Forum » Informacijska varnost » Anti-virus programi
Anti-virus programi
wwwampy ::
Hm, pojma nimam. Mi pa zazna kot high risk. Neki pdf file, ki je kot reklama na tej strani, je zaznan kot nevaren. Sicer pa poglej v svoji Aviri podroben opis za to blokado.
wwwampy ::
No, tole je iz moje baze Norton Internet Security 2009:
3.5.2009 21:27,High,"An intrusion attempt by hotican.com was blocked. No Action Required,HTTP Acrobat PDF Suspicious File Download,"hotican.com (195.88.81.65, 80)",hotican.com/image/pdf.php,"TCP, www-http"
Tale ip pa je nekje iz Latvije --> poglej
- spremenil: wwwampy ()
AvtoFun ::
Dobro dal sem si gor a-squareda in mi je nešel en PATCH kot high risk. Ga skeniram z Aviro in nič ne najde. Grem na Online malware scan ter uploadam fail gor in mi polovica antivirusov najde trojana, TUDI AVIRA. LOL? Meni ga Avira ne najde, tam pa ga Avira najde, koja ti to finta? Grem potem v nastavitve ter dam heuristiko na HIGH pa tudi ne najde...
Matej
jan01 ::
@AvtoFun
Katera verzija avire? Poglej, da imaš updejtan. Pa pod nastavitveh pod general->extended threat categories poglej kaj imaš obkljukano...
AvtoFun ::
Prav si imel Jan01, imel sem samo obkljukano:
-Adware/Spyware
-Back-door client
-Dialer
-Double-extension files
ko pa sem obkljukal vse pa tudi najde virus ;) Hvala!
-Adware/Spyware
-Back-door client
-Dialer
Matej
mpucko6:
Jaz pa nimam nobenga AV gor že vrsto let. Tu pa tam poskeniram in ne najde nič (razen par kukijev).
Mogoče je problem v tvojem "življenjskem stilu" ?
Glede antivirusov bi napisal samo to.Sprobal sem že vse živo NOD,Kaspersky,Norton,AVG,Avast itd...
Vsepovsod se mi je dogajalo isto,ko sem bil siguren,da imam dobro zaščito,sem ponavadi zaradi radovednosti,poskeniral še z drugim AV in glej ga zlomka,spet trojanci.
urosz ::
Je imel mogoče kdo tak problem pri Aviri, da ko hočem Scan-irat mi javi napako "While loading the module (aecore.dll) the following error occoured: The specified modules cannot be loaded." ?
Pa še nekaj. V Security Centre mi avire ne zazna kot antivirusni program in piše NOT MONITORED, AntiVir Desktop mam zgolj spodaj omenjen pri ostalih security zadevah.
vilser ::
Jaz imam Aviro in sem tako čist iz samega firbca dal skozi Dr.Weeb Scanner in mi najdel sledeče:
http://img190.imageshack.us/my.php?imag...
Problem je v temu,ker nevem kaj je to in kako naj pridem sploh to tega?
Koliko so pa te zadeve nevarne?
vilser ::
Zdaj sem vidu,da se slika ne vidi.
No v glaunem mi je našlo 2 suspicious in 2 hacktools in to so:
1.689543.exe/C:/Documents and Settings/User/Local Settings/Temp/pavtmp/Probabile BACKDOOR.Trojan
2.SinapsiAntispam.exe/C:/Program Files/Sinapsi Antispam/Probabile BACKDOOR.Trojan
3.Process.exe/C:/SDFix/apps/Tool.Prockill
4.Process.exe/C:/WINDOWS/system32/Tool.Prockill
Kaj je to?
Kaj je to?
process.exe je program za upravljanje s procesi, enako kot Task Manager.
Druge pa lahko daš preveriti na te dve strani:
- http://www.virustotal.com/
- http://virusscan.jotti.org/
jan01 ::
syware terminator je bolj slab. Raje uporabljaj superantipsyware ali/in malwarebytes antimalware....
GoldRakun ::
Kako pa je kaj z BitDefender Internet Security 2009?
Ker imam še od siola licenco zanj, pa jo bom verjetno dzaj, ko dobim boljši komp izkoristil.
FitnessBoy ::
Sam trenutno uporabljam Forefront client security v službi in MS Security Essentials doma. Z obema sem zelo zadovoljen.
k4vz0024 ::
Kater antivirusnik nabolje pozdravi okužene datoteke (vendar ne pobriše ali uniči, kot to dela vačina programov, npr. Avira)?
axee ::
Je MS Security Essentials samo pomanjšana verzija (samo antivirus) Windows Live One Care? Ali je čisto samostojen produkt?
A uporablja kdo G-Data ? ( www.gdata.de
Na testih (predvsem evropskih) je skoz na vrhu. Skoraj sumljivo ;)
bsslo ::
Hej, mene zanima, koliko verjeti testom na http://anti-virus-software-review.topte... ?
Ne vem zakaj, ampak imam občutek, da je review za Nod32 malce napihnjen (oglaševan), čeprav je samo na četrtem mestu.
no99 ::
Osebno imam najboljše izkušnje z Avastom.
Kar se tiče obremenitve sistema... sicer pa v prvi vrsti če ne surfaš po "crack, hack, porn" sajtih imaš malo možnosti da stakneš virus.
Nod32 pa ne maram (ga uporabljamo v službi). Ko uklopim prenosnik si nod vzame vse resorse in "skenira zagon" celih 10 min.
