zamrzovalna omara - nabiranje ledu
knap ::
Pozdravljeni
Že dalj časa imamo težavo z nabiranje ledu v Beko zamrzovalni omari.
Lansko leto poleti sem vzel dol plastično zaščito na notranji strani (zadaj za predali). Spodaj se nahaja grelni kabel v plitvem »koritu« To ima spodaj iztok v večjo plastično posodo na zadnji strani hladilnika, kjer bi naj voda izparela.
Seveda je bilo vse zaledenelo. Led sem odtalil in vse dele vrnil na svoje mesto.
Letos pomladi se je zgodba ponovila. Zopet vse polno ledu.
Ker sem bil prepričan, da grelni kabel ne deluje, sem naročili servis. Tukaj pa postane zanimivo.
Pričakoval sem zamenjavo grelnega kabla. Serviser, ki je prišel, pa je mami povedal, da ni problem v grelnem kablu, ampak da spušča plin.
Da se to ne da popraviti in da naj nabavimo novo omaro. :O
Kaj pravite vi na to? Je res mogoče to, kar je povedal serviser? Tudi če je, ali se ne da odkriti kje pušča in se popravi zadeva?
Sedaj se nekje na 6 tednov ročno odstranim takšen kupček ledu:
Hvala
bbbbbb2024 ::
knap je izjavil:
Pozdravljeni
Hvala
Malo si izpustil kontekst. Če je zamrzovalna skrinja stara 15+ let, potem je to ena zgodba. Serviser morda niti delov nima, ali pa bi jih moral naročiti, pa se mu ne da. Ali celo niso več dobavljivi. Spuščanje plina pa je sploh problem, če je to res.
Če pa je skrinja stara 3 leta ali manj, potem pa jim je za naviti ušesa. Kliči šefa, nekaj urgiraj, karkoli.
Pri meni je serviser dvignil roke od pomivalca (Gorenje), starega 16 let. Je rekel, da če poflika lužo, ter skasira ne vem, 150EUR, ter bo v letu dni crknilo ne vem, nekaj pač. Ter še enkrat, 150-200EUR.
Da je bolje, da nabavimo novega pomivalca, ter 3 leta garancije, kot imajo eni in čaw. In kaj naj sedaj jaz? Če delov nimam shemata za popravilo nimam, serviser pa dviguje roke od vsega.
gorazdkop ::
koliko pa je plina v omari, da to pušča tako dolgo? in da še vedno hladi?
Nikonja ::
Če ni no frost omara to je več al manj normalna pojav, seveda odvisna od tega kolk pogosto se odpira, ampak precej normalna. Sej glih to je razlog zakaj ne kupujem več no-frost hladilnike in zmrzovalnike. Res je da porabijo mal več elektrike ampak prišparajo ogroooomno dela, enako kot piroliza v pečicah, ni nujno ampak je fajn imet!
knap ::
na pamet bi rekel, da je omara stara cca. 10 let
bom doma poiskal račun, verjetno kupljena v BB ali HN.
gre pa za to:
Nikonja je izjavil:
je no-frost
  • spremenil: knap ()
knap ::
še to, leta 2024 sem kupil pokrov predala (zlomljen) in sem ga dobil brez problema... (servic.si)
Tesnilo vrat je postalo trdo, ali je kakšna umazanija gor in ne tesni več dobro, zato je možno kroženje zraka (sicer malo) in se nabira led.
Tesnjenje lahko testiraš tako, da odpreš vrata za pol minute, minuto, zapreš in čez kakšno minuto-dve ponovno odpreš. Če jih bo težje odpreti, se je ustvaril podtlak v skrinji, to pomeni, da tesni.
  • spremenilo: fikus_ ()
knap ::
ok, preverim
sem pa že gledal tesnilo in izgleda brez posebnosti, omara je bila redno čiščena
hvala
Pri no frost zamrzovalnikih je fino, da se vsakih nekaj let omaro popolnoma odklopi in izprazne vse v njej ter pusti z odprtimi vrati vsaj 24-48 ur, da se res vse odtaja in posuši.
