Forum » Omrežja in internet » Wireless bridge
Wireless bridge
Vanadium ::
Skratka po 10+ letih je navadni utp kabel, ki je bil speljan po zraku na razdalji cca. 150 m in povezoval dve hiše med seboj spustil dušo. Zdaj smo malo v dilemi ali ponovno potegnit novi utp kabel (optika na žalost ne pride v poštev, ker bi moral na licu mesta švasat konektorje in čez dve meje in 7 dni mi fujikure za švasat nobeden ne bo posodil čeprav bi najraje z njo rešil zadevo). Nekaj sem razmišljal ali bi mogoče raje vzpostavil kaki wifi link. So kake cenovno ugodne rešitve (spomnim se, da je wlan-sat včasih imel neke komplete če se ne motim), ki jih dva drevesa, ki ovirata čisto linijo nebi motla. Sem odprt tudi za predloge glede optike če obstaja kaka druga rešitev za konektorje.
- spremenilo: Vanadium ()
Jaz uporabljam 2x TP-Link CPE510 za povezavo 2 objektov. Dela že 4 lete BP.
- spremenil: scythe ()
Mikrohard ::
200m optični kabel s konektorji za zunanjo uporabo stane 150EUR: https://www.amazon.de/-/en/Elfcam(R)-Ou...
Konektor je približno tako velik kot povprečen UTP kabel... če ga primerno zaščitiš, ga spraviš čez obstoječo luknjo.
Zraven bi rabil še en komplet BiDi SFP:
1Gbit: https://www.amazon.de/-/en/Module-Singl...
10Gbit: https://www.amazon.de/-/en/Elfcam(R)-Tr...
Pa 2x SFP(+, če želiš 10Gbit) switch na vsaki strani...
- spremenilo: Mikrohard ()
Drevesa so smrt za wifi.
Splicer si seveda lahko izposodiš, tudi za 7 dni.
Sem mislil, da boš vlekel 15000 m ne pa 150 m, glede na to da rabiš za cel teden.
Optika je seveda edina prava izbira.
joez7 ::
Še en glas za CPE510. Pogoj vidna linija (v obliki elipse - to ni strelska linija).
Na 150m rabiš ćistino vsaj 15m levo desno in višino vsaj 10m. (na višini 2m - gre samo nekje 35-50m).
Gre tudi z manj na eni strani (pač temu ustrezno višje na drugi strani).
Če tega ne dosežeš pozabi na CPE510 in ostale.
https://www.tp-link.com/us/business-net... cene v rangu 60€.
Lahko tudi z Poe +12€.
Zakaj pa ne še enkrat SUTP?
Za drevesa pa pomaga zlati rez. :).
- spremenil: joez7 ()
Kabel je simplex, ne duplex...
Bo rabil drugačne transmiterje...
Mikrohard ::
?? Saj sem mu dal link do BiDi receiverjev. V eno smer po eni valovni dolžini, v drugo smer na drugi. Imam doma simplex kable z bidi receiverji.
Daniel ::
Mikrotik Wireless Wire ali od UI karkoli na 60 Ghz. Za 200 metrov je tole
https://mikrotik.com/product/wireless_w...
za nekaj več je še Wireless Wire Cube pro
Za večje razdalje pa je bolj specifična oprema pri Mikrotiku in UI ampak UI ima tukaj kar nekaj več ponudbe.
Ah, spregledal tista drevesa... žaga zna biti rešitev, na 5 GhZ WiFi bridge kaj več kot 350 Mbps v praksi ne pričakuj.
- spremenil: Daniel ()
Vanadium ::
Hvala za predlog Mikrohard sem tudi sam gledal točno ta kabel na amazonu + ta dva Media Converterja. Če bi se mene vprašalo bi točno to napeljal samo ni od mene odvisna ta investicija, bi pa to skoraj sigurno bilo najbolj trajna rešitev, ki sem jim jo ponudil.
Vem da so drevesa smrt za wifi, za to pa je bil moj prvi predlog takoj optičen kabel. Seveda si lahko sposodim za 7 dni samo se mi ne da plačevat 7 dni najema za 1 uro dela ter morebitno pregovarjanje na carini ipd, bom malo poklical kolega iz bivše službe če se komu valja kaki optičen kabel za po zraku in mi je privoljan gor prišvasat konektorje.
Bom pač malo bolj predstavil računico sorodnikom kaj so opcijo in naj se odločijo, drugače pa hvala vsem za predloge upam, da kaj uspem rešit.
eh ne serite z multimode... kupis singlemode kabl z 4 zilami; tko se izognes BiDi reciverjem in mas se 2 zile za rezervo če se kdaj kaj zgodi oz. hočes upgrejdat.