Tisti "startup scan" res gre na živce pri NOD32 v4...
Glede druge vrstice pa mi ni jasno. Začel si z obremenitvijo sistema... pol pa nekaj o "crack, hack, porn" sajtih.
Zanima me namreč obremenitev sistema. Se ti zdi velika, mala? V primerjavi s čim?
- spremenil: MrStein ()
__Devil__ ::
Meni nod32 požre zelo malo rama. Skoraj ne opazim, da je vklopljen. Sem drugače zvest uporabnik NOD 32. Uporabljam ga že 2 leti, pa še vedno deluje rač. tako kot treba. Skoraj nikoli ne dobim virusa.
Azrael ::
Praviš NOD32. Legalna z vsemi papirji ali travnik varianta s 110% delujočim krekom in z veljavno licenco do konca večnosti?
Slednja ne dela drugega kot pokuri malo RAMa in občasno javi (običajno lažen) alarm. Proti malwaru pa nima učinka. Danes so mašine že več kot dovolj zmogljive, da poganjajo vse sorte s*anja, ne da bi jih preveč upočasnilo.
Nekoč je bil Slo-tech.
N-E-O ::
Kdo uporablja antivirusnika od F-Secure?
Razmišljam, da si kar ta paket od Amisa gor naložim.
Follow the white rabbit.
DEVIL:
Skoraj nikoli !???
Tak rezultat jaz dosežem z golim Windows, brez AV.
Azrael:
Ravno o tem sem pred pol ure pisal v drugem forumu. NOD32 (in druge) lahko zastonj dobiš 110% legalne in 110% originalne in delujoče, pa folk vseeno neke čudne kvake z "zelnikov" vleče. Ali je res tako težko po nekaj mesecih podaljšat trial obdobje s ponovno instalacijo ??? No ja, sto ljudi, sro čudi...
Skoraj nikoli !???
Azrael:
fosil ::
Ne vem zakaj bi vsak mesec ukvarjal z instalacijo, če imaš tudi brezplačne antivirusnike, kot sta avast in avira, ki sta na testih vedno med najboljšimi.
Tako je!
PrimozR ::
Kot rečeno, Avira je crap. Za Avast ne vem, ampak računalnik z Aviro ni uporaben. Zaščita proti virusom gor ali dol, najboljša odločitev je bila odstranitev avire.
Steinkauz ::
Več kot 3 leta NOD 32, us/pass z temu namenjenih strani(updated dnevno)
Če mu ne diši več, nod javi, menjaš in to je to...
setup pa z uradne strani
PIPI:
To praviš ti. AV testi pravijo drugače. In svoje trditve tudi podkrepijo.
PrimozR ::
V AV testih pravijo, kako deluoč je PC z določenim AV programom? iz lastnih izkušenj ti povem, da se je Firefox opdiral po minuto z Aviro. Podobno vse ostalo programje. Brez Avire se je Firefox odpiral zgolj okrog pol minute.
N-E-O ::
Pri Aviri je meni bilo tudi zelo moteče, ker je težil za nesporne datoteke. Pritisk na gumb "ignore" sploh ni zalegel - sem moral fizično odstraniti tisto datoteko.
Sem pravkar probal. Na PC-ju z Aviro se je FF zagnal v sekundi. I guess it's different for different people...
fosil ::
V enem izmed najbolj priznanih testov anti-virusnih programov, je v performance testu avira dobila najvišjo oceno.
Pa še povezava klik
Če pa se ti firefox že brez anti-virusa odpira pol minute, pa mislim da imaš težavo nekje drugje.
Pa še povezava klik
Tako je!
PrimozR ::
Težava je v tem, da uporabljam FIrefox. warm start Firefoxa (odpiranje drugega okna) traja dlje, kot cold start Chromea :P
no99 ::
Mogoče sem res mal hecno stavek sestavu :)
Hotu sem rečt, da od vseh antivirusov kar sem jih sam uporablu je Avast še najhitrešji.
Nod mi ne spije ram, pač pa nabije procesor in disk škrta dobrih 10 minut po zagonu. (avast manj kot minuto)
svecka ::
Ob detekciji ti program tudi ponudi možnost, da si zapomni možnost izbire permanentno. Seveda to deluje le na lokacijo, čim datoteko premakneš te spet povpraša.
To je izključna krivda na tvoji strani, Aviro sem namestil na že preko 100 računalnikov (non corporate) in NIKJER ni Avira povečala boot Firefoxa. Najverjetneje si ob inštalacij pozabil odstraniti stari antivirusnik, kar je lahko vzrok za konflikte.
N-E-O ::
Meni kljub temu, da označim tam kvadratek, da si naj možnost zapomne, neprestano teži.
Klemzz ::
Pa tole je tut že bedno ratal, usak skos svoje kvas pa "promovira", poglejte par testou pa se odločte!
| » | Antivirus (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 40387 (22821) | hdx |
| » | Boljša alternativa AVG Free antivirusnem programu (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 20091 (18476) | opeter |
| » | Najboljši antivirusni program, kateri? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 69294 (55094) | d4vid |
| » | Kingsoft Antivirus 2012 izšel! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Informacijska varnost | 31749 (27361) | alexz |
| » | Kateri antivirusni program naj izberemOddelek: Programska oprema | 10139 (9086) | bluefish |
