Forum » Na cesti » E-SKIRO in polnjenje na Power Bank
JOKER ::
Pozdravljeni!
Mene zanima, ali je možno električni skiro polnit preko polnilne postaje?
Ampak kot polnilno postajo ne mislim postajo za polnjenje el. avtomobilov, temveč prenosno polnilno postajo, kot so recimo; ANKER Solix, BLUETTI ....
Se bi to dalo, ter na kaj moram biti pazljiv pri podatkih.
Skiro je SEGWAY F3 Pro.
Hvala za odgovore vnaprej, lp.
________________________________________________________
Ka te češ ....
Ka te češ ....
Seveda se da:
https://www.amazon.de/dp/B0FL2J6Y8M?th=1
ali
https://eu.aferiy.com/products/aferiy-p...
Tole imaš za poln charge.
To je pa za dva, sam je konkretno težje.
https://www.amazon.de/dp/B0G6D3T9Z8?th=1
ali
- spremenil: Magic1 ()
FUCK OFF ::
Kupi si dodatno baterijo?!?
https://kukirin-scooter-parts.com/produ...
The KuKirin G3 electric scooter is equipped with a high-capacity 52V 18Ah (936Wh) lithium-ion battery, designed for long-distance riding. It provides a max range of up to 60-70 km (roughly 37-43 miles) on a single charge depending on riding conditions.
Tole ti prodam za 200EUR je nova nerabljena, ko sem uveljavljal garancijo so mi ponesreči poslali 2. :D
- spremenilo: FUCK OFF ()
d4vid ::
Baterijo imaš 477Wh po specifikacijah na mimovrste. Veliki powerbanki za telefone imajo recimo 20000 mAh, kar je pri 3.7V litiju cca 74 Wh. Torej bi moral s sabo nositi 7 powerbankov, da bi ga napolnil do skoraj do konca (v teoriji seveda, 100% izkoristek pretvorbe, preden se kdo oglasi). Poleg tega so powerbanki 5V oz. Zmogljivejši prilagajajo napetost po USB-C PD standardu, pa še to je max 20V 100W izhod. Torej še vedno rabiš nek pretvornik na napetost polnilca, ki je najbrž 40-60V. To so že kar dost velike napetosti za neke DIY rešitve, tako da jaz bi take ideje opustil.
Poleg tega vprašanje, če skiro dovoljuje vožnjo med polnjenjem, kar ti je najbrž tudi cilj. Moj joyor s10sz ima menda probleme z lcd zaslonom, če ga vklopiš med polnjenjem. Nisem še probal, ampak samo v razmislek.
JOKER ::
@d4vid : hvala za odgovor, ampak nisi razumel. Nisem mislil, da bi polnil z powerbanki za telefon, AMPAK sem mislil ravno to,
kar mi je odgovoril @Magic1.
Dejstvo je, da sem doma v bloku, kjer NI lifta. Ker imam omenjen skuter in je za mene (skoraj 60 let) kar napor nosit skiro (19,2kg) v višje nadstropje, sem razmišljal, da bi si omislil takšen power bank, ki mi ga predlaga @Magic1. Ta Polnilna postaja ima 6kg in lažje bi mi jo bilo dati recimo v nahrbtnik in odnest v klet, kjer bi polnil skiro. To iščem, da ne bom duše spustil na stopnišču ob nošnji skiroja.
Hvala, obema.
P.S.
@CharlieKK, ne potrebujem tega, hvala.
Hvala, obema.
P.S.
Ka te češ ....
Ka te češ ....
- spremenilo: JOKER ()
FUCK OFF ::
Ahaa sem mislil, da rabiš večji domet..
Če ne bi živel v pritličju bi jo prodal, ker je res težka ko svinja čim ima malo več dometa.
JOKER ::
Seveda se da:
ali
Hvala za povezave, kot sem napisal ... iščem nekaj takšnega, da bi v stanovanju napolnil PowerBank, potem pa bi v kleti napolnil z njim skiro, ker je lažje mi pri teh letih nesti gor 6kg, kot pa 20kg. Hvala tudi, da si si vzel čas in pogledal karakteristike mojega skiroja Segway F3 Pro in mi podal linke do artiklov, ki so primerni. Ampak na Amazonu sem videl, da je eden razprodan, drugega pa ne pošiljajo v Slovenijo.
Se v naših trgovinah dobi kaj primernega glede na specifikacije mojega skiroja?
Na kakšne podatke moram biti pazljiv ob gledanju teh polnilnih postaj?
Hvala za odgovor.
Ka te češ ....
Ka te češ ....
JOKER ::
@Magic1 :
Kaj meniš, bi ta naprava, ki sem prilepil link, ustrezala za polnjenje mojega skiroja??
Hvala!
