Forum » Problemi človeštva » Vlada 2022-? aka. "Ali Golob kompenzira?" 4.0
Daniel ::
https://www.dnevnik.si/novice/posel/v-s...
Pri plači v višini 60.000 evrov bruto v Sloveniji zaposleni med 36 proučevanimi evropskimi državami prejme najnižjo neto plačo. Če bi država znižala obremenitev plač, bi podjetja lahko znižala cene izdelkov, s čimer bi na tujih trgih lahko postala bolj konkurenčna in posledično prodala več izdelkov.
Bistven del pa je najbrž v tematiki, ki se je politiki vztrajno izogibajo:
Povečanje produktivnosti državne uprave
Po njegovih besedah je razumevanje, da bi ob znižanju prispevkov na plače imeli manj davčnih prilivov, napačno. Znižanje davkov bi namreč povečalo ekonomsko aktivnost in produktivnost, s čimer bi se davčna osnova povečala, s tem pa tudi davčni prihodki. Da bi lažje razbremenili stroške dela, bi morali hkrati znižati proračunske odhodke. To pomeni racionalizacijo in povečanje produktivnosti državne uprave. Če bi bilo v državni upravi od 20 do 30 odstotkov manj zaposlenih, bi se njena današnja produktivnost lahko povečala od 20 do 30 odstotkov, saj smo z enormnim povečanjem števila zaposlenih dejansko že priča negativnim učinkom zakona padajočega donosa. Odvečni delavci se lahko zaposlijo v gospodarstvu, kjer jih nujno potrebujemo, saj moramo uvažati delovno silo.
- spremenil: Daniel ()
harmonkar9 ::
S tem se strinjam, odvečni neučinkoviti javnosektoraški luzerji naj gredo delat v zasebni sektor, tam se rabi konkurenco za Filipince in Albance. Znižat je treba ob tem tudi minimalno plačo oz. jo ukinit, da se zmanjša breme za delodajalce in podjetnike, s tem bi postali pa še bolj konkurenčni in dobičkonosni.
harmonkar9 ::
Ojoj, kako bedno firmo moraš imeti, da te ubogih par sto evrov na zaposlenega ob koncu leta spravi na kant. Samo da reveži ne bi prišli do drobtinic, a ne?Par 100 evrov, praviš?
Kdo bo pa javnemu sektorju in penzionistom dal za božičnico, ki si jo ne zaslužijo? Golob iz svojega žepa? Če bi uporabljal tisto, kar naj bi imel v glavi, bi ti bilo jasno, kdo bo jo bo plačal.
Plačajo te dodatke seveda tisti, ki imajo dobičke, kar se mi zdi krivično, da so kaznovani za dobro delo. Naredit je treba obratno, te stvari naj plačujejo tisti, ki so v minusu. Za kazen, da so v minusu. Država nespametno jemlje tistim, ki ustvarjajo in imajo, moralo bi biti obratno
asda ::
Najboljše za našo desnico,bi bilo še 4 leta golobnaka...vsak,ki je desno usmerjen mora it na naslednjih volitvah dat glas golobu..narodu in gospodarstvu še ne gre dost slabo,da bi to občutu en boomer..
harmonkar9 ::
Jaz se po eni strani strinjam, da nam ne gre dovolj slabo za politični preobrat, po drugi strani je pa to nevarna igra. Kaj če tam leta 2029 s premierjem holobom pride na zahodu en slučajni gospodarski razcvet, ki bo na Slovenijo vplival pozitivno, potem pernati še potala bonbončke naivnežem pred volitvami 2030, potem ga naj pa trpimo še do leta 2034? Medtem se pa še slučajno Gospod Janša upokoji, da bo katastrofa popolna? Ne igračkajte se z usodo Slovenije in volite Gospoda Janšo takoj, tako kot je dobro in prav!
asda ::
harmonkar9 je izjavil:
tulk če-jev je tle notr,da so to zanemarljive možnosti za tak preobrat.. še vedno mislim da je to za desnico najbolj ugodna možnost.je pa res da je več od eu odvisno za spremembe kot pa naša politika.
Daniel ::
Kako dolgo lahko država deluje s tako logiko?
https://www.rtvslo.si/slovenija/leta-20...
Proračun za leto 2026 je DZ sprejel že novembra lani, finančni minister Klemen Boštjančič pa je na današnji seji odbora DZ-ja za finance povedal, da naj bi se prihodkov vanj steklo 15,6 milijarde evrov, kar je 2,1 odstotka manj, kot je v njem zapisano zdaj. Zmanjšali se bodo prilivi od davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine in davka na dodano vrednost, je naštel.
Načrtovani odhodki se zvišujejo za približno 500 milijonov evrov oz. za 3,2 odstotka, na 17,7 milijarde evrov. To povečanje je pojasnil z rastjo stroškov, predvsem stroškov dela, pa tudi višjim transferjem v pokojninsko in zdravstveno blagajno in povečanjem sredstev za izvajanje gospodarskih javnih služb v linijskem prometu ter za nadomestila Termoelektrarni Šoštanj. Povečujejo se tudi obrambni izdatki.
