balkon - inox zajle
balkon - inox zajle
HitroDihanje ::
Pozdravljeni,
imam namen sanirati balkon in namesto preparelih lesenih letvic bi zdaj potegnil zajle iz inoxa. Sem v precepu ali vzeti 3mm ali 4mm debeline. Bi bilo 3mm dovolj za zunanji balkon (1.nadstropje) ali raje vzamem 4mm?
hvala in lep podzdrav
mojsterleo ::
Čim boljše. Zadnja leta ko piha veter tja do 100km/uro so balkoni precej na udaru.
Kako daleč narazen imaš stebre, kakšna je dimenzija stebrov, so/bodo zgoraj povezani, da jih ne bo vleklo skupoaj, ko boš zategnil zajle, imaš male otroke oz. kdo z njimi pride na obisk,....?
  • spremenilo: fikus_ ()
HitroDihanje ::
Balkon je dimenzije 5m x 1m. Stebri so na straneh in v eden v sredini. Povezani so zgoraj in spodaj. Vsa balkonska kontrukcija je narejena iz 3cmx4cm železnih kvadratnih cevi. Otroci so stari 10 let in več.
Ce ne boste stopali na zajle bo 3 mm čisto dovolj, 10-15 cm med njimi. Debelina stene pr. cevi je verjetno 2 ali 3 mm, tako da že v osnovi ni neke nosilnost.
Pred predelavo poglej, ce je rja na stiku med balkonom in ograjo, po potrebi saniraj.
Požagaj vso železo in nadomesti z nerjavnim jeklom ali pa z aluminijem. Kakšno izvedbo želiš - zajle, stebri ... Je pa tvoja izbira. Naredi samo, da bo varno in po predpisih.
Res je, razmisli o komplet nerjavni ograji.
A sediš na balkonu, ali je to samo ostanek socialistične gradnje?
Če je, ga odstrani.
Slovenija je znana po balkonih, ki jih nihče ne uporablja... In so dostikrat tudi zanič narejeni, predvsem z vidika varnosti. Beri, premalo železja noter, pretanek, ali pa ga sploh ni.
Pozabil si še omenit, da je to toplotni most in dela ogromno težav v stavbi. In ga je res smiselno odžagat stran, če ni v uporabi.
HitroDihanje ::
Tale balkon je kar v uporabi in tudi na železu se ni šparalo. Sama osnovna kunstrukcija ograje je tudi precej dobro narejena. Ga je potrebno samo sanirati pa bo spet za par desetletij OK.
Klima v bloku - dovoljenje (strani: 1 2 3 )
11918021 (13822) Andrej0212
Senčnik za teraso
265537 (2775) Bostjan_321
Kako tehnično in legalno povezat en kabel med dvema blokoma?
252873 (1776) Invictus
Inox prodajalec
384513 (3645) Invictus
