Forum » Kaj kupiti » Hišni protipožarni sistem
mp5 ::
Pozdravljeni!
V hiši bi rad namestil požarne detektorje in v določenih prostorih detektorje ogljikovega monoksida (kurimo na drva). Rad bi, da so detektorji povezani med sabo (primer: detektor v spodnji etaži zazna dim/požar, obvesti detektorje po celi hiši oz. pošlje signal v spalne prostore). Prav tako bi si želel, da sem na telefon obveščen o morebitni sprožitvi alarmna (preko interneta oz. SIM kartice).
Na spletu je ogromno ponudbe. Želim si kvalitetne/preizkušene izdelke in kvalitetno firmo, ki opravlja te storitve.
Prosim za nasvete, izkušnje in priporočila. Hvala
vuki ::
Mogoče varainta Aqara
https://eu.aqara.com/
HUB
https://eu.aqara.com/en-eu/products/aqa...
Detektor dima:
https://www.aqara.com/eu/product/smoke-...
CO detektorja (aquara nima CO senzorja lahko pa preko Matter protokola povežeš dodatne senzorje).
https://smartdomo.eu/en/products/matter...
Zadeva je enostavna za inštalirat (senzoriji delujejo na baterije do 10 let), lahko povežeš tudi druge sisteme, ki delujejo med seboj (preveri, ni da ni)
HUB
Detektor dima:
urbecar ::
Za domače zadeve se dostikrat uporabi kar (po možnosti že obstoječa) vlomna centrala. Detektorje pa se da v 24 ur / požarno cono.
mr_chai ::
Grozna je bila to tragedija v Mariboru. Ne morem si predstavljati v kakšnih bolečinah sta oče in mama. Kakšne grozote to eni vse preživijo v življenju. Bog očitno res nima metazavesti, da vse tole dopušča.
mp5 ::
Malo sem primerjal cene in se mi zdi Ajax sistem precej dražji od preostalih.
Ali je njegovo delovanje res tako izrazito boljše, da opraviči zelo visoke cene detektorjev in sistema?
PeternelG ::
https://www.x-sense.com/products/interl...
Tole si še poglej. Jaz jih imam po hiši in zadeva deluje kot mora že dve leti.
mp5 ::
Vprašanje. Ali lahko izključim svetlobo na displeju zaslona. Ne želim, da zadeva ponoči sveti.
PeternelG ::
Svetloba na displeju je vedno sklopljena, razen ko se 1x na mesec dela test in je treba tipko pridržat.
Dahua, Hikvision alarmni sistemi ponujajo tudi take senzorje in so potem integrirani v en varnostni sistem.
MB? Draženci pri Ptuju.
- spremenil: c3p0 ()
ZveeZ ::
Tisti even je tudi meni dal misliti, da nabavim senzorje dima, sploh ker živim v kamnito leseni bajti.
Ti poceni javljalniki požara, ki se jih dobi v Lidlu, Hoferju,.... na osnovi detekcije dima delujejo, smo enega "testirali" s prismojeno hrano in je začel piskati.
stara mama ::
Že to je boljše kot nič.
Problem požara je, ker ga praktično ne slišiš - spiš v spodnjem štuku in ne veš, da je zgornji v dimu.
Ekologija™ in Trajnost™
Ti javljalniki so kar glasni, se jih sliši čez več vrat.
Netrunner ::
Da ne bom odpiral nove teme... Kaj ti detektorji zaznajo dim zunaj ko sosed kuri na drva in se dim iz dimnika kadi proti hiši. Je kakšen drugi detektor ki bi to zaznal ?
Egii ::
Jaz teh zadev tedensko kar nekaj zmontiram in sem stestiro že vsega i svašta in ja deluje več ali manj za domačo uporabo vse od ali expressa naprej. Če maš slučajno opcijo kabliranja pol imaš kar veliko izbiro profi robe, vzami v sklopu alarmnega sistema da imaš veliko opcij javljanja. Če pa ciljaš na brezžično profi robo potem vsa vzami AJAX-a ker deluje nasproti DSC-ju Paradox-su Satel-u Jablatronu,.... bistveno user frendly in odzivnost in stabilnost zaenkrat ni primerjave.
