Kaj dati na stopnice ob hiši in podest?
JohnyQ_ ::
Kaj se danes daje na zunanje stopnice in podest, ploščice, granit, kaj tretjega?
Moja prva misel so bile granitogres ploščice, ampak baje pod ploščice rada pride voda in potem pozimi pokajo. Stopnišče je sicer pod napuščem amapk rob vseeno moči.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Sam imam granitogres na terasi in stopnicah ter balkonu od leta 2012. Na balkonu in večino stopnic so popolnoma izpostavljene vremenu in do danes ni počila nobena. Odstopili sta samo dve zadnji ploščici na stopnicah na vrt, to moram na novo nalepit, ko pride pomlad in ne bo več nevarnosti nočne zmrzali...
Lep preostanek vikenda še naprej...
Jože
JohnyQ_ ::
Hvala za informacijo.
Še eno vprašanje. Za ploščice mi je prodajalec rekel, da če je sončna lega, naj vzamem manjše dimenzije. Da velike se bodo preveč raztezale. Kar moram reći da ne razumem ravno kje je poanta ali imaš eno veliko ali pa tri male.
Zimonem ::
Pritisk narašča s ploščino, tako ti pa fuge kompenzirajo, raztezek. Lahko daš tudi kamen ampak debelejši in še tam mora biti dobro zaslepljeno.
JohnyQ_ ::
Zimonem je izjavil:
Torej če so mi všeč neke 120x60 ploščice jih polagalec lahko nareže na 60x30 in je problem rešen ?
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Moje granitogres ploščice so "klasika", dimenzije 33 cm X 33cm. Večina jih je poleti direktno na soncu. Jih je pa izvajalec dobro prilepil in zafugiral tako, kot se gre...
Uživajte ta sobotni večer...
jože
JohnyQ_ je izjavil:
Zimonem je izjavil:
Potem je smiselno gledat manjše ploščice. Tako boš brez potrebe plačal več delovnih ur in verjetno bo več odpadka.
JohnyQ_ ::
starfotr je izjavil:
JohnyQ_ je izjavil:
Zimonem je izjavil:
To je že res.
Detajl je da so ženi všeč ene velike in z rezanjem na četrtine rešim problem :)
Pa 120x60 gredo lepo tudi na stopnice, s tem da jo prepolovis in nimaš nobene fuge.
borut_p ::
S tem da imas neki grdi rob kjer je ploscica prerezana ... jaz se nebi zanasal da bo lepo izpadlo. Plus vprasanje ce se bo keramicar to sel.
Paziti je se na pravo lepilo in fuge
Grinmiir3 ::
Jap, rezan rob ni nikoli tak kot tovarniški.
d4vid ::
Jaz imam kamen, pohorski škriljavec. Zaenkrat brez težav, po cca 20 letih.
steev ::
Ploščice, dobro lepilo in lepleljene na poln stik lepila, da ni žepov, kamor bi lahko zašla voda.
Fugirat v hladnem delu leta in ne poleti, ko so raztezki največji. Fuge dobro prenešajo tačne obremenitve, torej ko se vse skupaj razteguje.
Tudi fuge morajo biti ustrezno širše. 1mm pač ni za ven, ampak raje 3, še bolje 5mm. Obstajajo razpredelnice za to. Tudi velki formati ploščic baje da niso za ven. Raje svetlejše kot temnejše pločice, odvisno od osončenosti...
Zdaj samo vprašanje, kdo ti bo delal pod takimi zahtevami, predvsem poln stik lepila. Najbolje sam :D
Glede stopnic imaš pa podjetja, ki ti pripravijo stopniščne elemente, tako da ploščice odrežejo pod 45° in zlepijo skupaj z epksoijem. Od zunaj cela stopnica izgleda kot iz enega kosa keramike.
Za vse zgoraj našteto imamo podjetje iz okolice Ljubljane (ga ne bom tukaj imenoval, da ne bo kdo mislil da jim delam reklamo). Lahko pa samo povem, da so bili zelo prijazni, kar se tiče nasvetov za polaganje keramike zunaj. Delajo lepila in stopniščne elemente.
