Glasne žaluzije krpan
mirator ::
Že kar nekaj let imam montirane balkonske žaluzije krpan. So super, samo zadnji čas me moti glasnost dviganja in spuščanja, ki izvira iz vodil. Ali iam kdo izkušnje, kako in s čim vodila namazati?
Z ničemer. Zamenjaj tista plastična vodila.
Lahko pa tudi špricaš, če se ti da. Koristi ne bo, bo pa vsaj umazano.
bauci ::
Meni je serviser/monter rekel, da naj vodila pošpricam s silikonskim sprejem. Še nisem zato ne vem ali deluje.
Ja, včasih je bil WD 40, danes je to silikonski sprej.
Rešitev za vse probleme, čudežno mazilo.
Saj nekaj časa celo pomaga. Do prvega dežja ali dokler se ne zdrgne. Potem pa spet pošpricaš in je.
driftwood ::
jaz sem si dal samolepilni trak s ščetkami iz obeh strani.
fujtajksel ::
feryz je izjavil:
Je res boljše kot kej lepljivega na kar se lepi packarija.
Res tudi učinek ne traja nevemkolk, super zadeva za proizvajalce maziva.
Sem plastične obloge vodil že menjal, sicer zaradi zatikanja ker so od sonca popokala, je s tem kr nekej dela.
mirator ::
Na WD40 sem že sam pomislil in verjetno bo to optimalno, ne glede na rok trajanja. Pomislil sem tudi na kakšno mast, ki bi jo dal v vodilo med posamezna držala lamel. Da bi karkoli menjal, potem je bolje zamenjati kompletne žaluzije.
Gre za 8. nadstropje na zunanji strani balkona.
koyotee ::
feryz je izjavil:
Wd40 ni nobeno mazivo ampak čistilo zaradi katerega bo še bolj glasno, butl.
Rear DVD collector!
JTD power!
Dimnik ::
Butl.....hmmm, zanimivo kako so eni pametni:))
Jaz to vedno berem, ampak ketna na kolesu pa lepše in tiše teče. To je v praksi drugače kot v teoriji?
koyotee ::
Dimnik je izjavil:
Ta wd40 ki ga ima vsak doma ni primeren za to.
https://pedalchile.com/blog/wd40-chain-...
Bo treba ven iz dimnika zlezt.
Rear DVD collector!
JTD power!
koyotee ::
WD-40 = solvent
WD40 is primarily a solvent, which means that it dissolves contaminates so parts get nice and clean. As a solvent, WD-40 will strip away any existing lubricant, leaving your chain, and drivetrain dryer than before application. This means that using WD-40 as a chain lubricant is worse than using no lube at all.
REI, says on their website:
"Always use a cleaner and lubricant designed for bike drivetrains. REI does not recommend using WD-40 on your bike (it is a cleaner but not a lubricant)."
https://www.rei.com/learn/expert-advice...
Rear DVD collector!
JTD power!
  • spremenil: koyotee ()
Dimnik ::
Pusti dimnik....
Kupi wd pa probaj...najprej si ga mal na roke špricni, pa potem naprej, boš videl kako bodo prsti tekoče šli po tipkovnici....
fujtajksel ::
mirator je izjavil:
WD40 kaznivo dejanje hehe
Pod znamko WD40 imajo sicer tudi silikonski ali teflonski (PTFE) sprej ampak to ni isto.
Na litijevo mast se bo prah napopal in bo najbrž kmalu slabše.
mirator je izjavil:
Hja tud te žaluzije je enkrat nekdo namontiral.
Za obloge vodil zamenjat je bilo kolikor se spomnim najenostavneje vodila odšravfat, zamenjat in pol nazaj. Drugače na vrhu težko prideš zraven, ker so še prečke lamel v zgornjih 10-20cm.
Tomas 33 ::
Jaz bi predlagal sprej za mazat sliderje na vilcah od gorca.
cortez ::
vazelin neb škodil.
polozweii ::
silikon sprej
Teflon sprej, se posuši, vendar pušča bele madeže.
mr_chai ::
namaži s svinjsko mastjo
bemfa ::
mr_chai je izjavil:
Loj.
mirator ::
Sem vprašal tudi ChatGPT.
Odsvetoval mi je uporabo WD40 in oljnih maziv, priporočil pa predhodno čiščenje vodil (sesanje prahu in obrisati z vlažno krpo brez čistil) in nanos silikonskega PTFE spreja.
Furbo ::
delavec44 je izjavil:
Prvi dan ja, potem moraš pa vedno znova mazati ane? Tko vsak teden?
Tudi razmaščevalec, ki ga imaš v kuhinji je masten.
Furbo je izjavil:
Ne, 1x na leto.
Alfa Dog ::
Po vsaki vožnji, torej :))
Recimo raje, da moram gume pumpati pogosteje kot mazati ketno.
floyd1 ::
Pri vodilih naših žaluzij silikonski sprej ni (opazno) pomagal. Še vedno škripanje.
Glede WD40: Tisti "prastari" modro-rumeni, ki ga ima zagotovo vsak od nas doma, jasno da ni za take zadeve. Silikonski (tisti, ki se je včasih prodajal v črni dozi) je zagotovo bolj primeren.
LiquidAI ::
Uporabi kalcijevo mast.
Koraki za mazanje vodil žaluzij
Izbira masti: Izberite mast, ki je primerna za visoke temperature in ima dobre mazalne lastnosti. Kalcijeva mast ali keramična mast sta odlični izbiri.
Čiščenje: Preden nanesete mast, očistite vodila, da odstranite prah, umazanijo in staro mazivo.
Aplikacija:
Nanesite malo masti na gibljive dele.
Z roko ali krpo razporedite mast, da se enakomerno razporedi v mehanizmu.
Premikanje žaluzij: Po nanosu masti večkrat premikajte žaluzije gor in dol, da se mast enakomerno porazdeli in prodre v vse dele.
Redno vzdrževanje: Priporočljivo je, da vodila občasno znova namažete, da zagotovite gladko delovanje.
65001
Menjaj plastiko.
Vse ostalo je kr neki. Drži vodu, dok majstori ne odu.
joez7 ::
Verjetno rabiš tole https://zavese.com/izdelek/pvc-vlozek-l...
men so že ob montaži montirali z metlico v vodilu.
Žaluzije se čujejo samo ob res močnem vetru, pa še takrat pomaga, da jih popolnoma pripreš (da se naslonijo ena na drugo.
Z kako mastjo, pa ga jaz nebi probaval - se že itak masikaj prime na čisto površino.
mirator ::
Hvala. Sem že tudi pomislil na menjavo, vendar je problem višina zgornjega konva vodila ca 27m, žaluzija je pa na zunanjem robu balkona. Verjetno bom najprej poskusil kar s sprejem (ko se vreme nekoliko stabilizira) potem bom videl.
zarustan ventil pri radiatorju
182381 (1773) WizzardOfOZ
Izdelava cilindra za ključe
414629 (3451) michael32
Pomoč pri zamrznjenih vratih avta
Oddelek: Na cesti
316774 (5407) Stari maček
Olje za tiskalnik - prosim NUJNO za pomoč
102241 (1865) ToniT
kontakt spray
2911598 (9005) lebang1
