Forum » Pomoč in nasveti » Poletni laboratorij in težave
filip007 ::
Sem si postavil v kleti, sem vzel računalnik.
Samo traja, da se zažene, najraje po Clear Cmos in najraje brez jumperja gor.
Ali je možno, da slaba baterija pokvari Bios začasno?
Kateri program priporočate za ogled voltaž, napajalnik je nov.
Phenom 2 X4
Asrock M3A760GMH
https://ibb.co/VpLjNFN
Phenom 2 X4
Asrock M3A760GMH
Zero games, zero talk.
- spremenil: filip007 ()
filip007 ::
Sem dal gor Aida64 in hwinfo64.
Sistem prestane vse teste, gor je bil še HeavyLoad 64 od prejšnega lastnika.
Ja vem polski napajalnik samo prejšni je bil pa LC Power 420W, ta novi ima več moči kao.
Zažene se tako:
Jumper na Clear Cmos in stikalo na 1 na PSU.
Stikalo na 0 in jumper dol v celoti.
Stikalo na 1 spet, potem pokaže sliko čez 3 sekunde približno.
Če uporabim stikalo na ohišju, se zažene in potem ugasne skoraj takoj.
Kaj naj bi bilo to, posušeni kondenzatorji na plošči?
Zažene se tako:
srus ::
Ma simpl, to se na teh platah skoz dogaja.
Daš stikalo 1 gor, pa stikalo 2 dol, ampak res čisto dol, črni jumper med tri in štiri, stojiš na levi nogi, power on, ko comp približno zapiska, prestopiš na desno nogo, v celoti vržeš ščep soli z levo roko čez desno ramo, v sekundi so RAMi poinicializirani, če niso, daš spet beli jumper na JP8.
Pri tej vlagi ne morejo biti posušeni kondiji vzrok problema, prej vlaga na plati ali v PSU kje tunelira, namaži z glondžo, bo bolje.
Za voltaže gledat pa je katerikoli univerzalni voltažogled dober, ali tisti iz Konrada ali tisti od Kitajca.
filip007 ::
Izdelal sem pač postopek, kako spraviti v pogon ta sistem, sem dobil takega, zamenjal napajalnik, itd..
filip007 ::
Je imel srus prav, ne dela več.
Prodam za 30 čukov za vse skupaj. Vsaj PSU je vreden 20, je nov.
filip007 ::
Akyga 420W Basic nov.
V prvi objavi je link do slike, tam lahko povečaš sliko.
Sem ga kupil mislim PC, od častnega člana Slo-Techa mrTwelveTrees.
filip007 ::
Sem vgradil še PC zvočnik, dobim ven samo dva kratka piska, če ni Rama notri to je pa to, se pravi, da diagnostika dela, potem se sistem ugasne.
| » | kaj bi bilo narobe?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2179 (1737) | allex |
| » | Računalnik se ne zažene (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12566 (11502) | svetetko |
| » | Računalnik se ne prižgeOddelek: Pomoč in nasveti | 21754 (17877) | G_mAn |
| » | Računalnik se ne zaženeOddelek: Pomoč in nasveti | 7380 (6841) | CyberAD |
| » | Test matičnih ploŠč - kje so clr cmos zobciOddelek: Strojna oprema | 4634 (4337) | Siddh |
