Plinska peč: ni tople vode pod tušem
i53470 ::
Plinska peč je etažna, torej za posamezno stanovanje. Dela za ogrevanje normalno, topla voda je povsod, razen pod tušem. Če pod tušem odprem toplo vodo, peč ničesar niti ne zazna (ne naredi klika). Še včeraj je normalno delalo. Je to problem na plinski peči peči ali nekje pri tušu? Oboje je staro par let, tako, da bi moralo vse delati normalno.
puda ::
Ali imaš pipo na tušu s termostatom? Možno, da se je pokvaril, saj pri nas je bilo tako.
Jure14 ::
Če pod tušem odpreš toplo vovo, ali voda sploh teče?
Če ne teče, potem je nekje cev zamašena.
Če teče, pa peč ne vklopi gorilca, je pretok premajhen in peč ne "zazna", da je voda odprta. Preveri mrežice in filtre.
i53470 ::
Voda teče, vendar je hladna. Preveril mrežice in filtre. Povsod zgledajo kot novi (slika spodaj):
https://ibb.co/nLKmQx1
Verjetno bom klical mojstra, saj je manj kot leto od adaptacije kopalnice in bi morala biti garancija na delo.
  • spremenilo: i53470 ()
permit ::
Sposodim si temo: rabim odšraufat pipo na sliki:
 pipa
pipa
Bi bilo kaj od spodnjega orodja lahko ustrezno? Hvala!
https://ibb.co/p3ymGNx
  • spremenilo: permit ()
joez7 ::
Nobeno na linku. Ne smejo biti grip klešče.
Mora biti namenski nastavljiv ključ (francoz) zaželjeno je v čeljust dati teflonski trak (zaščito za krom) v skrajnem primeru pomaga tudi tanki bakreni trak - pazi na krom.
Jure14 ::
Po domače povedano, orodje mora (je zaželjeno) imeti ravne ploskve, ne nazobčane. Ker boš spraskal krom na pipi.
Navij plast ali dve lepeilnega traka okoli matic, da zaščitiš površino.
3 orodja na linku so uporabna.
Škarje pa res niso.
Lahko uporabiš tudi popolnoma navaden viličasti ključ.
Kar se tiče poškodb kroma, zadostuje že da vržeš en kuhinjski serviet preko vijaka.
joez7 ::
Tle vzami, pa srajčko, če ne drugega uporabi kos traku za robljenje iverne plošče
pust teryz-ja, boš spraskal, so pa majstri ki zmorejo tudi z grip kleščami -)
https://www.metalmikulic.si/izdelek/uni...
pa zategovanje je odvisno, od tesnila, gumi bolj rahlo, klingerit pa malo bolj
prenizek tlak v sistemu ogrevanja
4232591 (10295) Horas
nova plinska peč - napaka?
4512059 (7891) Parrko
Moč plinske peči
296583 (5795) connel
Sanitus Elite pipa za umivalnik zelo slab pretok
112727 (2038) LeXani
Težave s tušem
127481 (6749) INSIDE
