Forum » Strojna oprema » adapter za disk
adapter za disk
polozweii ::
Lani sem na Aliex.. nabavil adapter za 2.5" HDD na USB. Skoraj identičen na spodnjem linku.
Ko izberem Varno odstranjevanje USB, se pokaže: Eject ANKEJE USB 3.0. Kdo kaj zakaj ANKEJE? Je to ime kitajskega adapterja?
Sprašujem se če ima lahko tak kitajski kos plastike vohljaški pristop do diska, računalniške opreme...
Dosej sem uporabljal podoben adapeter znotraj ohišja za disk in se ob varnem odstranjevanju ni pojavilo ime.
https://www.aliexpress.com/item/1005008...
bbbbbb2024 ::
Ni se to za sekirati. Če pa uporabljaš opremo za poslovno rabo, pa če nisi siguren v to, kaj za opreme je, ne kupuj na Kitajskem.
Vsaka USB naprava ima device ID in če sama naprava ima implementiran CDC dostop (USB communications device class) @ Wikipedia potem če uporablja gonilnik, ki je že v windows (linux). Če pa se USB naprava ne odziva ustrezno, pa se sproži iskanje gonilnika. Idealno je to gonilnik, ki je že v Windows, torej ima gonilnik podpisan s strani Microsofta.
Če pa ti moraš gonilnik posebej nalagati pred prvo rabo in le-ta nima uradnih posodobitev, potem pa je to že kar čudno.
Dostikrat je tako, sploh pri Kitajcih, da sicer piše na škatli naprava X, ampak USB kontroler v napravi ima nek device ID, nekaj čisto drugega. To večinoma dela, včasih pa kaj noče. Še posebej, če ima device ID, ki bi moral delati z univerzalnim gonilnikom, pa noče.
Gonilnik potem izpiše ime enote, kot on pač ta device ID pozna. Kot rečeno, pogosto prodajajo X stvari, noter pa je USB kontroler, ki ga potem gonilnik prepozna in izpiše eno ime.
Vohunsko opremo pa je seveda najlažje skriti v USB, ni zaman, da recimo eni corporate uporabniki bodisi USB sploh ne uporabljajo ali pa samo iz znanih virov.
Če delaš kakšne kritične stvari, tega ne uporabljaj, če pa je tako za domačo rabo, dokler bo delalo, pač to uporabljaj.
- spremenilo: bbbbbb2024 ()
kixs ::
Vsaka USB naparava ima neko ime in pri vklopu in izklopu pri meni napise to ime.
Imam nekaj razlicnih SATA-USB adapterjev in vsak ima drugacno ime. Npr: en ima ASMT 2115 device.
polozweii ::
Kaj lahko povzroča en tak vprašljiv kitajski adapter - omogoča hekanje, pošiljanje določenih informacij v oblak, ali kaj drugega?
Dodatno vprašanje
Če imajo komponente v računalnikih svoja ID-imena ali se ta shranjujejo kot dodatna informacija v dokument/datoteko? Mislim če na primer shranjen tekst pošlješ iz PC na zunanji disk in od tu na naslednji PC in naslednji zunanji disk itd. itd. se v tekstovno datoteko shranijo vsi ID s katerimi je prišla v stik? ali samo tisti ID v katerim je bila datoteka (nazadnje) shranjena ali spremenjena?
Dodatno vprašanje
bbbbbb2024 ::
Dodatno vprašanje
Poglej, taka hekanja so običajno praktično nevidna za uporabnika, niti se tega ne da odkriti z antivirusninimi programi. To se ponavadi dela tako, da ima vsak kontroler nek ROM (EEPROM ponavadi) in se ponavadi v neberljiv del roma naloži hekerska koda. Vedno, ko se zažene enota, dobi možnost tudi koda, ki je v povsem skritem delu, ti je ne vidiš, ne moreš je prepisati preko, razen da enoto razmontiraš, vzameš ven EEPROM ali ga preko pinov manualno sprogramiraš.
