Občasno ogrevanje delavnice
Liker ::
Pozdravljeni!
Imam eno dilemo. Za dve leti sem najel prostor, ki ga uporabljam kot skladišče in dvakrat tedensko po 4-6 ur kot delavnico. Velikost cca 35m^2 in višina stropa 3,5m. Stene so konkretno debele, vsaj 50cm, verjetno opeke, kakšne druge izolacije ni videti.
Kaj bi bilo najbolj smiselno oziroma ekonomično za tak prostor?
Redko sem v prostoru zaporedna dneva, tako da konstantno vzdrževanje temperature verjetno ni smiselno.
Opcije so IR paneli, konvekcijski grelci, kaloriferji, el. radiatorji in klima.
Ker je strop konkretno visok, sumim da vse kar greje zrak avtomatsko pomeni ogromne izgube. Klima ima sicer super izkoristek, a je hkrati velik začetni strošek.
Zato se zaenkrat nagibam v smer IR panelov, a dejansko ne poznam nikogar, ki bi to imel.
Cheap opcija je tudi da montiram eno/dve "pečki" za kopalnice in čao Miki - tako kot imajo lokali pozimi zunaj.
Se priporočam za predloge in ideje.
To je ogromen volumen. Z nekimi kaloriferji tega ne boš zlepa zgrel, razen če direktno vate pihajo. Tudi s klimo, bi je najbrž moral vžgat kar nekaj ur pred uporabo.
Jaz bi poskusil z IR paneli.
PluribusUnum ::
Dodaš manjšo delavnico v delavnico, v manjši delavnici imaš prijetno temperaturo, v večji delavnici pa nekaj bolj ekonomičnega.
mirator ::
Z IR električnimi paneli zna biti vseeno težava, ker bi v kratkem času rabil veliko moč (priključna moč). Bolj se mi zdijo smiselni plinski IR paneli, ki jih priključiš na plinsko bombo. Seveda ti priporočam, da se pogovoriš s kakšnim projektantom strojnih inštalacij.
Poišči nekaj na plin.
Baja ::
če ti kje leži kak kalorifer probaj pa boš videl če ti ustreza. če v delavnici sediš kje za mizo zna biti čisto dovolj za teh par ur na teden.
krucymucy ::
Jaz imam peč na pelete 8kW in dodatno za na hitro ogreti se kitajski dizel grelec.
Porabi par litrov nafte oz. kurilnega olja na dan in nekaj ogreje. Pise sicer 8kW ampak je bolj 5. Za 8kW bi moral porabiti nekje liter na uro.
Minus je, da moras izpuh speljati nekam ven, ce imas opcijo skozi vrata narediti majhno luknjo 25mm premera.
Se en minus je, da je ventilator precej glasen. Odvisno od hitrosti sicer.
Cena je okoli 80EUR.
Takega imam jaz.
https://www.aliexpress.com/item/1005006...
velikBrokoli ::
Klima ni spet tako draga, za tako površino dobiš kaj za 600-800€, priklopiš jo lahko na daljavo, ce imas tam internet, kar je najlazje... pa se poleti lahko ohladis prostor.
DamijanD ::
A rabiš ogret cel prostor, ali samo tam kjer boš stal/sedel? Če boš bolj ali manj pri miru potem bi mogoče IR celo deloval - grelo bo tebe (ne pa prostora).
David Mayer ::
Samo pisal/risal/tipkal menda ne bo, ker to lahko dela tudi na zares toplem... Potem bo že verjetno nekaj fizično delal - zbijal, vrtal, vijačil, žagal, frezal, ne vem - mogoče bo že kalorifer dovolj? Mogoče se bo ogrel z delom ali pa vsake 30 minut naredil 10 sklec?
Če pa bo Zalivski tok desaliniran razpadel vmes, pa je tako vseeno še za marsikaj drugega.
Ja klinc, tebi je lahko vroče če nekaj delaš, v prste in gobec te bo pa vseeno zeblo. To je samo recept za zbolet.
Bud_Bundy ::
na tla stiropor, tam ko delaš pa paviljon in gretje po izbiri.
David Mayer ::
Utk je izjavil:
Verjetno res ampak še vedno ne vem, kaj bo delal - manjka KONTEKST :D
PluribusUnum ::
Liker seveda nič ne nakaže :))
Furbo ::
Topla oblačila, pa je.
Liker ::
Res nisem napisal kaj bom delal, v osnovi je malo mix preproste lesne in kovinske obdelave ter finomehanike z elektroniko. Pač DIY prototipiziranje idej, ki jih imam - nekatere že dobesedno desetletja. In ime tu na forumu nič ne nakaže - je 24 let enako - iz srednje šole, pač pubertetniške fore.
