Forum » Loža » Menjava tlakovcev - ideje
bpr123 ::
Po dvorišču in okoli hiše so tlakovci, ki pa so po 30+ letih že močno posedeni in pa med njimi raste neomejeno trave.
Sedaj zbiram ideje s čim to zamenjati.
Asflat odpade ker je grdo.
Kako betoniranje odpade, ker so pod dvoriščem razni vodi, pa tudi okoli hiše imam par svari ki jih bo eventuelno za zamenjat pa ne bi potem čez 5 let žagal betona.
Mi torej ostanejo samo tlakovci ali je še kaka noviteta ki je ne pozam?
Na kaj je treba bi pozoren pri izvedbi tlakovcev, da bo čim dlje časa mir s posedanjem in rastjo plevela?
Tody ::
Tole je sicer že v parih temah ampak... Alternativa "tlakovcem" je plastika https://www.planteh.si/si/vrt-in-okolic...
Drugače pa za tlakovce je potreben dober mojster, ki se ne boji dela. Torej podlaga je tista ki, je pomembna, s tem seveda pridejo tudi stroški. Lahko daš spodaj folijo, pa potem nasutje pa dobr z žabo večkrat poteptat. Med tlavkoci je kremenčev pesek, ki ga dž spere in se notri zagodzijo razna semena, ki jih ptiči in vetr prnese in kdaj tudi kaj zraste, tko da ni neke znanosti...
bpr123 ::
Te rešetke sm že gledal nekajkrat, pa je vedno tako je trava tam precej boga. Drugače rečeno, zares lepo izgleda samo v reklamah.
Kar teren ni povsem raven sklepam da so boljše manjše dimenzije tlakovcev da bo lažje loviti krivine.
Kaj pa fugiranje s čim drugim namesto peska, baje ostajajo tudi neke mase, pa če moraš obnoviti na vsakih 5 let je še vedno bolje kot pesek.
Tody ::
Trava nikjer ni lepa kjer se hodi po njej in celo vozi :) Sicer maš pa tam slike, kjer pač imaš pesek spodaj, to samo drži vse skupaj pri miru. Imaš pa tudi prav, da je nekaj reklame... Ampak vsake 30 let pa lahko tudi tlakovce zamenjaš ane?
bpr123 ::
Definitivno ne bi trave ali peska. Torej ostanejo samo taki in drugačni tlakovci?
Koliko je kaj razlike v kvaliteti med raznimi firmami ala jarc, oblak, semmelrock,...
Recimo za okrog hiše, kjer se samo hodi, mogoče nekaj takšnega:
https://igem.net/si/urejanje_okolice/pl...
Za ostalo pa manjši formati.
Glede kvalitete, so vsi primerljivi.
Nimam izkušenj s temi, samo tole izgleda za pozimi precej spolzko, sploh, če nima voda kam odtekati :)
- spremenil: fur80 ()
Spolzko tako kot vsi tlakovci. Res da so večji (formati 40x40 ali 50x50 cm), še kljub temu pa imajo reže vmes in voda odteka tja.
S temi barvnimi odtenki zgledajo bolje, kot enobarvni sivi ali barvani.
Imam jih ob hiši že nekaj let in so OK. Celo v eni avtogaraži (nadstrešek).
T743 ::
Glej, da bodo plošče oz. tlakovci čim večji, tako bo najmanj fug v katerih je potencial za rast. Tista plastična rešetka je pa verjetno najslabša možna varianta, vmes bo itak raslo vse živo samo trata ne.
Najprej moraš pa rešiti posedanje terena, kako točno je pa odvisno od lege same.
To je bolj za terase in podobne pohodne površine.
Furbo ::
Asfalt je super in lepši kot vsak tlakovec, ampak če so ti tlakovci všeč, jih daj pač spet.
Drugega itak ni. Tiste zadeve zgoraj niso za vozit po njih.
PluribusUnum ::
Tlakovci so fuge in rast med njimi, porfido je boljši iz tega vidika, porfido more imet 100% podlago in delitacijo na večje razdalje. Čiščenje je potrebno pri obeh varjantah, recimo, da se porfido malo lepše čisti zavoljo NON fug.
bpr123 ::
PluribusUnum je izjavil:
Porfido je tečen za kidat sneg.
