Forum » Kaj kupiti » PC za igranje iger?
PC za igranje iger?
Jerry000 ::
Kmalu bom izvedel hunt na komponente, zato me zanima vaše mnenje. Imam 2 builda, en je (po mojih imenih) mid range, en pa high.
MID: https://at.pcpartpicker.com/list/tMCbW4
HIGH: https://at.pcpartpicker.com/list/vVrdsL
Zanima me vaše mnenje glede oba builda. Mid poskušam čim bolj "budget" varjanto. Razmišljam tudi o menjavi coolerja za https://at.pcpartpicker.com/product/fLF...
Seveda pri obeh je vštet zraven še monitor, toliko za referenco na kaj ciljam. So obe grafične kartice ok? Je ok napajalnik?
Tribal ::
Procesor je močan, grafični pa ena low ena mid. Jaz bi raje vzel slabši procesor pa močnejšo grafično.
Jerry000 ::
Imaš mogoče predlog? Nisem ravno HW savy. Poleg tega mi piše neko opozorilo da morem preverit če gre ta NZXT hladilnik na matično oziroma procesor. Kako to preverit?
LordOfMoney ::
Da te rešim tegob - DISCLAMER: Nisem profesionalec, to je samo moje mnenje in znanje, ki ga imam
glede na to, da imaš budget 2.000 EUR - je ok
če hočeš pa malo "prišparati" oz. kupiti boljšo grafično, se pa da kje zategniti pas
- CPU - je močen, za igre običajno ne rabiš tako močnih in bi bil tudi R5 čisto dovolj
- Cooler - voda - zna biti problem (samo ni), ampak večinoma zaradi lažjega mainteneca in vsega predlagajo zračne hladilnike - iskreno je tudi ta od ryzna, ki ga dobiš poleg CPUja čisto dovolj za začetek (meni iskreno je dovolj)
- če pa imaš denar, go for it, če hočeš podpirati "Slovensko" podjetje pa kupi kak EKWB cooler
- matična, RAM sta ok, solidna
- m.2 osebno vedno priporočam dva. Enega magari 250GB za windowse in take zadeve, potem pa enega m.2, HDD, karkoli cenejšega (1tb+) za igre, ker res niso tako poceni, ena igra pa lahko zasede veliko
- Power supply - ne bo problemov, razen če boš imel kako močnejšo grafično - rajši vzemi 700-800+ W pa 80+ bronze certified (razlike med bronze in gold in platium so male, gold je za doma lahko že kar overkill).
- Grafična - OK, mogoče ni dovolj močna, za tak budget, da zategneš drugje pas (npr CPU, Cooler) bi se dalo dobit celo boljšo, poglej malo tudi bolho in pa FB marketplace, včasih najdeš kak dober deal
mirancar ::
še moje mnenje:
-matično si vredu izbral, ram verjetno tud, cpu lahko vzameš tudi X model (7700x), sploh ker je lahko cenejši
-disk po želji, dons vidim da so na amazonu 980 pro 2tb za samo 132 eur, tko da why not. jst osebno bi kr 2tb vzel
-vodno hlajenje je bolj estetika in je nepotrebna. zrak je pomoje bolš. Ampak če se ti gre za estetiko si vzami kar želiš. Jaz bi vzel nekaj zračnega od bequiet/scythe/noctue, ker je to ful tišje in robustno.
-ohišje je itak tvoja izbira. jaz bi gledal da ma vsaj 1x usb-c, 2x usb 3.0, in audio
-napajalnik bi jaz vzel kar platinum, 650w pa je dovolj. če maš namene kasnej neki menjavat pa mislim da 750w/850w ne stane bistveno več. Vzam nekaj kar bo dani trenutek v akciji od recimo bequiet, seasonic
-grafična je 4070 trenutno še najbolš nakup. 3000 serije se ne kupuje, razen če dobiš dober deal za rabljeno
Jerry000 ::
Super. Hvala obema za pomoč! Jaz sem še dlje od poznavalca, mi je v pomoč tole, da sestavim en ok PC. Disclaimer, ne menjavam pogosto, ponavadi ko kupim PC ga imam potem za 7 let :)
Imam pa vprašanja glede na zapise:
- Je R5 dovolj močen CPU za igranje na 1440 modernih iger?
