Forum » Pomoč in nasveti » Spy programi ali kaj drugega?
gofra ::
Lep pozdrav!
Imam obupen problem in zmanjkalo mi je že idej kaj storiti zato sem se obrnil sem.
Uporabljam Win XP in do pred kratkim nisem imel nobenih problemov. Potem pa
sem staknil par "spy" programov, katerih se nisem nikoli več znebil. Večina jih je šla s pomočjo raznih
Ad Aware ali Spy Sweep, še zmeraj pa se recimo dogaja, da se homepage sam od sebe nastavi na nek Easysearch.net
ali podobno. Četudi ga potem nastavim na Google sam od sebe čez nekaj časa skoči nazaj.
Tole je bil manjši problem. Stvar, ki si je ne znam pojasniti je še tale:
Vsakič, ko se logiram v sistem (ali kdo drug od uporabnikov) se skoraj nemudoma pojavi okno Network connections:
"You or a program have requested information from...(ponavadi tukaj pride ime strani)...which
connection do you want to use?"
Odprl sem Task Manager in opazil, da mi "laufa" cel kup programčkov, ki jim ne vem izvora (rasautou.exe,
syshi.exe, wuauclt.exe in celo iexplorer.exe, katrega sploh nisem zagnal) Vem, da so ti programčki nastavljeni, da se
zaženejo ob startup-u vendar ne vem katere izmed njih res potrebujem in kateri so zgolj navlaka. Ponavadi prej omenjeno okno
Network Connections izgine, če ugasnem katerega izmed teh programčkov (mislim, da ravno rasautou.exe). Tako težave nimam več,
se pa pojavi takoj, ko se ponovno logiram in je precej moteče. Če se logira kateri od ostalih uporabnikov se celo sam od sebe
začne dial up. Še tole: če v Task Managerju ne ugasnem programčka mmx.exe sploh ni možen logoff ali shutdown. Kaj naj storim?
v start/run napis msconfig in tm lepo nastimas kaj se ti use zalaufa u startupu.
gkovac ::
Za viruse si pregledal??? očitno se ti je nabral kar precej sranja po računalniku tko da resno preglej vse! in še enkrat naloadi recimo Spy Sweeper
lp,
____________________________________________
"Left to themselves, things tend to go from bad to worse."
Gutjerez ::
si bom sposodo to temo.
imam en problem za rešiti.
Pod procesami mi laufa tale wuauclt.exe
to je kak zgleda za samodejno posodablanje windowsa. In skoraj vedno je najbolj obremenjen tale proces. na sliki zdaj recimo ni. drgače pa je. In bi ga rad odstrano.
In pod start up ga ne najdem not. al pa ima drugo oznako? oz kako ga izklopim?
tu je primer
tu je primer
Nikoli ne obupaj, saj je tukaj slo-tech
izklopis ga med services. pod Administrative tools.
Windows Update al nekaj takega pise. zaustavis service al pa ga disablas.
Gutjerez ::
tule je mišljeno odkljukati automatic updates?
zdaj sem naredo tale postopek
Step 1
Press "Ctrl," "Alt" and "Delete" together to open the Windows Task Manager. Click the "Processes" tab to show the currently running processes on your computer.
Step 2
Scroll down and click "wuauclt.exe ." Click "End Process" to stop this program from running. Close the Task Manager.
Step 3
Double-click "My Computer" on the desktop and double-click the "C:" drive. Double-click the "WINDOWS" folder and double-click the "System32" folder.
Step 4
Locate the "wuauclt.exe" file. Right-click it and click "Delete." Empty the recycle bin to complete the removal process.
In ga več ni med procesami. samo kljukica za automatic updates pa je še kar.
- spremenil: mtosev ()
ni ga not tak da se vec ne bo zagnalo. drugace ni bilo porebno brisat file. samo bi disejblal in bi bilo.
| » | Matične plošče za Windows 7Oddelek: Strojna oprema | 4877 (3912) | Pac-Man |
| » | 100% CPU ves čas!Oddelek: Pomoč in nasveti | 2122 (1965) | djforever |
| » | Težave z računalnikomOddelek: Pomoč in nasveti | 2528 (2453) | mojsterleo |
| » | Kako se znebiti nadležnega Security center?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1765 (1604) | Highlag |
| » | Cudni procesi v winXPOddelek: Operacijski sistemi | 2224 (2082) | Haby |
