Res bizarne stvari v mojih stanovanjih in na mojih napravah
Zirinad ::
Pozdravljeni,
sem se obracam, ker se zdaj ze zadnjih nekaj let dogajajo precej bizarne stvari v mojem zivljenju.
Do nedavnega sem zivel v tujini (ZK), sedaj nazaj zivim tukaj. V ZK sem mi je na dveh razlicnih sluzbenih prenosnikih, pri dveh razlicnih podjetjih za kateri sem delal, nekajkrat zgodilo, da sem popolnoma izgubil nadzor nad svojo misko; ta je zacela kar sama kroziti po ekranu in klikati naokrog, vcasih se je aktiviral desni gumb, vcasih je bil klik na start meni itd. Izgledalo je, kot da je nekdo drug prevzel nadzor na misko. To je trajalo max. 5min recimo, in v tem casu nisem imel nobenega nadzora nad misko, potem sem nazaj dobil nadzor. Enega od teh "incidentov" na svojem takratnem osebnem racunalniku sem tudi posnel s telefonom in si ga lahko ogledate tukaj (tekom tega dogajanja na posnetku, jaz ne uporabljam miske ali tipkovnice). Na tem posnetku se sicer miska dosti manj premika naokrog, ampak vendarle se in tudi klikanje se vidi.
Oba sluzbena prenosnika sta bila pregledana s strani IT oddelka in nic sumljivega ni bilo odkritega. Svoj osebni prenosnik sem pregledal z najboljsimi AV-ji (Kaspersky, Malwarebytes, McAffee) in tudi nic najdenega. Takrat, vsaj enkrat ko se je to zgodilo sem tudi rocno pregledal seznam procesov, ki so se trenutno izvajali in nic sumljivega (delam kot IT strokovnjak). V tem casu se tudi ni izvajal, ne v ozadju in ne v ospredju, ki bi dovoljeval remote access nad prenosnikom (TeamViewer ipd.). Vsi OS-i (Windows 7-11) kjer se je to dogajalo so imeli zadnje posodobitve in bili legalno kupljeni.
Ta osebni prenosnik, prikazan na posnetku zgoraj, sem leta 2021 upokojil, ker sem nabavil novega. Od takrat je zdel na polici v mojem prejsnjem stanovanju v ZK. Ko sem se selil iz ZK, sem se odlocil da ga vrzem v smeti, se prej sem zelel odstraniti SSD, saj lahko, da bi se bili kaksni osebni podatki gor. Ko vzamem dol spodnjo plosco (sest vijakov) na moje presenecenje ugotovim, da je SSD izginil. Jaz sem 100%, da ga nisem nikoli ven jemal in tudi nikoli nisem odpiral prenosnika. Prijavil na policijo tam, ampak ker ni dokazov kot posnetki nadzornih kamer ipd., tega ne bodo raziskali. Prstne odtise tudi jemljejo samo pri hujsih zlocinih.
V letu 2022 se je v istem stanovanju, kjer sem hranil ta prenosnik, tudi dvakrat zgodila bizarna rec: enkrat sem nasel cigaretni ogorek znotraj ene knjige (zelo pazljiv pri taksnih stvareh in tudi ni jasno kako bi po nesreci tja notri zasel), drugic so izginile ene moje tablete in se potem 2 tedna kasneje spet pojavile in to na mestu kjer vem, da sem pogledal ce so tam.
Pri tem sem v stanovanju en cas imel malo vec gotovine in tudi svoj nov osebni prenosnik, ampak ne to in ne kaj drugega ni bilo ukradenega. Takrat sem namestil varnostno kamero, ampak ta ni zaznala nicesar.
Ce sem pri teh zadnjih vseeno dopuscal eno zelo majhno moznost, da sem tablete spregledal in da je ogorek po nesreci tam pristal, pri izginotju SSD-ja sem preprican, da ga nisem jaz nikoli odstranjeval (potem bi zabrisal tudi prenosnik, ker edino zaradi podatkov sem ga se imel na polici, je bil fizicno v slabem stanju drugace) in tudi po nesreci ni mogel ven pasti.
Potem, ko sem se preselil v Slovenijo, se v mojem trenutnem stanovanju spet dogajajo bizarne reci. Pred nekaj tedni so mi izginile moje medzobne scetke (preiskal celotno stanovanje in nikjer jih ni) in pred tednom dni sem iskal en sportni pas, za katerega sem menil, da sem ga verjetno pustil pri osebi, kjer sem zacasno bival prej, zato sem poklical to osebo, da preveri ce je tam. Drugi dan, se preden je ta oseba preverila, se ta pas pojavi na polici v spalnici, kjer sem preprican, da sem preveril in da ga tam ni bilo (barvno dovolj izstopa da je opazen). Po tem sem zdaj spet namestil varnostno kamero.
Ena mogoce vredna omemba je tudi to, da po tem ko sem tej osebi, preko telefona, omenil to nenadno pojavitev sportnega pasa pri meni, sem koncal klic, odlozil telefon na mizo in ko sem spet pogledal na telefon cez cca 30s opazim, da je kar sam od sebe spet poklical to osebo. To je iphone z ios 18.2, imam ga preko pol leta, vec kot 100 odhodnih klicev na njem in to se nikoli ni do zdaj zgodilo. Preveril s Kaspersky, vse cisto.
