kako do visje osvezevalne frekvence pri OpenGl?
Soldier ::
V igrah z open gl pogonom (q3a, wolf, COD,mohaa,...) imam osvezevanje komaj 60Hz. Aja imam radeon8500, ce je to pomemben podatek. kaj moram napisat kej u konzolo al je to potrebno z kakim programom ustimat?
Ahiles ::
Q3 - seta r_displayrefresh "85" (toj iz cfgja v konzoli se mi zdi da je brez seta pa pol vid_restart)
r_displayrefresh 85 (cifro si izber kero zelis pa da jo podpira tvoj monitor pazi da ne bo prevelka)
vid_restart
Pa ostali Q3engine spili nej bi mel isto Cod ma tud se mi zdi. Za wolfa pa moha pa nevem vec na pamet sam vrjetn sta mela isto komando.
Aja pa to je sam pri q3 engenih pri ostalih spilih ki majo opengl ala CS rabis ksn program.
  • spremenilo: Ahiles ()
alkoo ::
men se dogaja isto.
to je treba v konzoli od medal of honor napisat,a ne?
Predator ::
poskusite ( tudi ) z tem
Building a better mousetrap merely results in smarter mice.
  • spremenil: Predator ()
Pejd v regedit in poglej pod ključ :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Tam bo en ali več podključev z imeni "0000" , "0001" itd.
Klikni na enega in poglej podatek pod vrednostjo "DriverDesc"
Če je enak imenu tvojega monitorja ( kot piše v Control Panel -> Display Properties ), potem si našel pravega. Razen tvojega monitorja bo tu še vsaj "Default Monitor" in mogoče "Plug and Play Monitor". Možno je tudi, da bo več kopij tvojega monitorja.
Zdaj pod tvojim monitorjem odpri podključ "MODES", pod njim bo še en podključ, katerega ime je tipa "x,y", kjer sta x in y maksimalna resolucija monitorja, torej nekaj kot "1024x768" ali "1600,1200". Samo eden je, tak da ne moreš fulati. V tem podključu je en podatek z imenom "Mode1", vrednost pa je podobna temu : "30.0-107.0,60.0-160.0,+,+"
Drugi par številk, v tem primeru torej "60.0-160.0", predstavlja podprto vertikalno frekvenco monitorja. To popravi recimo v "80.0-160.0" in od zdaj naprej bo windows mislil, da monitor ne podpira frekvenc pod 80 Hz in bo pač uporabljal 80 Hz ( ali več ).
To spremeni v vsaki kopiji tvojega monitorja. V uporabi je sicer je eden, samo se mi ne da opisat kako ugotoviš kateri je pravi. Pol rabiš še en reset in bi moralo delat.
Tu zgleda bolj komplicirano kot je v resnici. Če boš kdaj menjal monitor, grafično kartico ali le njihov gonilnik, boš moral postopek ponoviti.
Hvala bogu , da je windows lahek za uporabo ! ;)
jest10 ::
Drugače lahkjo pa tudi z rivatunerjem nastaviš osveževanje
Lith ::
pa ne sam to, če imaš prav instalirane drajverje Catalyst in ATI Control Panel imaš pod naprednimi opcijami tudi nekje za vključit (pri D3d al oGL) "refresh rate same as desktop"
enostavno, delujoče... brez kompliciranja... malo klikanja po nastavitvah (pa dej že odpri in poglej kaj je možno nastavit)
¤ black holes rule; I like the speed, speed kills ¤
pivmik ::
LP, Gregor GRE^
Ati radeon 5850 in inter core 2 E7500 2.93
465311 (4984) aljosa555
FPSji in refresh rate
Oddelek: Igre
445111 (3417) gumby
Nvidia Gonilniki in osveževanje zaslona.
Oddelek: Programska oprema
61296 (1243) Tr0n
Star trek voyager elite force problem
Oddelek: Igre
51172 (1109) roli
Program, ki kaže refresh rate med igro
111319 (1197) (sic)
