Slo-Tech - Francoski fuzijski reaktor WEST (Tungsten/W Environment in Steady-state Tokamak), ki ga upravlja Komisariat za alternativne energije in atomsko energijo Francoske republike (CEA), je zabeležil nov rekord. V najnovejšem poizkusu so 1337 sekund vzdrževali plazmo s termično močjo 2 MW, s čimer so podrli kitajski rekord.
V začetku leta so na Kitajskem 1066 sekund zagotavljali temperaturo nad 100 milijonov stopinj Celzija, s čimer so pretekli rekord presegli za več kot dvakrat. V Franciji so te pogoje zagotavljali 1337 sekund, pri tem pa reaktor ni utrpel škode ali drugih nepričakovanih posledic. Doseganje tako visokih temperatur in tlakov od 5 do 10 atmosfer namreč predstavlja stres za reaktor.
Naslednji koraki so še bolj ambiciozni, saj želijo iz minutnih dosežkov prestopiti v ure. Tudi to bodo poizkušali v WEST-u, čeprav slednji nikoli ne bo komercialni reaktor. Še vedno pa poteka tudi gradnja največjega fuzijskega reaktorja na svetu ITER, ki bo stal v Franciji.
Novice » Znanost in tehnologija » V Franciji fuzijski reaktor obratoval 22 minut
Seljak ::
To pa je bil kar hiter odgovor. Super dosežek. Malo več kot 22 minut je že noro dober dosežek. Me zanima, če bo ITER v Franciji imel funkcijo uporabe pare, ki je med drugim stranski učinek pri hlajenju reaktorja(ena izmed načinov hlajenja) za poganjanjale turbin.
kamiKaZaA ::
Počasi se daleč pride. Fuzijski reaktor je prihodnost in game changer. Četudi mogoče ne dočakam končnega cilja tega reaktorja je pomembno, da se dela na tem in počasi raziskuje, razvija in ni vrag da v prihodnje ne razvijejo najbolj "čisto" (zeleno) energijo.
fujtajksel ::
...Me zanima, če bo ITER v Franciji imel funkcijo uporabe pare, ki je med drugim stranski učinek pri hlajenju reaktorja(ena izmed načinov hlajenja) za poganjanjale turbin.
Ne, turbine tam niso predvidene. ITER je eksperimentalni reaktor namenjen preizkušanju različnih tehnologij ki so predvidoma potrebne za energetsko uporabo fuzije, vključno s problemom prenosa velikega toplotnega toka čez steno ven iz reaktorja. Ni mišljeno da bi se preizkušalo uporabo pare, ker glede tega ni hudih neznank.
Seljak ::
Aha, torej je bilo govora za prihodnost, da bi se lahko med drugim uporabljalo paro za poganjanje turbin.
BT52 ::
fujtajksel ::
Seveda, samo ne za ITER, temveč za sledeče fuzijske elektrarne. Zanje pa najprej rabiš nekje vsaj približno preizkušen načrt ki predvidoma "drži vodo" in lahko da ven znatno več energije kot jo daješ notri, še nismo tam.
Še bolj pomembno je, koliko bodo uspeli povečati moč oz. temperaturo plazme, za kar je potrebno obvladovanje MHD nestabilnosti plazme.
Seljak ::
Enota za tlak v mednarodnem merskem sistemu SI ni atmosfera.
Res je.Mednarodna enota za tlak v sistemu SI je pascal (Pa).
En pascal je definiran kot en newton (N) sile na kvadratni meter (m²) površine:
1 Pa = 1 N/m²
V praksi se za izražanje večjih tlakov pogosto uporabljajo tudi naslednje enote:
kilopascal (kPa) = 1.000 Pa
megapascal (MPa) = 1.000.000 Pa
bar = 100.000 Pa
atmosfera (atm) ≈ 101.325 Pa
GupeM ::
V medicini pa mmHg (milimetrov živega srebra) = 133,322 Pa
- spremenil: GupeM ()
Prav nobene potrebe in dodane vrednosti ni bilo, da se vleče na plano atmosfero za potrebe pisanja tega članka.
