Forum » Zvok in slika » izhodi aktivnega zvočnika
polozweii ::
Aktivni zvočnik ima dva izhoda: PC IN, AUX.
V čem se razlikujeta če sploh? V specifikacijah je pri obojem isto:
PC IN: 500 ± 50mV
AUX: 500 ± 50mV
https://www.edifier.com/global/p/booksh...
PC IN: 500 ± 50mV
AUX: 500 ± 50mV
- spremenilo: polozweii ()
floyd1 ::
Vhoda sta to (in), ne izhoda.
V ničemer verjetno. Sta pač 2 in nekaj napišejo zraven. Tudi na hifi ojačevalcu imaš precej analognih RCA vhodov z različnimi napisi (cd, tape, dat, tuner), pa je vse enako. Edino "phono" se razlikuje od ostalih zaradi nižjega signala iz gramofona.
polozweii ::
Kaj in kam priklopit v primeru če ima zvočnik kot je na linku dva vhoda z različno napetostjo?
lnput Sensitivity:
Line In 1: 500mV +- 50mV
Line In 2: 700mV +- 50mV
lnput Sensitivity:
Legon ::
V grobem to pomeni koliko moči mora vir zvoka proizvajat, da zvočnik razvije max glasnost. V praksi med enim in drugim ne boš opazil ralike. Še največ razlike bo v tem, da boš pri vhodu 2 imel malenskot večji hod med max in min glastjo in si posledično lahko bolj natančno nastaviš glasnost.
polozweii ::
Glede avtoojačevalcev imam nekje v spominu da so imeli boljši večjo V napetost predizhoda ali nekaj podobnega pa sem pomislil da ima napetost na vhodu iz aktivnih zvočnikov tudi veze s kvaliteto zvoka.
floyd1 ::
Čudno da sta različna. Mogoče je eden od vhodov predviden za PC in njegov izhod za slušalke, ki da nekaj več od sebe, a mislim, da bi morala biti potem med njima večja razlika. Chinch (RCA) vhodi bi načeloma naj bili enaki, razen prej omenjenega gramofonskega.
polozweii ::
Še en podoben zvočnik z različnimi napetostmi na Line IN
lnput Sensitivity:
LINE In 1 R/L: 500 +- 50mV
LINE In 2 R/L: 600 +- 50mV
Optical / Coaxial R/L: 350 +- 50mFFS
Bluetooth R/L:700 +- 50mFFS
lnput Sensitivity:
floyd1 ::
Očitno to ni tako poenoteno, kot sem (zmotno) predpostavljal. Ni pa v praksi nekih hudih razlik, razen pri platnšpileru.
mihagr ::
Stvar ni samo v vhodni napetosti, ki je lahko vse do 1V za doseganje 0dB izhodnje jakosti, ali do nekaj deset mV pri gramofonskih odjemnih dozah (MM- Moving magnet, MC -Movin coil). Pomembna stvar je tudi vhodna impedanca (upornost), ki je za nekatere naprave cca. 1kOhm za druge tudi 47kOhm-ov, seveda pri podani frekvenci 1000Hz.
mihagr ::
Tipično Line-in in AUX-in pa sta na prirejena za 100mV pri 1kHz in 47kOhmov, to so recimo CD pogoni, magnetofoni, tunerji, kondenzatorski mikrofoni, ali starejši gramofoni (ne MM ali MC).
| » | Priklop gramofona (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 15511 (8986) | Mrakw |
| » | Pomoč pri nakupu zvočnikov do 250e (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 15685 (10544) | Ricky_82 |
| » | kako monitor zvočnike vezati na TV?Oddelek: Zvok in slika | 12507 (9860) | T743 |
| » | Nakup zvočnikov za TVOddelek: Kaj kupiti | 2227 (1723) | Hoden |