Zdaj, da bi se te lotili taki hekerji, to so že "state sponsored" hekerji. Ali najmanj, da njihovi podatki kažejo, da delaš ne vem, v energetiki, centralni banki ali podobno. S tem pa se sigurno ni za zajebavati, ker ti tak problem vseka ven v najslabšem možnem trenutku.
Te dodatne informacije se ne shranjujeo v datoteko, izrecno pač ne. Ta imena ponavadi pobirajo gor programi za inventar, ki skenirajo, kaj imaš priklopljeno gor, koliko RAM imaš, pa tako.
c23po ::
Dodatno vprašanje
Pošiljanje informacij v oblak in vpisovanje v datoteke (.doc, .dwg) je stalnica. To počnejo regularni programi legalno, saj smo se s tem strinjali ob kliku na "Strinjam se" pri prvem zagonu programske opreme.
Drugače pa: http://ismyhdok.com/?Benchmarks/ANKEJE+...
Računalniki nimajo spominov.
Duhec ::
ANKEJE je lahko neko OEM ime, kontroler pa ima od znanega proizvajalca.
V Upravitelju naprav (Device Manager) poglej pod Lastnosti/Podrobnosti za ta USB vmesnik njegov ID (VID/PID), če je vmesnik na PCI/PCIe pa gledaš VEN/DEV podatek.
npr.: VID-152d PID-0576
https://devicehunt.com/view/type/usb/ve...
kar ti pove, da je noter kontroler proizvajalca JMicron, ime pa JMS567 SATA 6Gb/s bridge.
https://normio.si/
blink ::
Lahko ima. Moras pa vedeti, da bi adapter njih kostal precej vec s temi funkcionalnostmi in ne zgolj $5.
Tale vohljaski NSA usb kabel je $20000.
https://www.youtube.com/shorts/bbXKHFjU...
- spremenilo: blink ()
Ales ::
... Moras pa vedeti, da bi adapter njih kostal precej vec s temi funkcionalnostmi in ne zgolj $5.
Na YT je kao 20k, aha... v resnici je pa realen strošek daleč od tega.
Izdelava takih napravic ni nič posebno dražja, kot bi stala podobno velika serija te iste naprave brez teh "dodatkov". Dejansko ne stane nič več kot stane nekaj dodatne elektronike in kode v njej.
IMHO, če bi komurkoli bilo v interesu plasirati serijo takih naprav med tiste običajne, strošek izdelave ne bi bil ne vem kak problem.
blink ::
Najbolje da zavihas rokave, naredis izdelek in ponudis ceno $10000.
David Mayer ::
Jaz pa niti $10k ne plačam za to, oprosti, nimam takšne uporabe, zanimivo pa je.
Med $100-$1000 bi se pa mogoče dalo dogovoriti zaradi radovednosti in da mladini pokažem jaz...
To ima neko vrednost, zame že...
polozweii ::
Dodatno vprašanje
Obstaja program s katerim lahko pogledam v datoteko vpisane informacije?
c23po ::
... Obstaja program s katerim lahko pogledam v datoteko vpisane informacije?
Programa, ki ti bo izpisal "Tukaj so tvoje skrite informacije" seveda ni. Lahko pa uporabiš kateri koli hex editor (pogojno celo navadni Notepad) in se čudiš domišljiji piscev programske opreme.
| » | LEGO kocke - akcije, popusti itd. (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 35718 (1006) | WizzardOfOZ |
| » | Ponaredki Makita 18b baterij (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 6491 (3683) | floyd1 |
| » | RAM in flash tretjino dražjaOddelek: Novice / Pomnilnik | 4513 (2132) | WizzardOfOZ |
| » | Naredil sem Las Vegas - permanent LED light dimOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1549 (1205) | Opkow |
| » | Pašček za športno uroOddelek: Šport | 1187 (912) | fosil |
