Forum » Pomoč in nasveti » Pogosto glasen ventilator prenosnika
denisek123 ::
Pozdravljeni
Nekaj časa na prenosniku opažam, da se ob nezahtevnih opravilih močno sliši ventilator-ventilator glasno oz. pri polni hitrosti deluje recimo 10 minut, potem je nekaj časa tišji, kmalu pa se težava ponovi. Prenosnik je star cca. 6 mesecev, težava pa se pojavlja približno en mesec, prej je vse delovalo normalno. Prenosnik je Asus VivoBook X1504ZA (i5-1235U, 16GB RAM, Micron 2400 NVMe 512GB SSD, Win 11 Pro). Med glasnim delovanjem ventilatorja sem preveril procese in med njimi ni ničesar kar bi obremenjevalo CPU. Reže za hlajenje nimajo prahu. Kaj bi lahko povzročilo takšno delovanje ventilatorja?
Intel Core i3 3217u/GeForce 720M/WIN 10
Barbarpapa2 ::
Pozdrav.
Moj stari HP Z-book se je tudi kakšno leto tako obnašal. Ventilator je tulil, kot da hoče vzleteti tudi, ko ni bilo kakšne posebne CPU obremenitve. Je pa temperatura CPU-ja zlezla kar visoko. Od zunaj so reže, kjer gre zrak ven, zgledale OK. Sem se odločil zadevo razstaviti in je bilo na hladilnih rebrih heatpipe hladilnika z notranje strani tanka plast prahu, ki je dobesedno preprečevala prehod zraka. Zadevo sem očistil, zamenjal toplotno prevodno pasto in thermalpade ter sestavil zadevo. Zdaj je spet mir...
Uživajte nedeljo, kolikor jo lahko...
Jože
Jože
zajtam123 ::
odpri prenosnik in očisti ventilator in hladilna rebra. Lahko tudi ponovno namestiš termalno pasto.
Če tega ne želiš narediti sam, daj nekomu drugemo.
denisek123 ::
Sem odprl prenosnik in ga sicer spihal a praktično ni bilo nič prahu. Vseeno ni boljše.
Blinder ::
Mah mojemu Thinkpadu se tudi včasih blede. Časa nazaj sem ga ponoči imel, normalno, v sleep-u. Ko sem prišel zjutraj do njega, je bil na otip topel in ventilator je delal. Ne vem, kaj je preračunaval celo noč.
denisek123 ::
@zajtam123 Ni glasen kot, da bi ropotal ampak deluje večino časa pri višji hitrosti kar me moti, glede na to, da ni zaznane večje obremenitve CPU.
zajtam123 ::
denisek123 je izjavil:
kaj pa temperatura procesorja?
solatko ::
denisek123 - Piha pri režah topel-vroč ali hladen zrak? Lahko je tovarniška napaka in so cevke heatpipe-a brez tekočine, sem imel primer pri nekaj HP prenosnikih, zamenjava hladilnika je pomagala. Kako se obnaša procesor, ti znižuje frekvenco in izklaplja jedra, ko ventilator tuli? Kateri procesor AMD ali INTEL?
Delo krepa človeka
Barbarpapa2 ::
Dobro jutro.
Spet se bom skliceval na moje izkušnje z HP ZBook-om. Spihovanje samo po sebi ne bi nič pomagalo, je bil prah trdno zasidran med rebri na strani ventilatorja. Sem moral ventilator odmontirati s hladilnega sistema (heatpipe) in z zobotrebcem očistiti reže med hladilnimi rebri. Isto sem naredil na heatpipe-u od GPU-ja (hladilna sistema za CPU in GPU si delita isti ventilator). Če odmontiraš hladilni sistem, je nanos sveže termoprevodne paste obvezen, pa še menjava kakšnih termopadpv, če so kakšni drugi čipi še v stiku s hladilnim sistemom. Če pa je heatpipe "spustil", potem pa pomaga samo menjava slednjega... V vsakem primeru pa je dobro spremljati temperaturo procesorja in GPU-ja (če je ločen), da vidiš, če dejansko povišana temperatura povzroča dvig hitrosti ventilatorjev, ali pa je kakšen programski hrošč vmes...
Zdaj pa moram delat it, kljub temu, da je šef na počitnicah...
Jože
Jože
denisek123 ::
Pozdravljeni
Procesor je Intel Core i5.1235U. Temperatura pride reicmo do nekje 60 stopinj ampak dejanska uporaba/obremenitev je 15%. Ampak bi poudaril, da se ga sliši tudi že prej in ne samo pri 60 stopinjah. Čisto razstavljal res nisem zaradi garancije.
solatko ::
denisek123 - V bios-u imaš verjetno nastavitev in daj na tiho, sedaj imaš pa na maximalno, ker tovarniško je po navadi tako.
Delo krepa človeka
| » | kateri hladilnik za prenosni računalnik?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1738 (1219) | Ijus |
| » | Pregrevanje laptopa po novem nanosu pasteOddelek: Pomoč in nasveti | 4608 (3633) | MrStein |
| » | Pregrevanje laptopaOddelek: Pomoč in nasveti | 5705 (4474) | solatko |
| » | Pregrevanje HP laptopa po nadgradnji na W10Oddelek: Strojna oprema | 4062 (3498) | Mitja358 |
| » | Prenosnik dela počasiOddelek: Pomoč in nasveti | 5971 (5239) | solatko |
