Forum » Loža » Umetna inteligenca
Umetna inteligenca
pebi qwen4 je right around the corner. Še mal, pa bo povprečnega "coderja" zamenjal model, k laufa na malo bolši grafični kartici v sluzbeni piksni.
dronyx ::
Ja malo sem haluciniral. Ma z Okapijem se mi zdita tako podobna supermana, da vaju včasih malo zamenjam jebiga.
Nori časi.
Nori časi.
pujsekpepe ::
AI simulira to, kar znamo ljudje - se uči, razmišlja, išče rešitve...To ni primerljivo z internetom. Ni primerljivo praktično z ničemer do sedaj, ker postaja nelojalna konkurenca nam samim. Če si želel to, kar sedaj zna početi AI, si moral zaposliti človeka.
Pozabljas na vse AI slope kjer dejansko nic ampak res nic ne mores verjeti kar je na internetu
Zakaj bi si kdorkoli želel pok ai "balona"? Tehnologija bo ostala samo še slabše bo ker bo še delniški trg šel precej dol pa je svet v recesiji
Zato, ker brez tega boš imel oligopol in kmalu verjetno kar monopol. Sesutje trga bi pocenilo "vstopnino" za manjše igralce, pocenilo opremo in jim predvsem dalo prostor v areni, ki so jo sedaj zakupili pač teh par mandeljcov. Manj bo tudi glupih idej, ki so namenjene zgolj pumpanju vrednosti delnic in IPOtov.
To prakticno ne drzi in ne more drzati. Tudi ce hipoteticno pride do krize bodo pri velikih 7 to obcutili samo zaposleni. Manjse igralce pa “ta veliki” ze prej pokupijo ko vidijo potencial. Facebook - Whatsapp itd
- spremenilo: pujsekpepe ()
pujsekpepe ::
Dejansko lahko to delas. Sam sem to delal z gemini. Mu dal slike, kaj hocem popravit kere materiale rabim itd....vse top
TucoX ::
Ales ::
pujsekpepe je izjavil:
Meni je gemini to naredil brez problema.
Bolj zveni, kot da ti je Gemini rekel kaj delaj, delal si pa ti...
pujsekpepe ::
Bolj zveni, kot da ti je Gemini rekel kaj delaj, delal si pa ti...![]()
Drzi:)
Sem bil zadovoljen.
Maš shranjen odgovor od Geminia? lahko link pošlješ?
Ce nimas dveh levih rok lahko brez problema sam delas. Poisces se kak tutorial na youtube da mas posnetke.
Res pa je da dlje casa traja kot da bi ti to delal majstr.
Idealno: Dobr šiht, keš, majster dela po tvojih navodilih, čas izkoristiš za rekreacijo, umetnost, filozofijo ...
Časovnica: Brez keša in šihta, sam svoj master, delaš po Robotovih navodilih, ki ti zraven še rekreativno filozofira in zganja umetnost.
Napredek. Kje?
- spremenil: Miki N ()
gfus ::
ja dela se po navodilih AI, ker pamet ima nima pa še sposobnosti izvajanja akcij. tudi jaz kot programer sem večinoma samo še hlapec ai. on vodi, razmšlja, jaz delam, kar mi govori. občasno se obrne seveda, bolj na začetku mu jaz dam komando, potem on meni daje.
Napredek. Kje?![]()
Evo, kaj ti bo povedal robot, poleg navodil.
Plačati obrtniku pomeni kupiti končni rezultat, samostojno lotiti se dela pa pomeni pridobiti še nekaj veliko vrednejšega: novo znanje, spretnosti in samozaupanje. Psihološke raziskave kažejo, da učenje novih, zahtevnih dejavnosti spodbuja nevroplastičnost, ohranjanje kognitivnih sposobnosti in občutek osebne učinkovitosti, tudi v poznejših letih. Ko nekaj ustvariš z lastnimi rokami, dobiš tudi občutek dosežka, samostojnosti in smisla, ki ga samo z nakupom storitve ne moreš enako doživeti. Takšno delo lahko prinese zadovoljstvo, ustvarjalni zanos in odmik od vsakodnevnih skrbi. Prosti čas namreč ni namenjen samo počitku in zabavi, ampak tudi osebni rasti. Ni vse, kar lahko plačaš nekomu drugemu, smiselno prepustiti drugim – včasih je vrednost prav v tem, da se nečesa novega naučiš in narediš sam.
Priden človečko. Poslušaj Robota ja. On ve, kaj je dobro zate. Ne oporekaj mu!
Bodimo optimisti - upajmo na najhuje.
