Forum » Programiranje » [MariaDB] ORDER BY črke, številke in potem znaki
HotBurek ::
Dobro jutro.
Evo, spet smo tu.
Tokrat me zanima, če MariaDB ponuja kak način, da bi ORDER BY razvrstil po sledečem vrstnem redu:
- najprej črke po abecedi
- potem številke od 0 do 9
- potem pa še znake
Trenutno testiram na stolpcu VARCHAR, ki ima COLLATION utf8mb4_bin, in za ORDER BY dobim sledeč rezultat:
Glih kontra od tega, kar bi rada.
Evo, spet smo tu.
- potem pa še znake
keyword| -------+ test | test' | test- | test1 | test2 | testa | testb |
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
Liker ::
Lahko narediš custom collation. Google bo pomagal do nekaj začetnih informacij, več bo pa tak hotshot programer, kot si sam, že stuhtal.
mr_chai ::
Super zanimivo vprašanje! Gremo lepo po vrsti.
Trenutno imaš v MariaDB stolpec VARCHAR z utf8mb4_bin collation.
utf8mb4_bin pomeni "binary" primerjava -- torej strežnik gleda surode bajte Unicode znakov, nič posebne logike za črke, številke, simbole.
Zato tudi vidiš, da na primer ' (apostrof) pride pred 1 (številko), ker v Unicode/Binary ima ' nižjo vrednost.
Ti pa želiš naslednje pravilo v ORDER BY:
Najprej črke A-Ž (normalna abeceda),
Nato številke 0-9,
Nato drugi znaki (npr. -, ', ipd.).
Tak vrstni red ni standardni vrstni red nobenega Collation-a v MariaDB -- zato ga moramo sami umetno "zgraditi" v ORDER BY.
Rešitev je: preračunati "prioriteto" za vsak vnos.
Rešitev: uporabimo CASE v ORDER BY
Lahko napišeš nekaj takega:
Kaj ta poizvedba naredi:
CASE določi "skupino":
1 za črke
2 za številke
3 za vse ostalo
Nato znotraj vsake skupine še normalno sortiraš po abecedi.
Opomba: uporabim utf8mb4_unicode_ci, da črke sortirajo normalno ne glede na binarno vrednost.
? Če želiš še bolj strogo, da NE gleda samo prvega znaka, ampak vse:
Recimo, če želiš, da:
vse kar je čisto črkovno (npr. testa) pride pred test1 -> potem moraš malo bolj zapleteno.
Takrat bi rabil več CASE pogojev ali celo dodatno pomočno kolumno (recimo tip vnosa).
sauce: ChatGPT... use it!
Nato številke 0-9,
SELECT keyword
FROM your_table
ORDER BY
CASE
WHEN keyword REGEXP '^[a-zA-Z]' THEN 1 -- začne se s črko
WHEN keyword REGEXP '^[0-9]' THEN 2 -- začne se s številko
ELSE 3 -- vse ostalo (znaki ipd.)
END,
keyword COLLATE utf8mb4_unicode_ci; -- potem normalno po abecedi
1 za črke
2 za številke
3 za vse ostalo
- spremenilo: mr_chai ()
klemenSLO ::
TOle ne vem če bo ok. Ker je pogoj le na ZAČETEK besede.
morda takole:
ORDER BY
CASE
WHEN keyword REGEXP '^[a-zA-Z]+$' THEN 1 -- samo črke (brez številk in znakov)
WHEN keyword REGEXP '^[a-zA-Z]+[0-9]+$' THEN 2 -- črke + številke
END,
keyword
morda takole:
ORDER BY
CASE
END,
keyword
Liker ::
Khm.
Pravi način je custom collation, vse drugo bo delovalo mnogo mnogo počasneje, sploh če bo Burek implementiral to na textovnih poljih "poljubne" velikosti z miljoni na miljone vnosov.
Custom collation se naredi tako, da se definira/extenda charset v /usr/share/mysql/charsets/Index.xml (ali kjerkoli že imaš mariadb inštaliran - pazi, vseeno je mapa mysql), tako da se doda custom collation. Nato se ta custom collation naredi v LDML sintaksi (tule je snippet za delček tega).
Ampak tole ni za tiste faint of heart. Je treba znati dejansko brati (in razumeti) dokumentacijo in kompleksna navodila. 95% "programerjev" tega ne sfolga.
| » | [MariaDB] - Brisanje tistih duplikatov, ki imajo višji idOddelek: Programiranje | 564 (396) | 133780 |
| » | [MariaDB] Zakaj SQL enači "ab " z "ab" v WHERE pogoju?Oddelek: Programiranje | 1492 (1077) | DamijanD |
| » | [MariaDB] Kako definirat tabelo, da bo index ločil med "a" in "ä"?Oddelek: Programiranje | 1130 (844) | Miha 333 |
| » | [php] encoding nizaOddelek: Izdelava spletišč | 4549 (2464) | BivšiUser2 |
| » | Kako dobit šumnik iz bazeOddelek: Izdelava spletišč | 3316 (3174) | MRB0rYS |
