Forum » Hlajenje in modifikacije » Do koliko lahko dvignem 12V, 5V in 3V linije
GUFY ::
Zvečer se bom lotil modificiranja napajalnika pa me zanima do koliko je varno iti z napetostmi na posameznih linijah.
Sam sem mislil takole: 3.3V na 3.55V 5V na 5.5V in 12V na 12.5V
Vem, da sem omejen pri dvigovanju 12V linije saj ima moj chiftec 12V in 5V linijo povezano in se obe regulira na enem potenciometru.
GUFY ::
Na Xtreme forumu sem zasledil tole. tip pa je modal samo 3.3V linijo.
Še en nasvet iz Xtreme foruma:
Just stay under 3.6 on 3.3/5.5 on 5.0 and 13.2 on 12 and you should be good as long as over voltage protection doesn't kick in.
- spremenil: GUFY ()
GUFY ::
boštjan ::
shit,gufy jaz sem še tistega komaj našel,ko se je šlo za prvikrat.tako da res ne vidim tega,al pa sem res že slep,al pa ga ne prepoznam.
No jaz sem samo tisti potenciometer premikal,nič druga
TribesMan ::
Lahko da je potenciometer namenjen OVP (over voltage protection) vezju. Če praviš da se napetosti nočjo zvišat, mogoče ta regulira koliko je najvišja "dovoljena" napetost izhoda.
TribesMan
TribesMan
morphling1 ::
To ni ok modanje, sploh ker moraš vsakič odpirat napajalnik, pa še natančno ni toliko. Treba modat Vsense :)
Glede na napetosti se pa tudi jaz strinjam z tistim napisanim in bi se tudi sam tako nekako orientiral.
GUFY ::
Sam jaz ima sense linijo samo na 3.3V, na 12V in na 5V liniji je nimam, tako lahko potem modam samo 3.3V linijo.
morphling1 ::
God bless Antec :)
planetparty ::
Ne bi se čudil, da mu kmalu pokadi...
Kaj za vraga se igračkate s tem? Raje pripčoročam, da se kupi dober napajalec kot to, da zaserete vse komponente od plošče do diska zaradi teh modanj.
Jaz imam 300W neki noname in le na meji sesutja je, moram si nekaj boljšega nabaviti.
GUFY: kak si ti zadovoljen s tem tvojim? (berz modanja
se sploh čudim, da dela
- spremenil: planetparty ()
GUFY ::
Zelo
, vendar sem imel na začetku malo nizke linije 12v in 5v. 3,3V linija pa je že od začetka zelo visoka.
planetparty ::
In že si me prepričal :) Kupim takoj po praznikih.
Drugače pa naj povem, da mi je enkrat šel napajalnik in skuril mi je ploščo (Abit BE6-kje so ti časi), disk in in grafično. Od takret se bojim napajalnikov kot hudič križa
planetparty ::
Ne maram se več igračkati z elektriko, ali če bo nuja, pa bom reskiral celi comp za 10MHz
DjTonic ::
Morphling, več mogoče kje kupiti Anteca True Power 430W pomoje bo to dovolj. Važno pa mi je, da kupim dober psu. Anteca pa hočem zato, ker se da super voltmoddati in ker ima na 3,3V, 5V in 12V svojo Vsense linijo. Mam že par hudih načrtov na disku
Če imaš zanič napajalnik ter posledično nihanje napetosti, si kupi boljšega.
Če imaš jajc plato, pa ne daje stabilne napetosti, si kupi boljšo plato.
Ne vem zakaj bi dvigoval napetosti napajalnika?
12V linija : Vse kar gre direkt na +12V "ventilatorji, diski, CD-pogoni, Flopy..) lahko dela tudi za 11V ali pa 13V.
5V linija, vse kar dela direkt s 5V bo delalo direkt s 5V, seveda je pa odvisno od naprave, saj imajo diski tudi 5V ampak logika dela na drugi voltaži.
3.3V linija pa gre direkt na plato in za napajanje Procesorja oz Ramov isto zraven še +12V linija. TODA vse te tri napetosti grejo preko swičerja oz. v računalniškem žargoni eno ali dvo ali tro ali Gigabyt šestfazno pretvorbo, pomembno je sedaj le kako dobro ta pretvornik dela in stabilizira napetost.
Edino se mi zdi smiselno dvigovanje napetosti 3.3V ki gre ponavadi direktno na PCI vodilo in še ostale nepomembne zadeve.
DjTonic ::
Mr.B mislim, da nisi najbolj zadel bistva te teme. Tukaj bo šlo za OC sistem zato je treba met lepo zmodan PSU.
Btw: +3.3V linijo mam še na P3 vmodano in moram povedat, da se kr pozna.
Tic ::
Ja, jaz sem dvignil iz
3.3 > 3.5
5 > 5.45
12 > 12.45
In sem dobil 4 stabilne MHZ na fsbju. To je veliko.
Aja, mam pa Antec TruePower 430W. Super je ;)
3.3 > 3.5
5 > 5.45
12 > 12.45
persona civitas ;>
- spremenil: Tic ()
WhiteWolf ::
Zanimivo. Ko se m jaz modal napajlac CHIEFTEC HPC420, sem tud suko oba! Pr men je tist ko se bolj vidi skrbo za 12+ linjo un ko je pa skrit pa za 3.3+ linijo. Vsaj v biosu je tako kazalo. Skratka vse dela lepo.
boštjan ::
tisti,ki se ti bolj vii skrbi tudi za +5V linijo,onega za 3,3V linijo pa jaz nisem najdo/vido
| » | Antec NeoPower 480 W vs. Tagan 480 W (mini test)Oddelek: Strojna oprema | 2817 (2281) | DjTonic |
| » | TAGAN napajalnikiOddelek: Strojna oprema | 2379 (1848) | cbelica |
| » | napajalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 7291 (6690) | TribesMan |
| » | Chiftek 420W spreminjanje voltaže (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 8710 (7322) | BigSexy |
| » | Koliko je se varna temperatura za zracno hlajenje?Oddelek: Navijanje | 3592 (2719) | schurda |