Vsaj tako imam jaz v spominu, ko smo imeli en delček dvorišča s tem. Tam se je vedno zatikala lopata.
joez7 ::
Past velikh je polaganje in prilagajanje terenu. V praksi se obnesejo do velikosti 20-25cm. Lahko kombiniraš - za povozno pot malo večji, okoli pa manjši. Še najbolje je kopirat teb všečno rešitev.
Maš pa tudi variante brez fug (mini fuge), ki pa so kar triky za polaganje - so pa lepi ko hudir.
Pa na tampon, drenažo ne pozabit. Vsaj nekje 40cm, še bolje pa 60cm.
Nekateri pred polaganjem posujejo nekaj cementa, pregrabijo, potem na to pa še par cm peska in tlakovce.
Slabost tega je, da postane teren bolj nepropusten za vodo.
Po tamponi je obvezo potrebno dati gradbeni filc in čez fini pesek za izravnavo, ter nato tlakovce čez.
Gradbeni filc prepušča vodo, preprečuje pa izpiranje finega peska, tlakovci se manj posedajo.
bpr123 ::
Kaj je fora da recimo med klasičnimi kockami vedno raste polno plevela. Gledam pa sedaj tu naokoli par dvorišč pa tudi javnih površin s temi malo večji kvadranimi/pravokotnimi tlakovci pa brez vsakega plevela. Pa dvomim da res vsi tako vestno čistijo.
S mi pa zdi da danes te tlakovce oz plošče polagajo tako na tesno da niti konice noža ne porineš vmes.
joez7 ::
Pa si sigurn, da niso položeni v svež beton. Tut to varianto majo. Kako pa je potem s časom?? pa sam bog ve.
bpr123 ::
Možno da so. Ne vem.
Ampak saj regrat ti požene ker seme pride po zraku in ko je zraven še malo zemlje in vlage v kaki špranje pa je dosti.
ššš ::
Jst sm jih sam polagal pred leti. Mel sm kvadraturo, cca 500m2. Ker mi je blo na čez predrago sm se lotu sam. Nakonc je vse skup koštalo ene 4k.
Najprej sm si sposodu mešalc, naroču navadn pesek za betonirat in šel po cement. Robniki so bli takat po cca 1e. Blo jih je ene 150. Topdom prpelu domov. Izkopal z lopato kake pol metra, jarek, potegnu vrvice in jih zabetoniral notr.
Druga faza. Izkop materiala. Ker sm robnike mal dvignu nad nivo zemlje, sm mogu na roke izkopat le kake 40 globine. Uglavnem sem mel pesek in šodr, tako da sploh ni bil tak problem.
Dovoz materiala. Najprej gre t.i. rizelj. Ogromno ga je šlo. Par tovornjakov. Razmečeš, razgrabiš in čim bolj zglihaš. Debelina kake 30cm...
Greš po žabo. To je bistveno! Ne, da ti en to nardi in ti gre enkat čez pesek. To si morš sposodit za cel dan in it par 10x čez.
Ko maš rizelj zglihan, gre gor taokrogu pesek. Tega je samo kak cm. Zglihaš s čim daljšo dilo.
Na to grejo tlakovci. Če maš vse prštiman jih samo mečeš gor en zravn drucga in z gumi kladvam mal potolčeš.
Na konc pa med fuge pomedeš še fugirni silicijev al kakšen pesek. To je treba na začetku kr ene parkat....
In to je to. Men je blo fajn to delat.
Plevela nimam. Mam pa mah. Vsake par let grem s wapam po fugah in jih spucam ter na novo "zafugiram".
Asfalta ne bi nikol dajal. Sploh pa ne tistih "8" tlakovcev, k trava skos raste. Men so ogabni. O tem kako se po tem hod pa tut ne bi....
bpr123 ::
Hvala za tole.
Furbo ::
Pa to najprej porihtaj, potem šele študiraj, kaj bi dal na dvorišče.
| » | Tlakovanje dvorišča in okoli hiše, kaj dati? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 4718 (2556) | delavec44 |
| » | Tlakovanje okoli hišeOddelek: Loža | 5655 (3894) | Vice |
| » | Fuge med tlakovciOddelek: Loža | 3400 (2539) | fikus_ |
| » | nasveti - pometač, pometalec (orodje)Oddelek: Loža | 11982 (6686) | bastadu |
| » | Odstranjevanje plevela iz fug tlakovcev (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 34416 (31576) | louser |
