Bluescreen se mi pojavlja na novem PC
WinXP ::
Na novem socket AM5 PC-ju se mi pojavlja večkrat Bluescreen.Kaj je vzrok in kako lahko to odpravim? Prilagam sliko.
 SLIKA (opis v Bluescreenu)
U Sloveniji više ne živim,ali jezik u kome pričam još zaboravio nisam...
Wrong? No,no... Thats it... Pozz
joez7 ::
Matična, ram, procesor, gonilniki.
Če je novo - nesi na servis - oziroma reklamacija.
Včasih je za to vrsto erorja kriv USB (preveč naprav - čuden hub )
  • spremenil: joez7 ()
nestabiln ram ali procesor...
Si probal dati bios na default settings?
WinXP ::
Ja,probal sem dati Bios na default settings,samo sem potem uredil nekaj zadev,kot je Aura Off,izklop CSM ...Ram je 32GB Kingston Fury Beast DDR5, 60000 Mhz (v eni palčki),deluje pa na "Auto"na 4800 Mhz,ker na 6000 Mhz noče, procesor je pa AMD Ryzen 9, 7900X with Radeon Graphics, 12 Cores (24 Threads) pa temperatura mu je med 59 in 64 stopinj. Upam da to ni preveč? Ne vem kaj je vzrok temu Bluescreenu kjer piše: What failed: ntoskrnl.exe Stop Code: IRQL NOT LESS OR EQUAL.
nesi strokovnjakom, ker ti očitno nisi vesc teh zadev..
WinXP ::
Jah računalnik sem sestavil pravilno,ne vem kaj bojo strokovnjaki ugotovili za Bluescreen. V redu je če se 1x-2x pojavi,če že mora iz neznanega vzroka, ampak ne pri vsakem zagonu,po nekaj minutni uporabi PC-ja.
Anney ::
Bios je kateri? Matična?
joez7 ::
HArd reset matične. Odklop 220V, baterijo ven, kratko skleni za 30s, baterijo not in drži pesti.
A CPU pa ma dobro nameščen hladilnik? (pasta?). Če je po nekaj minutni uporabi - se pregreva kak del?
Probaj ram v drugem podnožju.
Napajalnik? GPU?
WinXP ::
Matična plošča je Asus ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI. Hard reset matične lahko probam, ja. CPU ima dobro nameščen hladilnik in termalno pasto. Nooben del se ne pregreva. Ram tudi lahko probam v drugem podnožju. Napajalnik je Asus Tuf Gaming Gold 1000 W Fully Modular (servis je povezal kable,ko sem kupoval oz. naročil artikle), grafična je AsRock AMD Radeon RX 6500 XT (gddr6).
  • spremenil: WinXP ()
Anney ::
Napaka je z ramom. Bios preveri.
In pa : sfc /scannow
The error IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL means Windows tried to access memory it shouldn't have, at a high-priority level where that's not allowed. This almost always points to a driver bug or bad memory.
  • spremenilo: Anney ()
WinXP ::
OK. (kaj je to sfc /) ?
Anney ::
Googlaj, cmd oddpri (kot admin).
Pa preveri tole mapo : C:\Windows\Minidump. Kopiraj text.
iloveboobz je izjavil:
joez7 ::
Bios 2103? FW 4242?
WinXP ::
Bios je originalni,nisem nič posodabljal. Anney sfc /scannow v Command Promptu IZPIŠE TOLE Z SLIKE:
 SLIKA
SLIKA
C:\Windows\Minidump pa JE PRAZNA MAPA.
joez7 ::
Kateri bios maš? nekatere verziji so kurile 3D CPUje.
Glede da ti ne more popravit, format in sveža namestitev.
Glede na zapravljen denar, servis.
WinXP ::
AMI 2025 je BIOS, Q-Dashboard (Insert) Version 2.22.1284
Anney ::
Še zdaj ne vemo katera plata je. Posodobi bios na novejšo različico (stable- ne zadnjo), oz res bolje da tole nešeš nekam da ti uredijo, da si še plate neboš zafleshal.