Primanjkljaj bo tako znašal 2,1 milijarde evrov oz. 2,9 odstotka BDP-ja.
Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je opozoril na tveganja za vzdržnost javnih financ. "Fiskalna politika se v vedno večji meri odmika od poti, začrtane v srednjeročnem fiskalno-strukturnem načrtu, s katerim se je država zavezala k postopni konsolidaciji, ki bi zagotovila vzdržne javne finance," je dejal. Primanjkljaj se ponovno povečuje, namesto da bi se postopno zmanjševal, je spomnil in opozoril, da tekoča poraba, predvsem zaradi dviga stroškov dela v javnem sektorju, raste občutno hitreje kot gospodarska aktivnost.
ripmork ::
Točno tako!
JS bi rabil neko neodvisno (verjetno zunanje) preverjanje kvalitete dela (hitrost, učinkovitost, procent napak v procesih, ipd). Za slabo delo po opozorilu pa odpoved. Bi kar naenkrat birokracija laufala hitro, kot preiskave po oddaji Tarče. Dokler je pa 3/4 zaposlenih v sistemu (samo)ocenjenih z odlično, medtem ko je odpuščanje slabih delavcev praktično nemogoče (se jih več ali manj le premešča po oddelkih, preveč zgodb poznam), je pa trenutno stanje le potuha za številne fikuse.
Unilseptij ::
Zeh, torej zategovanje pasu, to je vse, kar ponujate? Zmanjšati za 20% št. učiteljev, zdravnikov, policistov, gasilcev, itd., ali kako? Morda ohranimo ta del, pa raje zmanjšamo administracijo za 70%, kdo pa rabi upravo? To so samo buče, ki ne palijo več, to je preživeta logika, ki je potrjeno samo leporečenje in bulšitiranje.
Daniel ::
In čisto vsakič, ko se omeni zmanjšanje se najde nekdo, ki kot prve izpostavi učitelje, zdravnike, policiste in gasilce. A delavcev v plačni skupini J ne bi omenil?
Ljudi, ki ne delajo nič je več kot dovolj. Za primerjavo učinkovitosti lahko kot zmeraj damo javno hišo, kjer samo en radijski program rabi 80 zaposlenih. Pojasnil kaj toliko ljudi počne v 24 urah radijskega sporeda nikoli ni bilo, tudi če to razdeliš na 3 izmene. Potem imamo še kup ljudi na dobrih plačah, zaposlenih na zaupanje, ljudi, ki so v službi samo za to, da skrbijo za zloščeno PR podobo nekaterih politikov, ko naredijo kakšen "problem". Kup ljudi po nekih uradih, kjer mesece čakaš na odgovor, pa dvomim, da je to zaradi tega, ker "ne utegnejo".
Nenazadnje pa se človek vpraša kako je lahko država delovala, ko smo imeli v JU zaposlenih 30k manj ljudi.
Če smo že pri tem, tudi učiteljev je zdaj več kot takrat ko je bilo 2x več otrok. Pa bi težko kdo dokazal da se je kaka kvaliteta dvignila.
Leta 91 je bilo 4400 uniformiranih policajev, danes 5300. Pri več kriminala.
- spremenil: Utk ()
Ales78 ::
Seveda, ker vam gredo ravno te dve skupini najbolj v nos. Učitelji, ker izobražujejo ljudi, da ne nasedajo vašemu stalnemu sranju brez izobrazbe in zdravnike, ker se že 30 let trudite uničiti javno zdravstvo.
Tako, da točno te dve skupini je nujno treba izpostavit, ker bosta prvi na udaru.
Glede na tole https://slo-tech.com/forum/t801136/p863... ni treba popolnoma nič zategovati pasu, nikjer.
Samo obdavčiti je treba kapital, tako kot so naredile vse druge EU države.
Namesto, da jih delavci, s svojimi davki na plače, subvencioniramo.
Javni sektor je samo fašistični grešni kozel, ker ravno nimajo židov, da bi obtožili njih, oz. se jih preveč bojijo.
Vas zanima, zakaj zares plačujete visoke davke na plačo?
Ne, ni javni sektor, subvencionirate kapital:
https://slo-tech.com/forum/t801136/p8630739#p8630739
- predlagal izbris: Dimnik ()
Daniel ::
Govori zase, to je bolj tvoj način razmišljanja. Polaganja besed v usta drugim se tukaj ne rabiš posluževati, četudi drugače ne znaš.
Izgovorov, da se ne da nič optimizirati in privarčevati pa smo tudi dobili že za par let naprej. Pač sistem, kjer bomo vlekli državo s povečevanjem stroškov v dolg tako dolgo dokler ne bo nekdo od zunaj prišel počistit.
