Forum » Problemi človeštva » Rodnost strmoglavo pada po vsem svetu
denabiker ::
pri nas bi morali biti tako kot na Madžarskem, imaš par mesecev socialno potem pa greš delat, opcija tudi ta družbeno koristna dela, če nočeš pač nisi več upravičen do pomoči. Pri nas pa imaš sposobne, ki so na sociali skos, poznam osebe, ki so več kot 25 let na sociali. Delal je samo v štartu po šoli 2 meseca, pa potem v drugi firmi par mesecev, niti se mu ni dalo biti do 14h v službi, je že hodil po malici domov.
GregiB ::
poznam osebe, ki ...
Ma ja, vsi poznamo osebe, ki... Je pa zanimivo, da navajaš Madžarsko... Kleni in strogi Viktor je državo pripeljal do bankrota (vir: Bloomberg, 25.3.)... Socialci gor ali dol... pa je stopnja rodnosti vsseno rekornih.... 1,75
- spremenil: GregiB ()
Bellator ::
Precej bolje od naših 1.55, s tem da povprečje dvigujejo priseljenci.
- spremenilo: Bellator ()
GregiB ::
Govora je o rojstvih v državi, ne o priseljenih otrokih... Če pa namiguješ na pare drugih narodnosti, ki dobijo otroka na našem oz. madžarskem ozemlju, pa je narodna struktura "domorodcev" na Madžarskem podobna, kot pri nas... s tem, da je pri njih delež Romov, ki imajo praviloma najvišjo stopnjo rodnosti 10x višji, kot pri nas...
Bellator ::
O tem tudi govorim, priseljenci imajo v povprečju več otrok.
Daj se zresni no, če imajo pri nas romi toliko kot je povprečje, torej 1.55, potem imajo tam 15.5, ker pa imajo pri nas romi več kot to, jih imajo tam koliko? 20-30?
Ni nujno, da jih oni tudi tako dobro fotrajo.
Tu ste se očitno na kupu sami idioti znašli. Kam bodo izginile vse nepremicnine, ki sedaj obstajajo? Bodo zazidljive parcele kar v nič izpuhtele. In noben ne govori, da je treba koga odstranit. Samo manj otrok je treba delati in počakati nekaj desetletij.A
Da bo pa tretjina manj v Sloveniji, bi pa kar drastično vplivalo na življenje tu.
Kaj če bi raje malo možgane vklopil
Islandija je 5x večja od Slovenije in ima 5x manj prebivalcev. A se ti zdi, da živijo slabo in bodo ravnokar propadli?
Če bi bilo Slovencev en milijon, ne bi bil problene ne s službami, ne z nepremičninami, na z energijo, ne s prometom, ne z onesnaževanjem...
Če bi bilo Slovencev pol manj, bi imeli tudi nepremičnin, služb in energije pol manj. Imeli bi enake probleme kot sedaj. Edino prometa bi bilo manj.
Drugače pa ne vem, zakaj si ravno Islandijo vzel za vzor. Lahko bi vzel za vzor Mongolijo, ki je še redkeje naseljena kot Islandija, pa je vseeno revna kot cerkvena miš.
Če pa je Slovencev za en milijon preveč, ali potem tudi ti spadaš ravno v ta odvečni milijon, ki bi ga bilo treba odstraniti?
O demografiji nimaš pojma. Če se rojeva vedno manj otrok, postanemo družba ljudi starejših od 70 let. Kdo pa bo delal in ustvarjal bruto produkt, če ne bo delavno aktivnega prebivalstva? A boš 80 let stare ljudi dal delat za tekoči trak?
Namig iz kitajske tovarne robotov :
Robots Build Robots at Kuka's Guangdong Facility, Producing One Every Half Hour
If necessary, the production speed can be increased to one robot every 20 minutes, and it should be possible to further shorten this time to a few minutes or even one minute in the future
Kuka’s Shunde plant is one of China’s largest robot production bases and has an annual output of around 30,000 units. It also possesses research and development as well as manufacturing capabilities for the entire industrial chain, including light-load, heavy-load and collaborative robots, as well as core components such as reducers, motors and controllers.
CiClon ::
Za vse tiste, ki trdite, dq so stanovanja vzrok za nizko rodnost v Sloveniji.
Za rešitev stanovanjskega problema levaki kažejo na Dunaj in njihov model ter kako je to super in da nekaj takega rabimo... a rodnost na Dunaju je še krepko nižja kot pri nas - 1.31
in če odštejemo otroke rojene materam, ki niso bile rojene v Avstriji, je ta cifra še veliko nižja.