V glavnem nič me ne bo pretirano ogrelo, sploh če bo zunaj pod 5 stopinj.
Včeraj sem recimo prostor s svojo prisotnostjo in orodji spravil iz 13,7 na 15,5 v 5-ih urah. Kljub dobrim oblačilom me je zeblo v os in prste. Če bi bilo zunaj 10 stopinj manj, kar je povsem realno za dec-feb potem preprosto ne bo šlo.
Zato sem razmišljal o dveh IR panelih 600 ali 800w.
Lahko tudi krmilim na daljavo (imam lastne module za 220v krmiljenje, tako da so lahko najbolj dumb modeli).
Če bi uro ali dve prej vklopil, toliko da bi se ogrele mize in orodja, ter da bi potem paneli greli še mene - v teoriji se sliši ok - samo ne vem - zato sprašujem.
matobeli ::
Če prostor ni izoliran boš bolj malo naredil z 1.5kw sploh ko boš obseval debelo steno ki je niloli ne boš segrel za kaj dost.
Najbolš bi bilo če daš IR panel na eno steno ki je tako obrenjena da te bo stalno obseval, oziroma dva zmontiraš za boljšo pokritost.
Če hočeš bolj segret pa plinski grelec, da segreje zrak za tistih par ur.
  • spremenilo: matobeli ()
Gašperček:)
We are fine without wings.
zodiak ::
Tako je. Gašperček, da se ogreješ pri nalaganju drv. Druge ni ... pa dimnik oz. Cev probaš speljati po prostoru čimbolj. Malo večja začetna investicija a se bo vsekakor obrestovalo...
  • spremenilo: zodiak ()
matobeli ::
Gašperček v mizarski delavnici? :D
Že pri obdelovanju kovine bo moral pazit da kakšnega kupčka žaganja ne zakuri.
Bi blo pa fajn, tapravi mancave, to pa drži.
Zimonem ::
Pa kaj je vam. Najemeš prostor pol pa kar vlačeš dimnke. Pa za delo z pasom vseeno nucaš neko dokaj konstantno temperaturo. Razen če nisi kipar.
  • spremenilo: Zimonem ()
Jazon ::
Po stenskem obodu kjer lahko na steno obesi varjene cevi fi32mm v krog in jih priključi na kombiniran bojler na elektriko in drva, ga dobiš za 300-400€ novega.
Boš imel še 80L tople vode stalno na voljo. Sicer boš potreboval kakega strojnika, ampak če si mizar boš že pokompenziral.
Pazi z izvedbo dimnika glede gorljivosti, pri prehodu ven in nad streho. Če je možno pelji čez steno, ne čez streho. Če kdo kaj vpraša je to ogrevanje za izredne primere.
Če ne pa nek gašperček, štedilnik na drva ali kaminski vložek in spelji dimnik tako, da bo cev sevala par metrov v prostor.
mr_chai ::
Če imaš dovoljenje zvrtat eno luknjo v steno ti svetujem tale grelc na nafto, pa tud na staro olje bi šlo
PluribusUnum ::
matobeli je izjavil:
Na Gašperja bi lahko dal gorilec na nafto tolk da ima na daljinsko in max izkoristi mancave time.
stara mama ::
mr_chai je izjavil:
Tile kitajski Webastoji kot sta ti že dva predlagala, so ti daleč najboljša opcija in ne porabijo veliko, vzdrževanje je minimalno, investicija tud. Kurilno olje dokupuješ sproti v 20l kanti.
Pozabi neke IR panele, klime in ostalo neučinkovito kramarijo ki so ti jo predlagali, te bo skoz zeblo al pa boš ko pšanc pod žarnico.
Ekologija™ in Trajnost™
PluribusUnum ::
Za prvi projekt si nared ogrevalni brzlet.
Netrunner ::
Sosed ima podobno situacijo in on uporablja nek industrijski plinski fen/grelnik. Zadeva je siver kar glasna vendar prostor hitro ogreje, saj zelo močno piha in zelo vroče. Je pa res da takoj ko ugasneš se prostor spet shladi. Tisto vžge na maximum za ca 10-15min .. nato zmanjša moč da ne ropota.
Predlagam tisti grelec na kurilca, bo precej hitro toplo. Samo pravo velikost vzami.
Lahko pa tudi daš IR na steno, kjer delaš, da ti greje hrbet, ampak v prste in nos te bo pa še vedno zeblo.
Liker ::
Ne vem če bi se igral z gorilci/pečmi, čeprav vidim, da je dejansko precej učinkovito.