Če pušča plin, je najprej treba najti puščanje, sanirat z epoksijem ali kako drugače (lotat ali varit se ne da zaradi zelo slabe kakovosti neštetokrat recikliranega materiala).
Nato je treba dodat priklop za polnjenje plina, ker v tovarni varčujejo s tem, da ga ne dajo v sistem. Vakumirat sistem, napolnit s plinom in testirat.
https://www.youtube.com/shorts/st70aS_7...
https://www.youtube.com/shorts/_It5E-iU...
Nikonja ::
Za 10 let staro omaro 100% nimajo več delov, in razen če nimaš kar nekaj časa za iskanje rešitev, ne vem če se iskreno sploh splača. Vem da to ni održiv razvoj ampak 10 let je že konkretna številka za belo tehniko.
knap je izjavil:
ok, preverim
hvala
Odstrani tesnilo iz vrat, odstrani vso nečistočo v/ob njem.
joez7 ::
Če bi puščal plin, NE bi hladila - bi grela.
Verjetno trdo tesnilo, prevečkrat odpiranje, zamašena drenažna cev (vzam slamco in jo prepihaj).
Velika vlažnost v prostoru?
Če je starejša kot 10let, je čas za novo. Če ne druzga, bo bolj varčna.
Enkrat letno, je normalno, da skidaš nekje do 2kg ledu ven.
Lahko probaš nastavit temperaturo nekoliko na več minusa (~ - 20°C) včasih to pomaga.
  • spremenil: joez7 ()
krneki ::
Jaz sem imel podoben problem. Pri svojem 20 let starem kombiniranem hladilniku z nofrost zmrzovalnikom spodaj. 20 let nobenih problov, nikoli ledu. Sem probal odtajat zadevo (ker je bilo res ful ledu zadaj kjer so rebra) in pustit za par dni, pa se je spet ponovilo čez par mesecev. Potem sem not dal noter termometer s sondo, da sem videl kaj se dogaja s temperaturo.
 temperatura/vlaga
temperatura/vlaga
Vglavnem temperatura je precej nihala od -15 od -27, čeprav sem imel nastavljeno na -21, poraba pa je tudi bila cel čas skoraj na max. Ubistvu dokaj hitro ohladil na -27, potem pa počasi čez cel dan se temperatura dvigne na -15. Vglavnem dvomim da je plin, lahko je elektronika, al pa senzor temperature in isto bi gruntali serviseji tako, da bi menjali prvo eno stvar za 150€ potem pa, če ne bo ok, pa še drugo za 150€...brez neke garancije. Potem jasno človek kupi novega.
joez7 ::
Pri tolk stari in pri nihanju temperature, je ponavadi fuč izolacija - se prepoji z vodo in ledom.
Mel isti problem z staro skrinjo, je začela kurit 450kWh/mesec. Ko sem jo odmaknil od zida, je bla na zunanji strani zaledenela. Pomaga sam nova naprava;((.
knap ::
hvala vsem za odgovore
žal nisem našel računa, pa sem ga dolgo iskal :'(
našel sem račun za manjšo zamrz. omaro, 2015
ta je bila premajhna in smo jo kakšno leto morda dve kasneje zamenjali z večjo, torej to ki sedaj povzroča težave
sem naredil ta test in jo je težje odpreti, ko sem naredil tako kot si napisal
gen Maister ::
Hladilniki in skrinje nimajo grelnih kablov! Prav tako, kakor knapi nimajo med svojo delovno opremo sončnih očal!! Ali se morda motim, in jih imajo!??
Problem pri tvoji skrinji je, da ni bila pravilno vzdrževana. Take skrinje, no frost je potrebno vsaj enkrat na leto odtajati in očistiti, malce počakati, nato pa jo ponovno priklopiti in uporabljati....
Če malo skrajšam, ti si zadevo razstavil in "popravljal", posledica pa je, da je zadeva samo še slabša oz hitrejša.... Led, ali pa odvečna vlaga se ti bo vedno nabirala tam, kjer je najbilj mrzla točka!!
Zdaj imaš dve ali pa tri možnosti.