Zanima me ali je kdo imel izkusnje s podobnim in kako je ravnal? Kaksni nasvet, kaj bi vi storili na mojem mestu je tudi dobrodosel.
  • predlagal izbris: Ganon ()
Eksorsista pokliči.
Očitno je nekaj v tebi in se seli skupaj s tabo.
Druga možnost pa je demenca.
Ne rabiš eksorsista, bo lokalni dohtar dovolj.
Redno tablete jemat. Če izginejo pojdi nujno po nove.
Mogoče si bil pred kratkim teleportiran pa se ne spomniš. Kake bolečine na nenavadnih mestih brez razloga?
HitroDihanje ::
A govoriš kakšne starodavne jezike - morda latinščino ali aramejščino. Imaš sposobnost govorjenja "backward" ?
RedDrake ::
Vem da je 99% trolanje, ampak za tisti 1% če ni - čisto resno, brez zafrkancije, lahko da "izgubljaš čas", pojdi k zdravniku. Sploh za trivialne stvari ki "zginevajo" in se "pojavljajo", hkrati pa denar ne zgineva.
JanBrezov ::
Snemaš tudi, ko si sam v prostoru, tudi ponoči? Hodiš v spanju?
Največji problem demence je, da ne veš, da jo imaš.
Zirinad ::
JanBrezov je izjavil:
En cas sem to delal, po ta prvih incidentih in nic ni bilo opaziti.
Naj tukaj se enkrat poudarim, da ta prenosnik z izginulim SSD-jem je ta isti, kjer so se dogajale tiste bizarne reci z misko, torej tisti iz posnetka zgoraj. Nekam prehudo nakljucje, da potem iz tega izgine SSD, ki je edina komponenta, ki bi lahko vsebovalo dokaze, ce je kdo namestil kak malware za nadzor miske takrat.
  • spremenilo: Zirinad ()
133780 ::
Kaj sam misliš, da je?
Po mojem duh kakega umrlega hekerja.
feryz je izjavil:
Ma ne, tisti, ki jo ima nima problemov, ljudje okrog jih imajo (ko demenca že napreduje).
JanBrezov ::
Si v najemu? Po zakonu najemodajalec ne bi smel hodit po stanovanju brez tvoje privolitve, v praksi pa...
ZK = združeno kraljestvo? Baje v nekaterih firmah nadzirajo zaposlene preko remote, mogoče je nadzorni kaj zafrknil.
Starost? Drugi omenjajo demenco, ki vsekakor je opcija pri 60+.
Zirinad ::
Da, v najemu sem. Ne vem tocno kako bi to pricel diskutirati z lastnico in spet se mi zdi dokaj nakljucje, da se to spet dogaja v povsem drugi drzavi.
Da, ZK je Zdruzeno Kraljestvo. IT admini so bili tisti, katerim sem to prijavil in so to preverili potem in tudi niso zaznali nobenih nadzornih programov. Tudi ne bi pojasnilo mojega osebnega prenosnika to.
Nisem niti priblizno se 60+ in tudi po tem sem sam zacel preverjati svoj spomin, kjer sem se probal spomniti kje je neka manjsa stvar in potem preveril ali res je tam in prakticno vedno sem imel prav. Tako, da v svoj spomin ne dvomim tukaj.
Ghost7 ::
Hja, glede na zgodovino, Stasi je imel takšne metode in tako zdrave ljudi spravil ob pamet. Recimo vse nedotkanjeno, zaklenjeno, le en stol katere si vedno pospravil do mize je bil izvlečen. Ali pa wc dila pokonci, če prav je recimo ženske ne rabijo dvigovat. Vedno prižgana ena luč. Vaza na drugi strani mize. Zamenjane rože na policah...
Stvari, ki jih ne moreš dokazat pa še tako bizarne, da ti nihče ne verjame in te ima že celo za malo norega.
https://www.reddit.com/r/todayilearned/...
Če ne bi toliko naložil, bi ti en del celo verjel.
Tudi sam sem že menjal miš, ker je bluzila in klikala po svoje.
Ampak tega nisem pripisoval višjim silam ali ruskim hekerjem, temveč pokvarjeni miši.
Vse ostalo pa, seveda, spada nekje v rang alienov in teleportacije.
Ghost7 je izjavil:
Evo OP, RUSI so bili! Saj danes je to čisto ok razlaga.
Ghost7 ::
Miki N je izjavil:
Ghost7 je izjavil:
JanBrezov ::
Pogledal video "miške". Tu gre verjetno za glitch, pač nekaj se je zataknilo na trackpadu ali tipkovnici. Če bi kdo drug kaj delal, ne bi delal tega.
l0wc4 ::
Si delal za MI5 ali GCHQ? Potem so ali FSB, MOSAD ali CIA. Slovenska SOVA ni variante.
Drugače pa dober intro v nanizanko.
Lesena miza z vgrajenim računalnikom in urejenimi kabli (strani: 1 2 )
9522753 (18033) Zimonem
Izdelava pisalne mize!
2412150 (1860) korenje3
Lokal v večstanovanjski stavbi
213672 (2330) Sc0ut
Dizajn kuhinje
375021 (3952) matobeli
Sleparski trgovci od vrat do vrat in starejši ljudje (strani: 1 2 )
Oddelek: Problemi človeštva
6518130 (15443) Mehmed