GregiB ::
Daj se zresni no, če imajo pri nas romi toliko kot je povprečje, torej 1.55, potem imajo tam 15.5, ker pa imajo pri nas romi več kot to, jih imajo tam koliko? 20-30?![]()
Delež... delež... pri nas je romov približno 0,3% prebivalstve, pri madžarih okvirno 3%... 10 x 0,3% = 3%
Posledično, če je stopnja rodnosti pri romih, ne vem, 3, se ta cifra pri madžarih pozna bolj, kot pri nas...
Bellator ::
Drži. Nisem dovolj pozorno bral. Imamo pa mi zato toliko več priseljencev, ki imajo v povprečju več otrok kot Slovenci (Bosancev, Srbov, Albancev, Hrvatov in Makedoncev)
Za rešitev stanovanjskega problema levaki kažejo na Dunaj in njihov model ter kako je to super in da nekaj takega rabimo... a rodnost na Dunaju je še krepko nižja kot pri nas - 1.31in če odštejemo otroke rojene materam, ki niso bile rojene v Avstriji, je ta cifra še veliko nižja.
Seveda, evidentno je da stanovanjski problem NI GLAVNI problem in ovira pri potomstvu, ker drugače bi, kot si prav ugotovil bila Avstrija na vrhu po rodnosti saj vsi tukaj hvalijo njihov model.
dronyx ::
Ta sistem dejansko sploh ne potrebuje ljudi. Ta sistem potrebuje sužnje, ki delajo od jutra do večera in odplačujejo ogromne akumulirane dolgove.
In bo še precej huje, preden bo bolje.
- spremenil: dronyx ()
denabiker ::
Samo Albanci štancajo otroke, vsi ostali so v statistiki...
ja res noro se razmnožujejo. Nočejo se integrirat v družbo, nočejo govoriti po SLO in naše stroške imamo dodatno zaposlene prevajalce, tudi v šolah. Ne boste verjeli, ampak je res. V šoli imajo prevajalce, jaz nisem mogel verjet, ampak ta vlada je fuknjena, pač ko to dopušča.
BCSman ::
Podjetja, ki zahtevajo uvoženo delovno silo, bi morala tudi zagotavljat finančno in socialno oskrbo celotne žlahte ki jo privlečejo uvoženi s sabo, ne da je to na plečih davkoplačevalcev in je že srednjeročno neto škoda narejena od teh ljudi, kljub začetnemu dvigu profita lastnikov podjetja in državnega bdp-ja.
CiClon ::
A zdej so pa podjetja kriva, da imamo tako socialno državo kot jo imamo? :)
Če jaz kaj vem, lahko davkoplačevalci prek svojih voljenih predstavnikov hitro ukinejo vse te bonitete.
- spremenilo: CiClon ()
no comment ::
Prva konstruktivna rešitev.
Sicer rahlo smrdi po socializmu, ampak, ja, zato sem verjetno tudi zastrigel z ušesi.
Je pa vseeno mnogo problemov pri njej. Npr. to pomeni, da bomo zajemali delavce iz plitkejšega bazena, uvažali samo samske moške (Mikiji bodo potem ostali brez naših bab - sicer to pomeni, da bi več naših bab dejansko bilo oplojenih, tako da to mogoče zavedemo v "pros" in ne "cons" rubriko)... Taki delavci bodo tudi sorazmerno dragi. A ni boljše avtohtono ljudstvo dovolj ožet, da jim ne preostane drugega kot delati tudi "najnižja" dela? Zagoniš vse za tanke, ki pazijo, da ljudstvo ohranja "vitko" linijo in tisto tako pomembno "lakoto" po malo malo boljšem življenju. Win - win.
tony1 ::
" Prva konstruktivna rešitev."
Tako je. Ker če rečeš, da so delavci tle gor zato, da delajo, in ne da štepajo otroke na račun te države si najmanj nacist... treba je še prečekirati tvoj DNK, da vidijo, v katerem kolenu si žlahta Putina... Če ti kaj ni prav, pa pejt...! Nekam.
GregiB ::
To je ena stran medalje, druga je ta, da te uvoženci prav tako plačujejo davščine in pripsevke, njihovi potomci pa se verjetno ne bodo vračali "domov" ampak pridno nama brisali riti in menjali plenice, ko bova obujala spomine na lepe stare čase...
133780 ::
Bolj verjetno bodo šli v državo, ki ni tako revna, ne bi bilo prvič.
Scaramouche3 ::
no comment je izjavil:
Seveda, samo ti ne in tvoji otroci tudi ne, tako kot naslednji avtohton...
