteko v katero vpisujem podatke. Ko jih vpišem bi rad imel gumb, in ko bi kliknil na gumb bi se izvedla opcija save as... s tem da bi določu path kam naj se shrani, datoteka pa bi se poimenovala po vsebini od enega enega kvadratka naprimer C3.
Bi mi lahko prosim kdo to naredil ali pa vsaj razlozil, kako to narediti?
Ne droga, ne trava me ne mika, le kakšna promilja alkohola se učasih po krvi mi potika:)
rap3r ::
Uspelo mi je narediti macro, ki shrani datoteko:
Sub Button()
' Button Macro
ChDir "C:\Documents and Settings\Desktop"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"C:\Documents and Settings\Desktop\File.xls", FileFormat:= _
xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False _
, CreateBackup:=False
End Sub
Zanima me samo, kako naredim, da namesto da mi datoteko vedno shranjuje kot File.xls, da mi jo poimenujo po vsebini kvadratka C3?
Sub Button()
' Button Macro
End Sub
rap3r ::
Evo sem tudi ugotovil kako shranim:
Public Sub SaveAsC3()
ThisFile = Range("C3").Value
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisFile
End Sub
Problem mam samo še ta, da mi noče shraniti na napisani path, ampak mi vedno shrani pod my documents.
Pa še to sedaj mi shrani ime iz C3, kako bi naredil, da bi shranil iz C3 in C4?
End Sub
matic ::
stringe sestavljas z:
FileName = "nekaj" & "se nekaj"
torej,
FileName = Range("C3").Value & Range("C4").Value
potem pa lahko naredis se:
Path "C:\Documents and Settings\Desktop"
FileName = Path & FileName
ActiveWorkbook.SaveAs Filename ...
torej,
podpis: _____________
rap3r ::
Hvala samo še eno uprašanje.
Namesto C4 polja bi rad bral:
Declare Function Get_User_Name Lib "advapi32.dll" Alias _
"GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, _
nSize As Long) As Long
Function GetUserName() As String
Dim lpBuff As String * 25
Get_User_Name lpBuff, 25
GetUserName = Left(lpBuff, InStr(lpBuff, Chr(0)) - 1)
End Function
Network login user name. Samo nevem kako bi sestavil stavek, da bi mi poimenoval file namesto iz C3 in C4 polja iz C3 in user name.
End Function
rap3r ::
Zahtevam preveč a ne
matic ::
jaoooo paoooo... to bos pa zdej ze mal sam pomislu in postekal kako naredis.... mislim halo!!! sej samo namesto Range("C4").Value zamnjas z tisto spr. kjer je username shranjen...
| » | rabib vba kodo za shranjevanje v bin (iz excella)Oddelek: Programiranje | 1176 (958) | Silikon |
| » | Excel IF in macroOddelek: Programiranje | 1633 (1505) | snow |
| » | [Excel]Vrednost celice = ime dokumentaOddelek: Programska oprema | 5258 (4680) | veteran |
| » | Visual Basic in ExcelOddelek: Programiranje | 3228 (2794) | Vesoljc |
| » | API+VBOddelek: Programiranje | 2573 (2277) | webblod |