Ales78 ::
Ne, to so dejstva, ti pa širiš laži. Kar je normalno, tako ali tako drugega niti ne znate niti ne zmorete.
Sploh ne vem, od kje si stranka, kot je SDS, polna ljudi z osnovnošolsko izobrazbo ali manj, sploh lahko domišlja, da lahko vodi državo.
Ales78 ::
A nista dva poizkusa veleizdaje dovolj (Janšin poizkus puča, vabljenje trojke), rabite še tretjega? Ste res tako primitivni, da bi radi škodili vsem, samo zato, ker vas nočemo v vladi? Jokice.
nejc_nejc ::
Potem se bodo pa TROJKE otepali.
Ales78 ::
Veleizdajalec. Mogoče bi pa lahko Golobovi sprejeli še kakšno lepo navado angležev, recimo kazen za veleizdajo?
Hanged, drawn and quartered @ Wikipedia
Ales78 ::
Na osnovi cesa?
Klicanja trojke, enkrat ste to že počeli. Tokrat pa brez razloga, imamo povprečno zadolženost med EU državami.
Ja, ste preneumni in preslabo izobraženi, da bi vodili državo, še tega kar se dogaja ne razumete.
Ampak klicanje tujca, da to počne je pa čista veleizdaja.
Ales78 ::
Ja po moje je najbolje, da je Lisica čuvaj v kokošnjaku.
To je res slaba ideja, ravno zato vas ne spustimo več v kokošnjak, ker so nazadnje izginile kokoši, uporabljeni kondomi so ležali vsepovsod, jajc ni bilo, kokošnjak je bil požgan, zemlja na kateri je stal pa prodana, na njej je stal TEŠ6, vse naokrog pa je smrdelo po solzilcu, petelini pa so se pokljuvali do krvi.
harmonkar9 ::
Točno to, danes otroci znajo dosti manj kot mi pred 50 leti. Pa več šol kot nardijo, bolj neumni so. Nimajo tiste prave kmečke pameti, ki jo imamo starejši domoljubi.
Jaz bi tudi število policajev znižal pri več kriminala. Samo pernati se hoče igrat policijsko državo zaradi zbiralcev kovin in volitev
- spremenil: harmonkar9 ()
Goran10 ::
Kašn gospod Janša? Vsake volitve nima za burek da sestavi vlado če pa jo je pa to splet srečnih okoliščin. Čas je da se umakne in zadeve prepusti ljudem ki so sposobni izvedet korenite reforme.
golobja hunta dala v vladno proceduro predlog zakona o RTV.
V igri je, seveda, tudi denar.
Javnost ni bila vpletena v pripravo zakona.
Vse se dogaja zelo potiho.
Le zakaj?
Kako golobja hunta deplolitizira javne medije smo pa že bili priča.
Spet govorimo o dolgoročnih posledicah in škodi, ku jo hunta infiltrira v zakon.
Le zakaj?
bbbbbb2024 ::
golob je bolj pogorel, kot sam misli. golobarji so še navili potrošnjo, milijarda letno bo šla za obresti. To je bolj za nami potop politika. Se pa strinjam, da Janša ni najbolj primeren premier. Upam, da Logar in Prebilič pobereta glasove in imata trdno večino. Z šibko večino je to vedno balansiranje na vrvi.
Le zakaj?
Hočejo avtomatično dvigovanje prispevka o RTV.
Težava v takih avtomatizmih je, da ne samo da dvigujejo inflacijo, postanejo self-fulfilling prophecy, torej ukrep, sprejet zaradi boja proti inflaciji, postane inflacija. To počnejo samo bedaki.
- spremenilo: bbbbbb2024 ()
Ales78 ::
bbbbbb2024 je izjavil:
To smo že obdelali, zunanji dolg Slovenije je največ povprečen, med ostalimi EU državami in se je zmanjšal za 7% GDP v času Golobove vlade.
Skratka, kar govoriš v prvem stavku je neumnost, kjer nalašč operiraš z absolutnimi številkami.
S tem, da Janša ni najbolj primeren premier se strinjam, je celo ekstremno neprimeren, to, da bo pa Logar, kot podmladek SDS, kaj drugačen je pa čista neumnost. Pač zamenjati populistični SDS za populističnega ideološkega pripadnika SDS z drugim imenom, ne spremeni ničesar, še vedno vlada SDS.
Kot je nekdo rekel, idealna vlada bi bila Golob, Levica in Prebilič, brez SDja. Da se znebimo še teh pokvarjencev iz vlade.
- spremenilo: Ales78 ()
Ales78 ::
Grobar Adrie nas bo učil o kreditih, denarju, proračunu. In to države. Neverjetno.
Stranka z največ volilci z osnovno šolo ali manj, od vseh slovenskih strank, hoče vladati državi. Neverjetno.
Volivci po izobrazbi: SDS ima največ podpore med osebami z OŠ ali manj