Ista zgodba v vseh zahodnih državah, potem pa neki glupi komentarji tipa, če bi jih plačal 5x več, kar pomeni da bi nekdo, ki ima firmo obubožal, to naredil? Seveda ne bo!
Da ne govorimo, kako bo konkurenčen z tujimi, ko oni vzamejo samo tujce za ''male pare''...
Da ne govorimo o poglavitnem vzroku in to je stigma nizkih del.
Stoletja nazaj je bilo veliko ljudi v vsaki zahodni državi na zelo nizkem standardu.
Tako so lahko iz svoje populacije vzeli veliko delavcev,da pucajo wcje, delajo v gradbeništvu komunali,na traku v fabriki..
Danes je pač stigma,da tako delo delajo pri nas samo določene exyu skupine..
In ne boš nekega Slovenca dal pucat Wc za 2x-3x ceno, ker ti sam tega za noben denar ne boš delal..
Če hočeš zaščito avtohtone populacije, mehanizacija in robotizacija nizkih del!
no comment ::
Scaramouche3 je izjavil:
Jaz mogoče za 4k bruto še ne grem med WC potapljače, za 5k pa. Možgane na pašo in se mi ni treba več ukvarjat z mentalnimi bolniki, ki se ti nastavljajo, ko je treba reševat probleme. Za ugled me ne skrbi. Pri sebi imam razčiščeno koliko sem vreden, tudi če se bo kak od prej omenjenjih bolnikov režal ob mojem žongliranju z metlicami.
Scaramouche3 ::
To je zelo majhen del avtohtonih ki bo šel. Mogoče 1% in tudi ti si sumljiv, lahko je ostati na besedah, ko si anonimen...
Ampak glaven del debate je kdo bo plačal to? Če boš za vsa ta dela tok dvignil ceno, pomeni da bo to šlo na ceno davkoplačevalcev, kar pomeni veliko manj recimo na bolniško oskrbo in seveda vojsko.
Lahko se je imaginarno tako z denarjem igrati, ko pa vidiš da je to 5x proračuna na komunalo,gradbeništvo,fizična dela... potem kje je denar za vse ostalo? In kdo to plača?
CiClon ::
Pa kdo bi kadarkoli dal 4k ali 5k za ciscenje wc? Kolk bi bla potem cena ciscenja cistilnih servisov? Lol
Scaramouche3 ::
V osnovi je problem ker silimo prevelik procent populacije v neke fakse ki nimajo realne koristi... in še manj ne delajo dejanskega profita...
Če nekdo konča faks in ima plačo 1.500 neto, je bolje če bi končal srednjo štromarsko in imel enako plačo. bi državo stalo manj in več plusa bi dolgoročno delal... ampak to je pač nekaj kar folk ne dojame, vsi pač ne morjo bit fikusi v JU.
Scaramouche3 ::
Tako kot spet kažejo časi, zna biti 4-5k€ za čiščenje wc počasi ugodno :D
Raje avtomatizacija...
https://www.youtube.com/shorts/Wv7unoC8...
133780 ::
Ja, individualno še kar ne, na kakšnih obiskanih postajah, ustanovah, zavodih itn. bi pa to bilo celo smiselno uvesti asap.
Sicer pa overall rodnost ni problematična, problem bo če bi enkrat padla populacija na Svetu pod tam od oka 1 milijardo ljudi... dokelr nas pa je 1 milijarda + pa skrbi ni.
Če je 1 miljarda ljudi starih do 60 let, bi bilo super. Če pa je vmes 500mil 65+ pa bi zelo tenko piskali. Vse je v razmerjih. Tudi deset miljard ni problematičnih, če ni vmes 50%+ delovno nezmožnih. Po možnosti še v socialni utopiji.
Načeloma bi se jaz kr ravnal po "Earth Day"
Earth Overshoot Day @ Wikipedia
Torej če je to prej kot 31.12. as je preveč...
Sicer drži da je vse v razmerjih ampak bistveno je da če je lahko nekoč bilo nekaj 10k ljudi ali koliko pa so si opomogli potem neke sile kot kaže za naravo ni.
no comment ::
Scaramousche3 pravi, da to ni stvar ekonomike, ampak ponosa "avtohtonih" prebivalcev. Sklepam, da se počuti, da to on ni. Kar mu niti ne zamerim. Je že tako, da SMO naciji. Tako kot je on fašist, samo druge vrste. Ampak tisto se mu zdi pa ok. E, jebi ga...
Scaramouche3 ::
In kje sem te obtožil da si?
Daj prosim link, ali pa izbriši svoj komentar!
no comment ::
V mojem komentarju vidiš, da se pritožujem, da si me obtožil "da sem"? Da sem kaj?!