WinXP ::
Saj sem napisal zgoraj Matična plošča je Asus ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI.
Preveri, da imaš nameščene chipset gonilnike.
https://www.amd.com/en/support/download...
Naj ti "majhna verzija" installerja sama namesti vse potrebno.
Sicer testiraj še pomnilniške module.
https://www.memtest86.com/tech_creating...
Anney ::
Tvoj bios je iz leta 2024.
Version 2103
18.24 MB 2026/03/16
SHA-256 :8E20155380E03F07132631D66F196E217245C1E74225339014E46DA9BC0E225C
"1.AGESA updated to ComboAM5 PI 1.3.0.0a.
2.Provide additional stability margin during high-frequency DDR5 training.
3.Addresses potential boot failures and stability issues observed on certain Ryzen 9000 configurations.
4.Resolves an issue where systems might unexpectedly prompt for a BitLocker recovery key during startup.
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (A5557.CAP) using BIOSRenamer."
Tole dej gor, pa prej dobro preveri kako in kaj.
WinXP ::
Chipset gonilnike imam nameščene. Bom testiral RAM. Če se bo še pojavljal Bluescreen,bom na rizik probal tudi posodobiti BIOS,čeprav nerado,ampak......
mtošev ::
Posodobi BIOS. To bi morala biti prva stvar, ki jo narediš. Jebeš testiranje RAM-a...
Meiniken2 ::
BSOD vsake nekaj minut po zagonu? Nekam hitro.
Se ti to dogaja takoj po sveži namestitivi operacijskega sistema? Če ja potem bo zelo verjetno hardware težava.
Stvari ki jih lahko poskusiš:
1. Zaženi v safemode. Če ne dobiš BSOD-a potem težave dela kakšen gonilnik.
https://www.youtube.com/shorts/JI-rbbGu...
2. Imaš slučajno vključen XMP ali DOCP v BIOSU? Poskusi izključit.
3. Prveri event viewer. Levo zgoraj izberi razdelek Windows Logs -> System in malce poklikaj okrog časa, ko si dobil BSOD. Najverjetneje ne boš našel nič, a vseeno vredno preveriti.
4. Posodobi BIOS.
5. Preveri če obstaja MEMORY.DMP datoteka v C:\Windows. Ta se naj bi ustvarila/posodobila vsakič, ko imaš BSOD. Če obstaja, odpri Microsoft Store, namesti WinDbg ter odpri C:\Windows\MEMORY.DMP datoteko. Nekje bi moralo pisati !analyze.
6. Preveri ram z memtest. Za trajati kar lep čas (več ur).
6.1 Windows ima že vgrajen neko orodje "Windows Memory Diagnostic", ne vem pa kako zanesljivo je.
Od vseh zadev predvidevam, da bojo težave povezane z ramom.
  • spremenilo: Meiniken2 ()
OZZY ::
Mogoče banalno.. Jaz sem mel 2x na asus in AM5 nekaj podobnega.
1. na svojem.. vedno, ko sem dal gor drajverje direktno od AMD za grafiko so se začeli pojavljati ti BSOD - irql itd.. . Če sem uporabil drajver iz ASUS strani je delovalo BP. Prav tako integrirana grafika.
2. Pr fotru pa je bil problem, da če je nastavil na avto ram je vedno dalo na 1T nastavitev in je bil ram nestabilen. Tako da ni bilo druge, kot da sem ročno uredil zadevo z 2T nastavitvijo. Je pa zanimivo, da je ramtest šel z 1T skozi, WIN pa je metal ven BSOD. +
Go with the flow.
Prošnja: nov računalnik se ugaša in zmrzuje
191524 (971) shadeX
Težava Microsoft-Windows-Kernel-Power (strani: 1 2 )
8610164 (7174) Anney
Blue screen, na novem računalniku
313084 (2236) meuludine
BSOD problem
92228 (1886) Oktan
Podatki iz Memory-Dump-a?
202562 (2116) R33D3M33R