- glede grafične, razmišljam o 3070 ali pa 4060, mogoče priporočata kaj? Kolikor gledam 3070ti je kr boljša od 4060
- Kako se preveri pri tem vodnem hlajenju, če je pravi? Oziroma PCpartpicker mi napiše: "The NZXT Kraken X53 RGB 52.44 CFM Liquid CPU Cooler may require a separately available mounting adapter to fit the MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI ATX AM5 Motherboard.". Torej je potrebno tu potem nastavek kupiti da sploh paše na procesor?
- če se kupi grafična 3070 ali 4060 ali 4070, sklepam da je potrebno potem napajalnik 750W vzeti?
- spremenil: Jerry000 ()
Od grafične se trenutno vzame ali 4070 za 600€+(opcijsko kakšno RX6800-6950) ali 6700xt za nekaj čez 350€. Drugih vsaj malo pametnih opcij ni v tem rangu.
Jerry000 ::
Je res 3070 tok slaba danes da se ne splača? Ker tu ne govorim o high end PC specu, nek mid range. Sam sprašujem, ker HW res ne sledim kak je kaj :)
poper ::
Imam 3070 in 1440p ultrawide, vse deluje super. Glavne polemike glede 3070 so zaradi le 8Gb pomnilnika, ker se že pojavljajo prve igre, ki potrebujejo več kot 8Gb. S tega vidika je 3070 vprašljiva za prihodnost, velja pogledati za čim z več pomnilnika.
Vedno govoriš le o Nvidii, ampak trenutno imajo Radeonke 6700-6950 dosti dobre cene. Bi razmislil o tem, zmogljivost pa kolikor dopušča proračun.
Če ni zaradi estetike se ti vodno hlajenje ne izplača. Za R7 7700 je dovolj že nek osnovni tower cooler, za 7700X pa kak srednji tower cooler, pa še za dalj časa bo. Priložen hladilnik pri 7700 sicer zadošča, a ima meni nadležen zvok, je vredno dati tistih 30€ za nekaj malo boljšega. 7700X pa je mislim da brez hladilnika.
Za hladilnik glej, da podpira podnožje AM5, taki bi morali vsi ustrezat. Je pa to podnožje relativno nova zadeva, lahko da kakšen starejši model iz zaloge nima ustreznih adapterjev, tako da beri opise.
R5 je dovolj, ne vem pa kako se bo 6 jeder obneslo čez 7 let. Če ne boš menjal procesorja je 8 jeder bolj varna naložba.
650W napajalnik je zadosti.
Ostalo so pa večinoma že drugi odgovorili.
Jerry000 ::
Nekaj sem prebral o tem da je 8GB zaenkrat zadosti. Je pa res tako kot si rekel, čez 7let verjetno ne bo več zadosti. Ravno zato sem šel na 3060 z 12GB. Ampak če je to tudi bol slaba, bo potem res potrebno po 4060 seči.
Je pa estetika, zato vodno hlajenje. PC bo na mizi in bi rad da zgleda, čeprav se mogoče čudno sliši.
Super, hvala za predloge!
Zaenkrat je, pogojno. Čez eno leto boš pač zmanjševal detaile, pri 400EUR+ grafični
6700XT ima 12GB pod 400EUR
6800 16GB 500EUR
4070 12Gb 600EUR
6950 16GB 650EUR (dobra, a požrešna štroma)
7900 XT 20GB 800EUR
4090 1600EUR za štos zraven.
6800 16GB 500EUR
4070 12Gb 600EUR
7900 XT 20GB 800EUR
- spremenil: Magic1 ()
Jerry000 ::
Joj saj vem, me grize tole ker vem da sedaj radeonke ponujajo več za manj denarja. Ampak ko mi tok ni do radeonk...bom premilsil malo
Jerry000 ::
Ampak kolikor zdaj malo gledam reviewe, 3070ti je veliko boljša od 3060 in celo boljša kot 4060. Ne rabim najnovejše grafične, nisem zahteven. Igram po večini COD, R6 Siege, CSGO, LOL, ter zdaj ko bo nov PC bom Diablo 4, Hogwarts ter še kako singleplayer igro.
Če dobiš kje 3070Ti za male pare, potem kar. Ni pa to grafična vredna 400€, tako kot 4060 Ti ni(3070Ti je za desetino boljša, a bolj potratna in nima DLSS3). Rabljena pa še 300€ ne. Hogwart že dela težave na 8Gb.
| » | Nvidia predstavila RTX 4070 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 16928 (11604) | FlyingBee |
| » | Cene nVidia kartic na trgu danes (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 15354 (12214) | ziga1990 |
