Osvetlitev in štromarija okoli hiše
2
velikBrokoli ::
JohnyQ_ je izjavil:
A ni ta etherkiller da ti v ethernet kabel spusti 230V ? Ampak dajmo, dosti debate o tem.
A pri obicnem zvoncu pa tega ne more naresti? Dol das tipko in imas dostop do kabla, isto lahko naredis.
Ampak eni se vedno sanjajo o tem kako bo nek hacker prisel do njih in jim preko utp kabla shekal cel network in pokradel vse.
Bici ::
JohnyQ_ je izjavil:
Imam še vprašanje glede senzorja gibanja da mi prižge luč. Mora zaznati ko izstopiš iz hiše (vrata na podestu na vrhu stopnic) da ti prižge luč in ko prihajaš domov ko greš iz avta in prideš okoli vogala do stopnic.
Ali je bolje dat namenski senzor na steno nad stopnicami
https://www.svet-svetil.si/steinel-0345...
Ali bi bil ok takle na vogalu. Ta bi poleg luči nad vhodom prižgal še tisto pred hišo
https://www.svet-svetil.si/steinel-6027...
Jaz bi dal na enega na vogal. Če že moraš.
Še raje bi poiskal luči ki imajo že vgrajene senzorje. Da ne boš imel potem polno neke šare na stenah.
Je pa Steinel vrhunska roba.
  • spremenil: Bici ()
JohnyQ_ ::
To tudi sam razmišljam, ampak ne vem ali so kake prednosti/slabosti.
CopiumRovte ::
Mene pa zanima kakšno vtičlnico bi lahko montiral zunaj na jekleni steber od nadstreška. Kabel bi napeljal pod zemljo iz hiše lepo do stebra. Me zanima kako bi potem star zgledala na samem stebru, da je čim bolj "lično", da ni moteče.
edit: Sem našel eno opcijo, da ne rabim imeti na stebru.
https://www.superstrela.com/za-dom-in-p...
Tole se mi najbolje dopade. Je pa verjetno treba narediti betonski podstavek/sidro.
Bostjan_321 je izjavil:
Za kak namen imate kamere?
Gledate ves čas na telefonu ko je zaznano neko gibanje?
Kot je že nekdo napisal v naši ulici so oropali dve hiši in vse kar je bilo videti na kameri da je model pravi atlet saj je preskočil ograjo kot olimpijec :D
Dobili ga seveda niso in ukradenega tudi ne.
Še največ kar sem slišal da je bilo od kamer da je mož videl kako ga žena vara :))
2 obsodbi za poškodovanje tuje stvari.
Glede vloma, kombinirat moraš z alarmom. Takoj te obvesti, sirena lahko prežene vlomilca. Kaj vrednejšega pa tako nimaš doma, ali pa vsaj v sefu, aka. gotovina, nakit. Pa ne tak sef, ki ga lopov odnese, ali pajsne v 30s. :)
mr_chai ::
Kateri sef pa bi bil najboljši za nek denar cca 300 eur ?
Ampak a ni bolj smiselno imeti sef na banki.
JohnyQ_ ::
Ima kdo tale senzor na vogalu hiše?
https://www.svet-svetil.si/steinel-0349...
Shait ::
JohnyQ_ je izjavil:
Jaz se zanj nisem odločil ker nima anti-masking in filtrov za gibanje rastlin, sonca, živali... V tujini je skoraj pol cenejši.
JohnyQ_ ::
Shait je izjavil:
JohnyQ_ je izjavil:
Katerega si potem raje izbral ?
JohnyQ_ ::
Po steni imam DC kabel iz strehe do razsmernika, kabel je potegnjen skozi PVC kanal.
Ko se bo delala fasada se bo čez položil stiropor, ki pa je gorljiv. Ali bi bilo bolje dati čez ta kanal en pas steklene volne, recimo 5cm debeline.
Ali pretiravam ?
Kabel sam ne bo povzročil požara, bolj nevarni so kontakti na spojih kabla. Da boš pa bolje spal, pa lahko daš npr. 5 cm kamene volne v plošči.
JohnyQ_ ::
Kabel je v enem kosu od strehe do razsmernika. Torej na steni ne bi smelo bit težave.
Bom vprašal še fasaderje kaj mislijo glede take izvedbe. Ne vem kako bodo navdušeni nad mešanjem materialov in kako to vpliva na izvedbo.
Če boš dal npr 15 cm EPS, se to sploh ne bo poznalo. Ena plast (trak širok npr 20 cm) kamene volne, čez EPS. Pač malo več rezanja.
To se ne dela tako. Pravilen način je, da daš žice v cev ki je vstavljena v zid. Cev mora biti ustrezna (samougasljiva) in mora biti dovolj prehodna, da je mogoče kadarkoli zamenjat vodnike.
Grinmiir3 ::
starfotr je izjavil:
OP verjetno že ima neko fasado, glede na celotno temo o obnovi.
In noben monter se ne montira kabla v zid.
Vedno dajo cev ali kanal.
In če ima že kable v kanalu, se mi zdi nepotrebno čez dajat plast volne, ampak če bo imel boljši občutek pa ni nič narobe.
Slabše zagotovo ne more biti.
Če ima v kanalu ne bo mogel menjat kablov v primeru potrebe po menjavi. In bo edino novo nadometno napeljavo lahko naredil.
Ne vem, zakaj bi menjal kabel?!
Tukaj za vsako malenkost predlagate nekaj več, za vsak slučaj,....
Če je že izvedeno in dela, potem pusti pri miru.
DamijanD ::
Mogoče pa samo položi cev ob kanalu, da če bo potrebno menjati kabel, da boš lahko to naredil (če imajo kanali neke ostre kote, če je samo ravno potem itak ni treba)
Cev pomeni precej več štemarije. Za malenkost (el. žaluzijo) sem z ostrim dletom naredil 3-4cm globok in 1cm širok utor in je čisto OK. Kabla ne bom nikoli menjaval.
Flame away, kako bo zdaj 50cm zid zagorel ipd. nebuloze.
  • spremenil: c3p0 ()
2
Katero podelementno kuhinjsko svetilo?
496394 (1100) krho
Viseča svetila
5797 (528) Barbarpapa2
Kvalitetne LED žarnice
274417 (2036) starfotr
Ventilator za na strop
318314 (7615) Morison
Vezava dveh senzorjev gibanja
104587 (4245) Invictus