LINK: https://www.mimovrste.com/solarna-energ...
Hvala!
Ka te češ ....
Ka te češ ....
Je ok, samo je kar draga zadeva. Načeloma bi za tako kapaciteto dal malo pod 300€. Jackery je hkrati bolj priznana firma. Samo pošilja to Amazon zgolj v Avstrijo/Nemčijo. Če poznaš koga, je to super izbira za 290€.
JOKER ::
Hvala za hiter odgovor.
Hja, mi je jasno, da se v tujini zadeva dobi ceneje kot pri nas, ampak ima nakup pri nas tudi več pozitivnih stvari.
Sem bolj tak "ziheraš", veš kako je ... če se kaj zgodi imaš garancijo "pri roki" ... zadevo vržeš v avto in odpelješ nazaj,
ni nekih zapletenih pošiljanj v tujino ... itd.
Dejstvo pa je, da nimam nikogar pri meji doma .., nekaj jih dela v Avstriji, ampak, da zdaj njih utrujam mi ni.
Pri Mimovrste se mi zdi nekak dober nakup, nikoli nisem imel težav, tudi z vračanjem ne (2x v življenju), tako, da to pač treba vzet v zakup,
da preplačamo zadevo in nimamo kasnejših težav, če se kaj zaplete.
Piše 3000+ /100% polnjenj ... , hja, pri mojih letih je vprašanje (če se malo pohecam/pošalim), kdo bo koga preživel ;)
Kaj meniš, glede na to, da polnim skiro, ko je akku na 10% in polnim do 90%, kako dolgo bi ta polnilec polnil moj skiro?
Vem, da ne moreš natančno vedet, ampak od oke, kaj meniš?
Hvala!
Ka te češ ....
Ka te češ ....
FUCK OFF ::
Če ima tvoj skiro lahek dostop do baterije bi jo lahko vzel ven in odnesel samo baterijo v stanovanje in nafilal, pri mojem je 5 vijakov in 2 konektorja, to je 2min dela. Edino konektorje bi moral kupit, če niso kompatibilni in naredit custom plug za adapter.
https://www.amazon.se/-/en/TDCuizent-Co...
Nekaj takega odvisno kaj potrebuješ.
Verjetno ni čist preprosto, sploh ker mora bit zadeva delno vodotesna. Kaj pa v kleti nimaš kakšnega štekarja, da bi dal polnit? To gre za 10centov elektrike na polnenje.
JOKER ::
Kaj misliš s tem, da ni preprosto?
Vodotesna? Saj jaz ne mislim puščat polnilno postajo v kleti. Jaz jo v stanovanju napolnim, odnesem v klet in priklopim skiro, da se polni.
To bi vse delal čez dan, da bi vse imel tudi "na oki". Kleti so suhe, ni nobenih zamakanj, v kleti imam tepih ... hočem reči, niso to neke zanemarjene kleti.
Dejstvo je, da bi polnilno postajo imel vedno v stanovanju. V kleti bi bila samo v času polnjenja.
Ne, ni nobene vtičnice, plus tega pa veš kako je ... v vsakem bloku se najde nek pametnjakovič, ki bi se bunil.
To je star blok, ampak ga lepo vdržujemo, saj smo v njem večinoma starejši.
Hmm ... sem bil navdušen, da bom uspel si olajšat lajf, sedaj pa ....
Če naredim povzetek med tvojimi vrsticami, ne bo šlo ali kaj?
Ka te češ ....
Ka te češ ....
FUCK OFF ::
Mislil je na skiro, če vzameš baterijo ven, tisto mora bit vodotesno, pri meni sicer ni problema, ker je po robu dihtnga in vijaki dobro vse stisnejo skupaj.
predi ::
Ideja polnjenja takšnih naprav v kletnih prostorih večstanovanjskih objektov je sporna. A misli biti OP medtem vseskozi prisoten v kleti? Grem stavit, da imajo vsi uporabniški priročniki e-skirojev na evropskem tržišču pri opisu postopka polnjenja zapis, da mora biti vozilo pod konstantnim nadzorom ko se polni. Če pride do požara, se lahko tole zelo grdo konča. Ne samo za OPa.
| » | Kateri napajalnik v 2020?Oddelek: Kaj kupiti | 2311 (548) | Xserces |
| » | Avto kameraOddelek: Strojna oprema | 5491 (4291) | AtaStanko |
| » | USB data/polnilni kabli?Oddelek: Kaj kupiti | 1312 (1015) | matobeli |
| » | Polnilna postaja za vse naprave v enemOddelek: Kaj kupiti | 2202 (1464) | bzp |
| » | Kateri brezžični polnilec za 2 ali 3 telefone?Oddelek: Kaj kupiti | 1323 (1232) | Han |