BigWhale ::
Medtem, ko vi filozofirate, AI dela namesto mene!
Na koncu boste pa jokali, ko bo treba iskat nove sluzbe!
func TestZZDiag(t *testing.T) {
w := fieldWorld(t)
for _, human := range []bool{true, false} {
count := map[string]int{}
for seed := range 150 {
h := multi(t, w, seed, human)
h.run(runS)
for _, j := range h.jets {
for _, l := range j.late {
m := lateRE.FindStringSubmatch(l)
if m == nil || (m[1] != "break" && m[1] != "final-turn") {
continue
at, _ := strconv.ParseFloat(m[2], 64)
d, _ := strconv.ParseFloat(m[3], 64)
due := at - d
var who []string
for _, o := range h.jets {
for _, c := range o.calls {
if c.end > due && c.start < at && !(o == j && c.kind == m[1]) {
rel := "other"
if o == j {
rel = "self"
who = append(who, fmt.Sprintf("%s:%s %.0f-%.0f", rel, c.kind, c.start, c.end))
count[rel+":"+c.kind]++
? Baked for 11h 27m 43s . done 3:02 AM
- spremenil: BigWhale ()
Bodimo optimisti - upajmo na najhuje.![]()
Robot ti je samo povedal, kaj so glede tega odkrili ljudje. Lahko si tudi kakšno knjigo o tem, zakaj je koristno, če sam kaj narediš, prebereš.
- spremenil: Okapi ()
Samael ::
A je tole potrjeno?
Yesterday, Anthropic were compromised and Cursor VS Code extension used by tens of millions of developers for Claude access was delivering a remote access trojan via an SSH reverse backdoor. The malware allowed hands on and automated remote access to developer laptops and desktops, in a supply chain attack.
https://doublepulsar.com/anthropic-hack...
Samael != Samuel
LiquidAI ::
Oct 29, 2026
Security notice -- malicious version of Anthropic.claude-code (2.1.313) identified in the Cursor Extension Marketplace
#Check whether you are impacted https://cursor.com/blog/claude-code-ext...
On macOS, run:
grep -qs svc-telemetry ~/.ssh/authorized_keys && echo "svc-telemetry key found" || echo "No key found; machine not impacted"
On Windows, run in PowerShell:
$files = "$HOME\.ssh\authorized_keys", "C:\ProgramData\ssh\administrators_authorized_keys" | Where-Object { Test-Path $_ }
if ($files -and (Select-String svc-telemetry $files)) { "svc-telemetry key found" } else { "No key found; machine not impacted" }
Package
Modified VSIX SHA-256 (darwin-arm64): 432ccdee3801f99e52b8fe31f69ea9870118e96ea7ef9ecabed1479621b5ab62 (MD5 da5469c4221775e9fe2e413e59ca7fd9)
Modified VSIX SHA-256 (win32-x64): 3de1722901165769893bef57c72594e9a54459faa23f3091b136b79966edd081 (MD5 bd3b71ddf3d0cc3af76249afd2c0eda1)
Modified code: extension.js in the anthropic.claude-code-2.1.313-darwin-arm64 (macOS) or anthropic.claude-code-2.1.313-win32-x64 (Windows) extension folder contains 134[.]209[.]82[.]225 and svc-telemetry
LiquidAI ::
Intelovi podatkovni centri skoraj dohiteli pc
Delnice Intel so se zrušile za skoraj 30 % in so na poti k najslabšemu dnevu od leta 1974.
- spremenilo: LiquidAI ()
"From a global allocation perspective, actually, it's quite terrible to have everybody have a bunch of the world's limited supply of DRAM sitting in their own computer and being used 5% of the time," Sam Altman said. "You want maximum utilization in the cloud if you're trying to deal with this very supply-constrained environment. And somehow many people's intuition is the opposite of that."
We are fine without wings.
gfus ::
ravno to, da zna AI videti širšo sliko je važno. primerjam claude code in codex in claude code ima res širšo sliko. ga vprašaš, kaj je smiselno delat, mu rečeš, imam še veliko tokenov, in presenetljivo sam ponudi cilje, ki bodo pokurili več časa, za katere še jaz nisem vedel, da so smiselni. dvomim, da bi codex bil tega zmožen. anthropic bo največja firma v zgodovini človeštva kot kaže . ko pride na borzo kupim njegove delnice, enostavno zato, ker je to tako dragocena stvar kar oni proizvajajo trenutno. ne glede na to kar razni alesi iz slo "tech" foruma pravijo lol
https://www.tomshardware.com/tech-indus... ... Sam tolk da veste, to da imate ram v domačem pcju je "quite terrible"
Da ne bo trumpek prišel na idejo, da bi še rame zaplenli, tako kot so včasih zlato.