Dovoljenje za luknjo imam - primarno sem imel v mislih klimo (ker je uporabna tudi za poletje).
Kar se IR tiče, sem imel v mislih obe steni ob katerih delam (večino orodja imam namiznega), tako da bi bila panela obrnjena k meni. Sedaj ko razmišljam, je pa tudi opcija, da sem kot piščanec v valilnici in si s stropa obesim par tistih kvarčnih grelnikov :)
PluribusUnum ::
Za max izkoristek glede na grelnik se oblečeš v rumeno, pa še bel filc po tleh da odbija nazaj.
GenZNPC ::
Liker je izjavil:
Pozdravljeni!
Za tako kratek cas, se ti ne splaca segrevati vec kot samo zrak v katerem se trenutno gibas. Gretje zidov oz. cigla nima smisla.
Ko si tam vklopis kak kalorifer, obstajajo tudi taksni za delavnice, industrijski oz. baustelle, da se zahajca, pol pa ko je zrak segret pa samo se drzis temperaturo in eno uro preden gres ze lahko izklopis, ker itak nima smisla.
Ce imas lastna drva in moznost kake peci, stedilnika, ki ga lahko kam pametno postavis je tudi opcija.
Ko je bil se plin poceni, pa smo kaj delali v garazi tut 36qm, smo pac dve plinski pecki prizgali eno na vsakem vogalu. Neke luksusne topline ni bilo, ampak je bilo seveda odvisno ali je bilo zunaj 10 stopinj ali minus 10 :)
skibidi
Dejte no, za 35m2 segret zrak bo ene 4,5kW klima čisto ok. Sej ne rabi 23°C v delavnici. Lahko timer naštimaš, da se vklopi par ur prej in tako dosežeš višjo temperaturo. Vse ostalo je drago, ali sama izvedba, ali energent.
  • spremenil: Magic1 ()
eriCartman ::
tukej najbolš da kupiš neki paviljon (v Lidlu npr so prodajali 3x6m za cca 100€), pa potem noter magar kalorifer 3kW...
Točno tako, lahko tudi malo pregradi prostor, če želi bolj toplo za manj. Seveda v kolikor ne potrebuje konstantno celega prostora. Samo še vedno je klima najboljša opcija.
GenZNPC ::
Ze to, da prej segreje naredi veliko razliko, da se materiali, pohistvo, stroji malce segrejejo. Ni ga hujsga kot prijemati mrzlo kovino in orodje, brez rokavic.
skibidi
Ja, ma pri 3,5 m višine in kar nekaj površine, se to ne segreje kar tako. Ker so tudi stene najbrž mrzle, ker najbrž ni to sred stanovanj, ki se grejejo na 23.
Zdaj ko je 15 stopinj tudi če nič ne greješ je že v redu, ko bo pa enkrat not 6-7 stopinj, zunaj pa 0, je pa konec.
  • spremenil: Utk ()
joez7 ::
Talno el. gretje velikosti par m2, čez pa kako debelo gumo (tam kjer maš mizo in še malo naokrog).
Dela čudeže. Smo meli včasih v službi (za nek mal dislociran labaratorij - umerjevalnico).
Gagatronix ::
PluribusUnum je izjavil:
Tako je, prostor razdeli. V manjsi prostor potem kalorifer ali dva, pa je.
Najboljše, da bi imel klimo in gretje 24/7 na nekih 19 stopinj. Kak dan preden prideš pa daš na višjo temperaturo.
Bi pa moral za tako velik in neizoliran prostor imeti močno klimo, morda celo 2 po 5 kW.
Če imaš možnost prebiti steno za dimnik, pa montiraj dizel grelec.
aborko ::
Kot si ugotovil rabis resitev tudi za vrocino poleti. Tako da klimo itak rabis, mogoce vzames kar talno. Jst bi testno nastavil klimo kolikor je pac min na klimi za gretje ~16 stopinj 24/7 pa vidis kaksen je efekt in stroski.
  • spremenilo: aborko ()
PluribusUnum ::
Lahko pa akustično urediš delavnico, tako, da na zunanje stene obesiš akustične panele v velikosti rjuhe z lastiko, polnilo je kamena volna v nekem okvirju.
Katere električne radiatorje priporočate? (strani: 1 2 3 4 )
17223682 (14317) tomlin
Ogrevanje garaže
436629 (2322) Lowink
Ogrevanje majhnega stanovanja z IR paneli
3118579 (17125) vostok_1
Pomoč pri izbiri ogrevanja stanovanja (strani: 1 2 )
6622886 (20676) T_F_7
Infrardeče ogrevanje (strani: 1 2 )
9942268 (26991) energetik
