Popravilo stekla
Popravilo stekla
Scaramouche3 ::
Imam Xioami x7 Pro, star je par mesecev, šel je ekran,počen ob straneh, kakšen je postopek pri popravilu,se to sploh splača?
Kupljen iz Kitajske..
gddr85 ::
odvisno kolk si dal za njega, tko na pamet bi rekel ene 150 bucks da ti servis to menja, spedaj komplet panel/steklo
  • spremenil: gddr85 ()
Scaramouche3 ::
gddr85 je izjavil:
Tam 280€ če se prav spomnim..
Splača se dat gor folijo se preden se kaj takega zgodi.
Scaramouche3 ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Sej je bla folija gor ...
Samael ::
Sam sem bil v podobni dilemi, ko je šlo k vragu steklo na 12-tki, pa je posledično meni ljub in še vedno dokaj soliden telefon ob nakupu novega obtičal v predalu.
Potem sem pa pogledal nekaj YT tutorialov, požr slino ter naročil na Aliexpressu zaslon in lepilo (elastične, izolativne sorte), zadevo razstavil, sestavil nazaj in, začuda, dela :)
Vse skupaj mi je vzelo kakšnih 40 minut dela. Največ časa je šlo za to, da sem konkretno zlepljen telefon pazljivo brez poškodbe spravil narazen. Pač, to sem počel prvič, nisem si upal uporabiti preveč sile, da ga kaj ne pobiksam. Mislim, da mi pri tem toplota (nimam toplotne pištole, uporabil sem fen za lase) ni kaj bistveno pomagala.
Malo sem tudi zavozil, ker so takrat vsi YT tutoriali za menjavo stekla pri tem modelu prikazovali popoln "dismantle" namesto samo tistega, kar je bilo dejansko potrebno, tako da sem naredil nekaj zoprnih drobnih korakov pri razstavljanju več. Ah, ja ... sicer bi bilo najbrž opravljeno v manj kot pol ure.
Po popravilu je bilo treba v nastavitvah ponovno kalibrirati zaslon, ker brez tega ni delovalo odklepanje na prstni odtis. Ko je bilo opravljeno tudi to, telefon ni kazal nobenih znakov posega - vse je videti in deluje kot je delovalo pred poškodbo.
Vse skupaj me je stalo rahlo pod 50 eur, s tem, da so bili skoraj vsi drugi Xiaomi zasloni na Aliju nekaj cenejši kot ravno za ta model.
Za laika zabavna, poučna izkušnja, kjer vidiš, da z nekaj potrpežljivosti in pazljivosti dandanes ni noben bav-bav zamenjati na primer pešajoče baterije, tudi če je ta zalepljena v telefon.
Samael != Samuel
  • spremenilo: Samael ()
Scaramouche3 ::
Hvala za izčrpen odgovor, sem o tem že prej razmišljal.
Gledam točno za moj tel in ne vem kakšna so to orodja in kje jih dobiti?
Samael ::
Pa saj ni neko posebno orodje oz. večino tega ni zdaj nekaj nuja. In to, kako z zeleno palčko z lahkoto odpre telefon, ni res - ta telefon je bil že odprt.
Ta del je edini res zoprn. Stara kreditna kartica je predebela. Tanjša kitarska trzalica bi mogoče delovala, ampak na koncu sem to naredil z robom navadnega rezila, pazljivo, da nisem šel pregloboko. Ali pa si omisliš nekaj takšnega https://fixshop.si/orodja-orodja-za-raz... - mogoče še ceneje z Alija.
Kakšne set mikro izvijačev pa verjetno tudi imaš pri bajti, oz. če ga nimaš je skrajni čas da ga nabaviš. Pobrskaj na aliju za kakšen "Precision Screwdriver Set". Mogoče tole https://www.aliexpress.com/item/1005007... - deluje za ceno pod 5 eur vključno s poštnino kar solidno.
Pri izbiri lepila imaš v grobem dve opciji.
Ali nekaj takšnega: https://www.aliexpress.com/item/1005008... (pač lepilo, ki se ne zasuši in ki deluje nekoliko elastično) ali pa obojestranski izolativni lepilni trak, nekaj v tem smislu https://www.aliexpress.com/item/1005009...
Sam sem naročil oboje in ugotovil, da mi bolj odgovarja prva opcija. Predno lepiš dobro očisti, spraskaj stran, staro lepilo/trak.
Predvsem pa bodi pozoren, da med nakupom klikneš tapravi panel. Xiaomi vsak leto izda telefon v dvajset+ (x, pro, redmi, note, ultra...) različicah :P
Samael != Samuel
Scaramouche3 ::
Samael je izjavil:
Tuki majo samo zaščito,a je to dodatek al pravo steklo?
Link
Samael ::
Samael != Samuel
zajtam123 ::
130€ menjava z originalnim zaslonom
DMT-servis
Če boš potreboval
Usb polnilna postaja
283787 (695) Daniel
thermometer hygrometer
121732 (629) starfotr
problemi z bluetooth slusalkami
171488 (1101) Han
smučarska očala z dioptrijo
163239 (2891) Matej_K
65W type C polnilec
173069 (2367) hotlips