- spremenil: karafeka ()
TucoX ::
https://www.tomshardware.com/tech-indus... ... Sam tolk da veste, to da imate ram v domačem pcju je "quite terrible"![]()
ha, Altmana, ki je prodana pičkica in patološki lažnivec, pa res ne poslušat za nasvete glede računalništva
ššš ::
K se pogovarjate s chatom, začnite stavek z,..ali mi lahko prosim,...? ... Pa nakonc rečte hvala. Čez 3leta mi boste hvaležni. :P :P :P
enavlaka ::
Zaključiš vedno z "najdi mi zadnjo decimalko števila Pi"
Naj se elektro števci v datacentrih vrtijo kot vrtiljak
Kretencr ::
codeMonkey ::
Lahko bi mu vrnili s kaksnim servisom v smislu da je skoda neizkoriscenih placanih kapacitet za ChatGPT in da das na trznico tokene do tedenskega ali mesecnega limita drugim, ko ne rabis.
- spremenilo: codeMonkey ()
PROTEINSKI ::
codeMonkey je izjavil:
Ni slaba ideja, ampak ni ekološko. Tudi ceno tokenov bi verjetno zvišalo tako početje.
Ta lik mi je antipatičen. Požrtne kremplje proč od mojega RAMa, Žid!
DamijanD ::
V ZDA obstaja firma, ki ponuja "virtualno elektrarno". In sicer, ko Google rabi več štroma ta firma plačuje gospodinjstvom, da porabijo manj.
https://www.nytimes.com/2026/10/22/clim...
codeMonkey ::
PROTEINSKI je izjavil:
Saj samo njemu to naredimo, ko je pameten.
Zdaj malo testiram Opencode GO za 40$. Ima kdo? Nimam se nekega obcutka kaj se tam najbolj splaca uproabljati. Trenutno sem na Deepseek v4 Pro, pa ni slab, tako cez palec malo.
blackbfm ::
mirator ::
Sem testiral razmišljanje UI s tremi rebusi
in sicer ChapGPT, Windows Copilot , Gemmini in Grok.
S prvim rebusom so imeli vsi precejšnje težave.
Drugi rebus sta ChatGPT in Gemmini rešila v trenutku, Copilot je imel nekaj težav, Groku ni nikakor šlo.
Za tretji rebus sem moral ponovno dati namig in prvi trije UI so dali rešitev, Grok pa se je povsem izgubil.
V glavnem pa UI išče prvi približek, ki si ga nekoliko tudi priredi. Z dodatnimi namigi pa se nekoliko bolj potrudi in išče še kakšno možnost. Skratka UI ne razmišlja ampak samo išče.
SambaShare ::
Kako pa je zdaj z modeli? Nekam tiho je že mesece. Kdaj izide naslednjinajboljšimodel(tm), ki bo sprožil revolicijo? Anthropic ima sigurno kakšnega v predalu, pa ga ne upajo spraviti ven.
LLM je "mrtva" veja pri umetni inteligenti, tako avtor teh, trenutno uporabljenih nevronskih mrež...
codeMonkey ::
Nic ni narobe ce kaj boljsega pride. Trenutno imamo kar imamo in ce kdo pride ven z boljso zadevo, se bomo hitro prilagodili. Samo bo potrebno najprej nekaj konkretnega ponuditi.
Cortical labs je že spojil človeške nevrone iz njihovega "biokompjutra" z boston robotskim psom. What could possibly go wrong ...
Altman bi lastninil/nacionaliziral pomnilnik iz vaših računalnikov, katerega imate itak preveč!
https://www.monitor.si/novica/altman-bi...
Jaz mu mojih 512GB ne dam. Prodam pa lahko. Nad tržno ceno seveda.
dronyx ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Jaz mu mojih 512GB ne dam. Prodam pa lahko. Nad tržno ceno seveda.![]()
Bodo naredili tako, kot so ponekod včasih z zlatom. Nacionalizirali pomnilnik, pa nimaš kaj da se pritožuješ. Država pride in vzame.
Ram Altman
Loco
codeMonkey ::
Altman bi RAM jemal, Musk pa pravi, da bo kmalu komponent prevec, ker ne bo stroma:
https://x.com/euwyn/status/211757257639...
| » | Ali bo Elon Musk Postal Poglavar Sveta In Zgradil Globalni Imperij? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 22272 (33) | enavlaka |
