Forum » Loža » Vrtec
Vrtec
dellovka ::
Mi zna kdo jasno povedati, kaj se upošteva pri subvenciji za vrtec? Se šteje tudi stanovanje (če je lastniško) in avtomobil, do katere vrednosti?
Veliko tega
https://www.phind.com/search/cmbqhpko10...
izračun cene za vrtec
https://www.iskreni.net/resnica-ali-mit...
Avto na lizing tudi šteje.
- spremenilo: sbawe64 ()
kixs ::
Steje se vse kar se lahko steje (stanovanje ne, avto ja, ce je nad neko vrednostjo).
Najbolj jih zanima mesecni dohodek, potem se vse kar je ovrednoteno preracuna na letne obresti (imas na banki 10000€, letna OB je recimo 2%, dobijo 200€) in na mesecni ravni (1/12 od 200€ = 16,6€) doda k osebnem dohodku. Na koncu tega dodatka ni ravno veliko - ce nimas res nadstandardnih reci.
pwn3rrr ::
Da povzamem:
- avto imaš star 8 let, vreden dobrih 10k€ --> se ne upošteva
- živiš s partnerjem v lastnem stanovanju dobrih 60m2 --> se ne upošteva
- na TRR imaš dobrih 15k€ prihrankov --> se ne upošteva
Če imata pa skupaj s partnerjem preveč prihrankov in bo tisti € več na koncu pomenil višji razred, se pa lahko pritožiš in se v vmesnem času do novega preračuna znebita € na TRR, bodisi ga pospravita pod povšter ali pa gresta v predčasno poplačilo kredita, za katerega si se precej ogrevala.
Stanovanje se tudi lahko delno upošteva, če je preveliko. Naj si OP prebere Plačilo vrtca
Zakaj se 15K€ ne bi upostevalo?
Ker je neki člen, da se skupno premoženje v višini (ne vem na pamet, 12 povprečnih plač?) odbije.
- spremenil: delavec44 ()
kixs ::
Ce govori o stanovanju, potem bo to tezko preveliko. Mislim, da racunajo nekje 30m2 na osebo.
pwn3rrr ::
Premoženje se upošteva tako, da se najprej zniža za 48 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, kar je ta leto 2024 naneslo 23.274,24€.
Se pravi za OP, glede na to da so/bodo trije: če bi imeli na TRR 50k€ prihrankov, bo to naneslo cca. 15€ več, za 100k€ pa cca. 45€ več... če je na TRR 23k€, se ne upošteva nič. (predpostavljeno, da ni v lasti dragih avtov, velikih nepremičnin itd.)
Če je v stanovanju 1 oseba, je meja 60m2, za 2 osebi je meja 90m2, za 3 osebe pa 110m2.
MIHAc27 ::
Upošteva se marsikaj. Stanovanje je bilo včasih do neke vrednosti izključeno. Če je bilo vredno več so upoštevali (tako da enako stanovanje sredi LJ ni enako kot ista velikost sredi ničesar). Avto se upošteva do starosti 10 let. Če imaš 10 let starega Ferarija.. super. Vreden je isto kot moj 20let stari ford.
Koliko vrtca bo najhitreje oceniš po tem, koliko otroških dobiš oz v kateri skupini si. Moj tip: nared čimprej še enga, drugi ima vrtec zastonj.
Primarno ne. Gleda se kvadratura. Šele če je previsoka, se gleda delež vrednosti nad tem.
Bizkit45 ::
Dejansko se šteje zraven tudi stanje na TRR?![]()
Ne bosta ti tista 2 jurja na trr spremenila nicesar, vec predvidevam da ni, ker potem teh vprasanj nebi bilo. Ce si v 9 razredu je max, kar pomeni nekje 500eur. To pomeni da ima 3 clanska druzina nekje 4k skupnega prihodka. Kar je manj kot to, je sociala in pades v nizje razrede. In drzava poskrbi da vam ostane nekje enako kot tistim ki so na repu 9 razreda. It is that simple.
krho ::
Ni več tolk.. Najdražji ponovem je koper in nova gorica 800€, ostali so za prvo starostno odboje nekje na 760€, se pravi si bolj na 600€/mesec v 9 dohodkovnem razredu za prvi dve leti. Pol drugo starostno obdobje so trenutne cene bolj okoli 560€, se pravi nekje 440€/mesec.
Pa glede na to, da se plače v javnem sektorju dvigujejo in vsako leto vsaj v Kranju to zleze egor za 30-50€ bo to še + 100-150€ ko se polno uveljavi novi zakon
Bizkit45 ::
Max sem mislil 9 razred. 77% od maximima je pa razlicen, ja. Kar mal cez 500 je povprecje
MadMax ::
Menda se je pri tovrstnih predalčkanjih (razne doklade, štipendije...) upoštevalo tudi račune, za katere si pooblaščen (npr. od staršev)? Se še?
| » | Varčevalni račun - nakazila od partnericeOddelek: Loža | 9286 (6105) | Invictus |
| » | Imeti denar na računu ali ne? Furs,csd,vrtecOddelek: Loža | 5980 (4621) | LapD |
| » | Novi avto nakup vprašanjaOddelek: Na cesti | 3032 (2535) | Ahim |
| » | Prenos denarja iz hčerke na mati - bo kaj obdavčeno? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 18743 (16187) | Utk |
| » | izračun cene za vrtecOddelek: Loža | 7384 (1427) | cebelar123 |