Karen ::
Jaz imam tudi na dveh lokacijah Ajax (od kamere do senzorjev gibanja, dima, poplava, notranja in zunanja sirena, tipkovnica...). Dela bp, app je tudi ok. Ni nekih false alarmov. Od "slabih stvari" v narekovajih gre očitati dvoje: ko ima švoh baterijo se zna sprožžit senzor s slabo baterijo, ampak to mogoče niti ni slabo (če ne gledaš v appu stanje baterij), zgodi se pa vsaki recimo 2 leti če baterij ne menjaš (baterije držijo dolgo, to je 2-3 leta). Še najbolj čudno je da ima vsak freaking senzor drugačne baterije, od backup baterij ki so gumbne do glavnih ki so CR2, CR123, skratka če ne pogledaš na net pa odpreš je vsak senzor na drugih baterijah. Drugače sistem relativno drag, ampak je res dober.
Nič.
Sicer pa vsi alarmi so vredni kaj samo, če so žične izvedbe. Brezžično je metanje denarja stran. V tem primeru bolje, da nimate nič, saj v resnici nimate nič.
Netrunner ::
Če dovolj dima pride v hišo. IMO bi ti moral kar konkretno kurit "pod oknom", da bi začelo piskat.
Iščem nekaj takega ki bi zaznalo malo prej in ne če samo če se dim vidno kadi direkt v hišo. Imam problem z rekuperacijo, ker ko sosed kuri mi ves smrad povleče v hišo. Rekuperacija ustavi trde delce in umazanijo, vonj pa žal pride skozi in rad bi dal nek senzor da bi mi začasno ugasnil ko kdo zakuri preveč.
stara mama ::
Nič.
Alarmi so vredni toliko, da ti povejo da je nekaj hudo narobe.
Pa če je to alarm za 20EUR iz aliexpresa ki samo piska, ali pa ultra-napredni super duper AI fancy sistemi za par jurjev.
Oba ti morata le sporočit da sta zaznala dim.
Če si doma ga boš najverjetneje slišal, če te pa ni...... pa s to informacijo kaj dost ne boš rešil!
Pri ognju je ključno hitro ukrepanje.
- spremenilo: stara mama ()
Karen ::
Drugače Ajax pošlje push za alarm dima (oz. katerekoli sprožitve) na mobilni telefon, slišal ga boš, vprašanje če boš lahko kaj naredil glede dima.
Tole s sosedom ki kuri in rekuperacijo bi bilo enostavno potrebno sprobat. Ideja je dobra, vprašanje če ti bo zaznal senzor da "smrdi"... to zazna dim, ampak mora biti gosto, kar pomeni da bi ti morala rekuperacija dim sesat v sobo toliko da bi se soba zadimila, to pa se verjetno ne dogaja. V teoriji pa, če bi senzor zaznal, dobiš push na telefon, pa remote ugasneš rekuperacijo (če jo imaš na mobilcu) - ali pa nek app ki bi ti avtomatizirano ta dva eventa povezal, ampak spet na telefonu ali pa smart home verzija.
Izkusnjo imam s tem poceni javljalnikom pozara. Ne rabi biti dosti dima, da se oglasi, je pa tedaj vonj ze prisoten. Tako da je vprasanje, ali je ucinkovita resitev za rekuperacijo.
MadMax ::
Kot pravi fikus.
Imel ene par različnih "v rokah", optičnih, ionizacijskih in kombiniranih, ampak na sam vonj pa res ne more delat. Ko je pa že megleno pri senzorju je pa tudi že zdavnaj bajta zasmrajena...
DamijanD ::
Mogoče s kakšnim zunanjim PM2.5/10 sezorjem. Sploh, če bi imel 2 na vsaki strani hiše. Če bi na sosedovi imel višje vrednosti lahko sklepaš, da se nekaj dogaja in ugasneš rekuperacijo. Če oba kažeta isto, je "samo" umazan zrak in se zanašaš na filtre.
mp5 ::
Prosim ne smetit teme. Tema so detektorji in požarni sistem V HIŠI. Hvala
Zaenkrat vidim, da prevladuje Ajax. Ali ima kdo izkušnje z https://www.eielectronics.com/ ? Hvala
Egii ::
Ne vem zakaj se matraš, če želiš kakovost in dober support v slo, mogoče še v bodoče kako nadgrandjo keterih koli senzorjev nabavi AJAX-sistem ja je drag, če pa želiš nekaj samostojnega pa če maš barem wifi po bajti urejen pa probaj to Shellyije
| » | Zastrupitev s plinom (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 15679 (13509) | kloko |
| » | Radar detektor (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 16553 (4431) | A. Smith |
| » | Večkrat prekoračena maksimalna količina CO v stanovanju (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 19221 (10223) | sandmat |
| » | Nizka stopnja kisika v prostoruOddelek: Loža | 6008 (4253) | poweroff |
| » | do 1. januarja 2017 vgraditi javljalnik ogljikovega monoksidaOddelek: Loža | 24005 (16007) | kixs |