1. Pustiš, kakor je, če je to vzdržno, dokler ne kupiš novega aparata
2. Kupiš nov aparat in ga vzdržuješ po pravilih
3. Še enkrat se poskusuš lotiti popravila, v upanju, da boš zadevo popravil vsaj bolje kot zadnjič! Če imaš voljo in (nekaj) več znanja.
joez7 je izjavil:
Meni je pri avtu zaradi puščanja plina klima delala enkrat zelo hladno, drugič zelo toplo (ko je zamrznil izmenjevalec). Tako, da nikoli ne veš. Tudi meni je bila diagnoza premalo plina precej čudna. Ampak na koncu je bilo točno to.
knap ::
gen Maister je izjavil:
lansko poletje, jesen je bila skrinja izpraznjena, led odtaljen, vse posušeno, očiščeno, torej kot nova :)
za plastiko na zadnji strani, je cca. 1 cm prostor po katerem tečejo dolj kapljice, te se potem nabirajo v plitvi posodi v kateri je kabel
jaz predvidevam, da gre za grelni kabel, ker drugače res ne vem kakšno funkcijo bi ta kabel ieml, speljan je tudi v luknjo skozi katero bi morala odtekati voda v zunanjo večjo plastično posodo, kjer voda izpari...
bom poslikal, takoj ko najdem nekaj časa...
gen Maister ::
Ta cevka, je votla, odvaja vodo oz kondenz iz hrbta hladilnika na kompresorsko posodo!
Tam jo 'hladi' z izparevanjem v okolico oz sobo!
Ta kondenz na (zadnji) steni nastane, ko para oz vlaga, voda v hladilniku, ki je v plinasti fazi kondenzira na hladni steni, se spremeni v tekoče stanje, kajice, ki se nato po kanalu stečejo na kompresor! Ne samo iz živil, tudi z odpiranjem vrat prihaja v hladilnik vodna para, ki se tako izloči!
Enako je pri zmrzovalniku! Samo tu nimaš tega odvoda tekoče vode, vodna para samo zmrzne na najbolj hladnem mestu. Odstraniš jo, (led!!), ko zadevo odklopiš in odtajaš!
Če tega ne delaš, potem se ti lahko pojavijo druge težave! Ta led lahko začne vleči nase tudi zunanjo vlago iz zunanje strani! Tako se ti pojavi vlaga in led v izolaciji, stiroporu!! In od tam je zelo težko odstraniti vodo oz njene dele, tudi če zadevo odtajaš...
Ko nazaj sestavljaš, zalepiš izolacijo s srebrnim lepljivim trakom, da čimbolj izoliraš in zavaruješ zadevo....
knap ::
ta cevka, kabel...? je tako narejena, da se pri odprtini, ki gre v zunanjo posodo obrne nazaj, ne sega v zunanjo plastično posodo ali kakšen drugi del na zadnji strani hladilnika
ne vem, meni res deluje kot da greje ta spodnji del in okroglo odprtino, da se ne nabere led, se ne zamaši...
verjetno imaš prav, se na to bolje spoznaš kot jaz...
če ni mogoča diagnoza težave, potem ostane samo še odpad in nova omara..., lahko je razlog v veliko različnih dejavnikov, kot ste jih zgoraj že vsi omenili... :'(
knap ::
bolje pozno, kot nikoli...:D
evo slike tega čuda:
nisem ekspert, ampak meni ta kabel deluje kot grelni kabel, da se v tej alu foliji ne kreira led, lepo se vidi kako je speljan v luknjo, ki se jo potem vidi na zadnji sliki, okrogla plastika z črno gumo, skozi katero bi morala voda iztekati v spodnjo belo posodo
in ker se to ne dogaja, se takšna količina ledu nabere v cca. 1 letu
sem še enkrat pogledal vsa tesnila, vse je vredu, brez posebnosti
močno dvomim, da bi bil kompresor zanič, puščanje plina itd..., problem je v tem kablu, moje laično mnenje
dork_ ::
Se ti kompresor prižiga in ugaša kot na začetku?
Jaz sem ravno pol leta nazaj popravljal beko hladilnik.