Si me zamenjal s kom?
- spremenilo: no comment ()
Scaramouche3 ::
Kje sem obtožil vse da ste nacisti?
- spremenilo: Scaramouche3 ()
michael32 ::
arnecan1 ::
Ali pa bodo obešali kosovske zastave na policijske avtomobile in streljali v zrak.
Sicer pa sem mnenja, da moraš paziti, koga spustiš v državo. Tudi v hišo spustiš psa, volka pa ne, če imaš le količkaj soli v glavi. Pa magari je oblečen v ovčjo kožuh.
BCSman ::
Albanija in Kosovo imata skupaj preko 4mio prebivalcev, poleg že obstoječih + kar jih še pride v prihodnjih letih, bo št. ziher 500k v Sloveniji. Potem še prištet 500k ostale exyu+tretji svet. Njihove stopnje fertilnosti niso sploh relevantne pri takih količinah masovnega uvoza.
133780 ::
Ja mogoče se računa, da se bolje penetrirajoče prebivalstvo preseli na zdaj razredčena območja, cikli pač, zgodovinska dinamična stalnica :D
CiClon ::
Kje si ti dobil 500k albancev v sloveniji je pa tudi vprasanje hahaha
V sloveniji je 45k državljanov Albanije, Kosova, Makedonije. Ok prištej ene par, ki majo državljanstvo (bolj malo, ker rabiš 10 let prebivanja), ampak po drugi strani pri 15k iz Makedonije odštej vsaj 5k tistih, ki so Makedonci.
Iz same Albanije pa mimogrede samo 250 oseb.
GregiB ::
Mja, seveda... problem je zgolj v tem, da se zaradi (hudo) prenizke stopnje rodnosti v vseh razvitih državah pojavljajo vrzeli v številu prebivalstva za vzdrževanje življenskih standardov. Te zapolnjujejo prišleki iz držav, ki niso v stopnji rodnosti nič kaj boljši, imajo pa nižje standarde. pri njih bodo vrzeli zapolnjevali še bolj... zagoreli. Torej, kar se tiče pazljivosti... tisti, ki bi jih mi spuščali v državo, k nam nočejo oz. jih bo v državo spustil kdo... premožnejši. Tistih par dancev, švedov, švicarjev, ki pa bo prišlo, bo prišlo k nam preživet pokoj in... umret...
StarMafijec ::
Države želijo povišati rodnost, a jim nikjer ne uspeva. Poskušajo na različne načine. Lahko rečemo, da se rodnosti povišati ne da?
StarMafijec ::
Ja saj, ni načina, da jih prepričaš.
Hobiji so mikavnejši, potovanja tudi, potem imaš tudi Tinder & podobno. Navsezadnje so pa z verigo najrajši priklenjene pri delodajalcih.
nekikr ::
GregiB ::
Sem šel na SURS pogledat... v rodni grüdi zadnjih 25 mesecev (1.1.2023 - 1.2.2025) dnevno umre 13 ljudi več, kot je novorojenčkov, na leto torej okoli 5.000. Za eno Mozirje z okolico... oz. za zahodnjake... Tržič z okolico... Praktično natanko toliko, kot je letni imigrantski prirast (imigranti - emigranti)
CiClon ::
Boljše vprašanje je zakaj se ljudje odločajo imet otroke.
Po moje je najbolj pomemben vidik pri tem družbena "prisila" in sicer bolj v smislu, da je to pač nekaj, kar moraš met in kar "vsi" imajo in je del normalne življenjske poti. Torej ko naenkrat vsi v tvoji družbi začenjajo met otroke in se pogovarjat o vrtcih in vozičkih in šolskih dispanzerjih, "moraš" tudi ti se vklopit v to situacijo.
Če pa pridemo do situacije, v kateri večina ljudi shaja brez otrok pa se ta pričakovanja obrnejo v drugo smer. Naenkrat si čuden ti, ki boš edini al pa eden od redkih v svoji družbi imel otročad in bil stalno doma oz. vlačil froca okoli, večina pa med tem potovala parkrat na leto, žurala, se zabavala itd.
| ⊘ | Migranti prestopajo mejo ZDA v rekordnih številkah (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 27326 (2763) | Samael |
| ⊘ | Japonski demografski krizni štab (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 35317 (31202) | PovemVfaco |
| ⊘ | Kako dvigniti populacijo starjoče Evrope? (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Problemi človeštva | 183424 (157106) | vostok_1 |
| ⊘ | Kako dvigniti nataliteto? (strani: 1 2 )Oddelek: Problemi človeštva | 17780 (17118) | jype |