133780 ::
Obetajoče novice, zanimive in koristne...
Če le ne gre za kakšno novo petletno kvoto, sicer zelo popularen koncept v EU.
PS: 1337 sekund
PS: 1337 sekund
- spremenilo: 133780 ()
1 Pa = 1 N/m²
bar = 100.000 Pa
Pozabil si na hPa?
Se kaj dogaja tudi z razvojem geotermalne? Meni se to zdi enostavenjši in še bolj neodvisen princip napram jedrski.
PS: 1337 sekund
Pretty leet.
Artplant2 ::
Če bo šlo pri takem reaktorju kaj narobe (izpad elektrike, tehnična okvara zaščitnih magnetov ...) bomo imeli nezaščiteno plazmo segreto na 100 milijonov stopinj kar na zemlji in ne 8 milijonov kilometrov stran. Kar bi v trenutku stalilo elektrarno in požgalo vse živo 100 km naokrog. Ampak seveda se motim.
Premajhna količina plazme za kaj podobnega.
fujtajksel ::
Seveda se motiš da bi požgalo vse živo 100 km naokrog. Bi bilo pa dovolj hudo, če bi bil drag reaktor poškodovan ali fuč. V majhnih tokamakih energije niso velike in ni hud problem če se plazma zabije v steno, sčasoma nekaj obrabe materiala. V velikem kot ITER si tega pri visokih energijah ne moreš privoščit.
darkolord ::
Ja, res škoda, da pri vseh milijonih porabljenih ur in stotinah milijard niso pomislil na kaj takšnega, kar bi lahko poimenovali Disruption mitigation system.
Najbolje, da kar zaprejo vse skupaj.
fujtajksel ::
Sej vidiš da so. Vseeno je tveganje in bodo prvih par let delali le z nižjimi energijami. Tako da bomo ta zanimivejše eksperimente z relevantnimi Q še precej čakali.
JanK ::
Toplotne energije v plazmi je relativno malo:
E=2/3*n*kB*T*V
where:
n = plasma density (particles per cubic meter),
kB = Boltzmann constant (1.38×10^{−23} J/K),
T = plasma temperature (in Kelvin),
V = plasma volume (in cubic meters).
For ITER, typical parameters are:
Plasma density: n≈1020 particles/m³ (both electrons and ions),
Plasma temperature: T≈150 million K (1.5×10^8 K),
Plasma volume: 840 m³.
Now, let's calculate the total heat energy.
The total heat energy of the plasma in ITER is approximately 261 MJ (Megajoules).
Za primerjavo: 1l becina ima energijo okoli 34MJ. Se pravi, je v ITERju energije za okoli 8l bencina - zanemarljivo.
E=2/3*n*kB*T*V
where:
"Think about how stupid the average person is,
then realize that 50% are stupider than that"
-George Carlin
-George Carlin
darkolord ::
fujtajksel je izjavil:
Tveganje je majhno. Pri fuziji ne gre za verižno reakcijo, tako da se brez aktivnega vzdrževanja reakcija ustavi v nekaj milisekundah.Ja, res škoda, da pri vseh milijonih porabljenih ur in stotinah milijard niso pomislil na kaj takšnega, kar bi lahko poimenovali Disruption mitigation system.
Čakali bomo res, ampak ne zaradi tveganja, ampak ker je treba prej še precej stvari izumiti in preizkusiti do konca.
| » | Kitajci dosegli 100 milijonov stopinj in 1000 sekundOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 15000 (5453) | Benny123 |
| » | V Franciji dosegli nov rekord v gostoti plazme v volframovem tokamakuOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 11909 (5014) | Lonsarg |
| » | Kitajski tokamak postavil rekord v času vzdrževanja ultravroče plazme (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 27979 (18370) | GizmoX |
| » | Umetna inteligenca razume jedrsko fuzijoOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 8256 (5550) | nekikr |
| » | Britanski fuzijski reaktor v petih sekundah pridobil rekordno mnogo energijeOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 12731 (7931) | vaščan |