Simptomi enaki, nabiranje ledu. To je bilo pri meni posledica nihanja temperature in kondenziranja.
Hladilnik sem priklopil na power meter, in ga opremil s temp sondo. Tako sem videl, da se ne izklaplja in nihanje temperature.
Popravil pa sem tako, da sem hladilniku zalotal servisni ventil, sistem zvakumiral in nafilal plin.
Skupni stroški 6€ ventil, 13€ plin, 5€ srebrni lot.
Hladilnik za enkrat hladi bp.
BRBR ::
Torej, po slikah imenovanih čudo, vidim, da je tole narejeno enako kot na no frost hladilniku. Posoda za vodo čepi na kompresorju, ta se skoz fajn greje ter zatorej povzroča izhlapevanje vode iz posode. Zato kadar deluje kot treba sploh ne veš, da kaj deluje. Poleti v blazni vročini včasih steče čez rob posode na tla in pride izpod hladilnika luža. Ker se ti led nabira na dnu, znotraj omare, kot en slap, bi jaz sklenil, da ti namesto v posodo teče v skrinjo, been there, done that - cevka za iztok iz omare v zunanjo posodo je zamašena z umazanijo. Sem bil oborožen s kompresorjem, ker cevka je fino tanka, znotraj pa fungi imperfecti itd. Štofelc.
Never underestimate the power of idiots in large groups.
  • spremenil: BRBR ()
matobeli ::
A ventilator ti deluje?
denabiker ::
Glede tesnil noben ni omenil, vse bi moral negovati, pa ne samo hladilne zamrzovalne omare, na splošno vse, tesnila na oknih, vrata itd., ker le tako ostanejo mehka, prožna in čista. Sčasoma jih izsuši mraz, toplota, maščoba in detergenti, zato začnejo trditi in slabše tesniti. Torej prej očistiti, posušiti, namazati z namenskimi silikonskimi produkti za te namene...
Zdaj pa koliko se ti da še s tem ukvarjat.
knap ::
Kako se kompresor vklaplja, ne vem.
Ne deluje pa stalno. Velikokrat grem mimo omare in je vse tiho.
Ventilator se vrti.
Luknja, ki gre v posodo ni zamašena. Sem lansko poletje vse odtalil in očistil.
Sem našel, nekaj podobnega je v omari:
https://www.bekospares.co.uk/defrost-he...
Torej defrost heater.
AI pa pravi da je lahko tudi elektronika (krmilnik) okvarjena, ne nujno kabel.
matobeli ::
Ja dej preveri defrost heater če maš multimeter.
A je to naliman zadaj okol iztočne luknje?
knap ::
imam multimeter, samo ga ne znam uporabljat :'(
drugo vprašanje pa ne razumem, kaj je nalimano?
kabel je v foliji, ki je skrita pod plastičnim delom, ki sem ga odstranil
matobeli ::
Iz zunanje strani sem mislil, tam pride ven verjetno in se nekam priklopi? Pomeriš pa čist enostavno, daš na merjenje upornosti ali piskača (ohm ali ohm znak) in če ne pokaže nobene številke je verjetno fuč, drugače bo kabel dober.
knap ::
ne, kabel gre v to luknjo in se obrne nazaj gor (je v obliki črke U)
nič ne gleda spodaj ven iz luknje, glavni namen je, da ogreje ta del, da lahko voda kaplja ven
morda bi ga lahko izmeril na desni strai, ko pride izpod bele plastike, samo ne vem, če se bom v to spuščal
bom poklical servis, za drugo mnenje
ker prvi, ki je prišel, sploh ni dobro pogledal in je rekel skrinja zanič... v smeti z njo, mama je bila sama doma, se seveda ne spozna na te zadeve...
Kateri gospodinjski hladilnik? (strani: 1 2 3 )
13046968 (4518) Ganon
Vgradni hladilnik - širina
443538 (2267) GenZNPC
Zamrzovalna omara
153012 (1398) mevden
Kateri hladilnik kupiti? (strani: 1 2 )
5522426 (15442) starfotr
hladilnik BEKO - pokanje (strani: 1 2 )
5319070 (11533) RED_line