Evo 73c/meter to je mal čez 100EUR za dano dolzino
https://www.techtrade.si/kabel-opticni-...
Mogoče najdes celo kaj cenejsga.
Kar se pa tiče konektorjev.. Smo v 2025 in za doma, sploh take dolzine, nerabis več splicerja... Kupis hitri konektor in vse kar rabis je samo cleaver za presek zile. Kar pa tudi ni nwm kak strosek (cca 20-25EUR z aliexpress) če nimas sanse si ga sposodit...
- spremenil: iloveboobz ()
mzakelj ::
Zakaj pa ne kupiš že kar narejen kabel ? ( https://www.aliexpress.com/item/1005007... )
Sam sem ga vzel 100m in je prišel brez carine itd... Nato pa samo zaključke na UTP in si zmagal, ali pa switch...
Evo še malo cenejši ( https://www.aliexpress.com/item/1005005... )
- spremenilo: mzakelj ()
če lahko spravi kabel čez cev, je to verjetno najlazja opcija... sam ffs, kupi 2 ziln kabl oz dva komada, da se izognes BiDi...
V takih primerih se daje 8 vlakenski kabel. Ker so vlakna praktično zastonj. In imaš rezervo v primeru, da je treba menjat vlakna zaradi poškodbe ali pa če je treba nagradit kapaciteto linka.
sam v tem primeru rabis zakjucno kaseto in rack predalcek za 8 zil.. Tipicno tak setup potem nardis z splicerjem, ceprav tudi z mehanskimi konektotji se da kj scarat, ce nimas masine..
8x10 Gbe, da povežeš 2 objekta.
A bo dovolj za OPa?
fiber je cheap.. Tut 8 ziln kabl je pod €/meter in to od slovenskega dobavitla..
Jaz bi potegnil en simple CAT 5e UTP, sploh, če so že cevi in 2x poceni switch.
Ko crkne kabel, pač zamenjaš. Če je zdaj zdržalo 10 let, bo pa še 10...
Ne delajte enterprise rešitve...
fiber pa res ni vec enterprise resitev.. eni se kr zivite v 2004
Potegnes singlemode fiber pa mas do konc lajfa mir... utp nad 100m je ze tko samo po sebi slaba ideja..
Glede na ceno, pač je.
Taka povezava te na optiki pride 500 EUR.
UTP najbrž pod 100 EUR...
ah ne bluzi... kabl je 100EUR, konektorji pa par EUR in media konverter par 10EUR... Vseskupaj krepko pod 200EUR. Če daš vsaj napol spodbn utp6 kabl za zunaj, bo drazje...
Kot sem reku, ni več 2004, da bi bil meter fiberja 10EUR+ in media konverterji par 100EUR...
https://vi.aliexpress.com/item/10000302...
en kulut, konektorje ze ma
https://vi.aliexpress.com/item/32898689...
Pa media konverter. Najcenejša varjanta (sicer je res BiDi, če hočeš plug&play, osebno bi rajš klasiko in dva fiberja, ampak bo drazje oz. je treba spliceat)
127EUR materiala za 150m loop. Pa bo dobro za naslednjih 20 let...
Saj zaključen optičnen kabel ti naredijo v Fokabu ali pa EZZ ali pa kje drugje. Sploh ne vem zakaj kompliciranje.
Outdoor utp je drag ko pes.
Sicer tudi kitajci delajo isto.
seveda, sj rešitev maš dovolj... Sam nekateri še vedn zivijo v 2004 in mislijo da druga kot UTP ni pocen...
Vanadium ::
Dejansko se jaz najbolj nagibam na optiko, samo pač mora v določenih glavah to še dozoret, mogoče celo zastonj dobim 4 vlakenski drop kabel ali zračen kabel. UTP pa sigurno ne bom ponovno šel napeljevat, ker že zdaj je delovalo bolj kot ne na meji vse skupaj.
Pazi, kak drop dobiš. Ker je lahko samo za noter.
Mislim, ali je teh nekaj 10 eur res problem?
https://www.bolha.com/gradnja-ostalo/op...
Vanadium ::
Hvala starfoter za link, vidim, da mi še konektorje prcina lahko gor tako da bomo verjetno tole vzeli.
| » | Utp kabelOddelek: Omrežja in internet | 1849 (1089) | Daniel |
| » | Fiber (optični) kabel - kako podaljšatiOddelek: Kaj kupiti | 7526 (4691) | BCSman |
| » | Podaljšanje cat 5 kablov za internetOddelek: Pomoč in nasveti | 4179 (2966) | fujtajksel |
| » | flat utp kabel 6a ali vsaj 5eOddelek: Pomoč in nasveti | 6677 (5190) | helo |
| » | Mrežna povezava med dvema hišamaOddelek: Omrežja in internet | 3021 (2330) | tony1 |