Pri nas sem delal sam, 10 kvadratov terase na odprtem (sonce, dež, sneg), 60x60 format svetlejše, 3mm fuga. Drži že tri zime, za več bo pa čas pvedal ;)
nejc_nejc ::
Brez fug, rabiš tole. Samo obrobo naredi iz rosfrej vinklov.
nejc_nejc ::
Se manual
JohnyQ_ ::
Še eno vprašanje koliko pride debelina ploščice in lima, to bi moralo iti v 15mm?
Tole je položeno trenutno
Polito je na beton kot nek estrih, problem pa je da je dost tenko in me ubistvo to omejuje z višino obloge ki bi jo dal na novo.
  • spremenil: JohnyQ_ ()
To je brušen beton, tanka plast v željeni barvi.
Te velikoformatna plosčice so debelejše in na dolžini 120 cm lahko za nekaj mm upognjene. Tako da je 15 mm lahko premalo.
JohnyQ_ ::
Kaj pa mali format, 30x30 recimo?
nejc_nejc ::
Mal preberi tole
Sicer staro, logika je pa enaka.
JohnyQ_ ::
Hvala.
Sicer se skoz bolj nagibam k nekemu kamnu. Granit ali kot je zgoraj omenil pohorski skriljavec.
Ali pa mogoče celo pran beton.
JohnyQ_ ::
Kaj si mislite o ogrevanju zunanjih stopnic in podesta ? Precej bi bile izpostavljene dežju/snegu in da pač kadar je sneg tega pomedeš dol, potem pa vklopiš gretje da se posušijo.
Zdej me je majstr podučil da je to teraco. Nekdaj zelo moderen, danes pa spet prihaja v modo :)
Seveda je možno ogrevati, položiš grelno mrežo, elektriko zraven ter stikalo/timer. Za stopnice, manjše površine , katere lahko poledenijo in se vsakodnevno hodi po njih, je smiselno, za parkrat na zimo tudi strošek elektrike ne bo gromozanski.
JohnyQ_ ::
Bolj me skrbi dolgoživost tega. Pocencialno lahko pride zraven kaka vlaga in potem ti meče fid ven ali pa ti crkne.
Ah, če ti ledeni, malo soli vržeš in ni nič ledeno.
Dobiš grelne kable ali mreže že "zakjučene" z nekaj metri kabla za priklop, ceneje je če sam to delaš. Biti mora pa korektno narejen priklop in zaključek kabla. Če je kaj narobe, se vidi takoj po vgradnji, postane draga armatura v betonu, odpove pa ne kar tako, moraš poškodovati izolacijo med gradnjo.
JohnyQ_ ::
Koliko kaj pridejo inox ograje ali pa prašno barvan inox?
Je 220€+ddv na tekoči meter sprejemljiva cena ? Cena že vključuje montažo.
Grinmiir3 ::
JohnyQ_ je izjavil:
To je ugodna cena.
".... pa prašno barvan inox? "
Potrata denarja, če že cinkano in barvano.
Grinmiir3 ::
Če dobi inox za 220 na meter bi bil neumen, ne vzati inox. Nazadnje ko sem gledal so računali 240€ za cinkano in prašno barvano ograjo, inox pa še ene tri desetake več.
Težko primerjati, ker ne veš, kaj bo dobil za to ceno in kaj si ti gledal za tvojo ceno.
JohnyQ_ ::
Sem na koncu dal granitogres ploščice.
vrtanje v ploščice (strani: 1 2 )
6422685 (2466) feryz
Polaganje ploščic v lastni režiji ali najem mojstra? (strani: 1 2 )
549290 (6668) Kalibri
Parket DA ali NE (strani: 1 2 3 )
13429502 (16490) PacificBlue
Kaj na steno okoli baje razen ploščic
389240 (8113) Motion
Bazen?
1711038 (10383) konspirator
