Forum » Pomoč in nasveti » nejasne težave
nejasne težave
polozweii ::
Včeraj sem ponastavil Win10 (SSD disk) . Zatem sem se lahko le logiral, naprej se je kazal črn zaslon.
Ob klikanjih (ctrl+alt+Del, ... ) je sporočalo da ne najde Taskmgr.exe, UxTheme.dll
Danes zamenjam HDD disk in vstavim USB ključ da bi inštaliral Win na drugi disk.
Ne morem priti v bios da bi označil zagon iz USB ključa. Vem da se je nekoč pojavljala slika biosa in sem vstopil s tipko F10.
Kako mi je uspelo spremenit da se slika biosa ne kaže in ne morem več v bios ne vem.
Mimogrede, če se prav spomnim je bil Win (SSD disk) inštaliran na GPT.
V PC sem iz starega računalnika premestil tretji disk-Linux. Ta se je normalno zagnal.
Na koncu sem dal nazaj prvotni SSD disk in tokrat se je Win normalno zagnal do konca.
Kaj so lahko vzroki za težave in kako naj pridem v bios?
mtošev ::
Kaj zate pomeni ponastavil?
Če bi navedel matično ploščo bi ti lahko kaj svetovali.
Kristalna krogla ne ve kaj vse si čaral.
polozweii ::
Ponastavil pomeni da sem kliknil Nastavitve, Obnovitev, Ponastavite ta računalnik.
Na plati ni nalepke. Po sliki biosa vem da je od HP.
d4vid ::
Na matični je ponavadi napis, ne nalepka.
Če je HP, poskusi pritiskat esc po vklopu, pa te bo vrglo v en meni, kjer lahko zbiraš boot meni, bios itd...
Also, HP matične so afaik samo v HP računalnikih. Bi moral met spredaj na ohišju napis, kater model imaš.
polozweii ::
Če pritiskam ESC ostane črn zaslon in moram pc ugasnit s tipko na kišti.
Na ohišju ni nobenega napisa - verjetno je predelano.
Daniel ::
Malo bolj se potrudi in poišči model plošče. Drugače smo brez kristalne kugle opleli. Opcije so DEL, F2, F10, F12, mogoče še katera druga.
polozweii ::
Na plati je manjša bela nalepka. Če iz cifer in številk napisano oznako napišem v google ta najde 0 zadetkov.
Spodaj pod oznako je napisano Made in china
Ob zagonu računalnika sem pritiskal tipke:
Pri Esc, F2, F9, F10, F12 je ostal črn ekran zato sem moral pc ugasnit s tipko na kišti. Ob pritiskih na F12 so se iz kište slišali kratki komaj slišni zvoki/piski.
Pri ostalih tipkah F in tipki Del se ni zgodilo nič - Win se je normalno prižgal.
Sporočim če opazim še kaj.
Shait ::
Praviš, da se ti win pa linux normalno naloži. Imaš delujoč OS pa ne znaš pogledat katero plato imaš...
Liker ::
V linux ukazni vrstici bo ukaz "sudo dmidecode -t baseboard" (ali pa zagnano kot root brez sudo, če se sudo ne uporablja) izpisal točen model matične plošče.
Če ni res kak obskuren linux distro bi moral ta ukaz biti prisoten in delujoč.
polozweii ::
Praviš, da se ti win pa linux normalno naloži. Imaš delujoč OS pa ne znaš pogledat katero plato imaš...![]()
Nisem vedel da se da. Foxconn 2ABF
Nekdo mi je predlagal resetiranje plate.
-Še to:
v disk Upravitelju diskov piše Zdrava sistemska particija EFI.
Ali to pomeni da diska po resetiranju plate ne bo zaznalo in bom moral najprej v biosu nastavit na EFI/GPT ?
polozweii ::
Note: For the Foxconn 2ABF, if you are attempting to fix a non-booting situation with a newer graphics card, a BIOS reset may be necessary, but this board often requires a BIOS update to support newer hardware.
Zamenjal sem na starejšo grafično in bios je zopet delal kar pomeni da je problem z dostopom do biosa res nastopil po lanski zamenjavi grafične.
Dejansko je plata (2011-2012) 1 do 2 leti mlajša od grafične karte iz leta 2010.
The Foxconn 2ABF motherboard (often used in HP Pro 3400/3500 series desktops) does not have direct support from Foxconn, as they closed their support sites in 2019. BIOS updates for this board must be obtained through HP support, as it is a proprietary OEM board.
Latest Available BIOS
The most recent BIOS update commonly cited for the HP/Foxconn 2ABF motherboard is version 8.19 (sometimes referred to as 8.13 or 7.16 in older, less stable releases).
Če je riskantno osveževat bios bom raje pustil in za inštaliranja OS namestil staro grafično.
Zdaj ko sem zamenjal staro grafično in nazaj novejšo grafično, miška vsake tolk časa za pol sekunde zablokira. Upravitelj opravil ne kaže da bi bili cpe/ram/disk preobremenjeni.
RookY ::
Katera modela grafične sta to? Na kateri izhod imaš priklopljeno grafično(obe)?
Juhu juhu spet bom bruhu
polozweii ::
Starejša grafična: DVI ali VGA - oboje dopušča bios.
Priklopim starejši monitor.
https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/...
Novejša: 2x DisplayPort
Priklopim nov monitor ker ima samo DP in HDMI vhod.
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/q...
- spremenilo: polozweii ()
RookY ::
Tvoj geforce ima problem s prikazovanjem slike preko DP, dokler ne pride v win. Pomaga posodobitev z Nvidia strani.
https://www.nvidia.com/en-us/drivers/nv...
polozweii ::
Nima geforce (nima DP) problem s prikazovanjem biosa ampak quadro.
Rdeči klicaj pravi da posodobitev (iz linka) ni prava za to (quadro) grafiko.
| » | predelava aktivne grafične v pasivnoOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4744 (1470) | Telbanc |
| » | Ngff ssd diskOddelek: Strojna oprema | 2775 (2136) | Invictus |
| » | biosOddelek: Pomoč in nasveti | 2352 (579) | yayo |
| » | Matična ne dela?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1082 (952) | kixs |
| » | Random restart računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 18002 (16047) | Pero_SLO |
