Forum » Elektrotehnika in elektronika » Zaščita pred udarom strele in neprestan dostop do interneta
yury ::
Situacija do sedaj: Pri televiziji imam priključek za optiko za internet in električno vtičnico (več njih). V vtičnico je priključen električni razdelilnik, na katerega so priključeni: internetni modem, moj wifi router, televizija, ojačevalec, ...
Ko sem poleti odšel od doma sem zaradi nevarnosti udara strele pritisnil na stikalo na razdelilniku in zadeva je bila zaključena.
Kaj se je spremenilo: V hiši sem dodal par naprav Shelly, katere pa bi rad imel dosegljive tudi kadar sem izven hiše. Istočasno pa bi rad zmanjšal izpostavljenost naprav nevarnosti udara strele na minimum in naredil le-to kar se da enostavno.
Ideja rešitve: Uporabil bi dva električna razdelilnika: na prvem bi bile naprave, ki bi bile neprestano vklučene (internetni modem), na drugem pa vse druge. Na drugem razdelilniku bi nato ob odhodu iz hiše pritisnil na stikalo. V tej konfiguraciji moram pa tudi prekiniti žično povezavo iz internetnega modema do mojega wi-fi ruterja. Idealno bi bilo, če bi imel drugi električni razdelilnik tudi vhod in izhod za ethernet, katerega bi lahko prekinil z (istim) stikalom (jaz takšnega razdelilnika nisem našel).
Kako bi vi rešili zgornji problem?
P.S: Ali mora biti "drugi" el. razdelilnik kaj posebnega? Npr. Ali mora prekiniti obe žici "faz" ali je ena dovolj (v primeru udara strele).
Nikonja ::
Ob udaru strele skoraj nič ne pomaga če je stikalo izklopljeno, moraš izštekat vse van fizično. Tole z dva razdelilnika je edina rešitev, ampak če imaš optiko ne vem zakaj moraš kabel za internet izštekat, sej ne dobiš internet po zunanji telefonski žici ampak po optičnem kablu kateri je pod zemljo!
Pa še, kolk pogosto se ti je zgodilo do zdaj da je strala užgala v hišo - predvidevam da imate strelovod na hiši?
mirator ::
Hišo zaščiti s strelovodom, inštalacijo v hiši pa s prenapetostno zaščito I., II. in III. razreda.
joez7 ::
To pomeni:
1. Prenapetostne odvodnike (katodnike) v zunanji omarici elektro. ~ 120€ (pred in za tvojimi varovalkami)
2. prenapetostne odvodnike v notranjem razdelilcu. ~ 65€
3. opcijsko, pa še pred tabo in za tabo na liniji. ~ 120€
Tako smo uredili pri nas. Prej dvakrat strela na liniji in kar nekaj dima... .)
Kaka firma to dela?
Ali sam svoj mojster?
mirator ::
Zanimivo dilemo si postavil.
Seveda so firme, ki to prav gotovo naredijo tako, da je zaščita optimalna (100% zaščite skorajda ni, razen če objekt daš v faradayevo kletko), samo je tudi cena, ki se ji ne more reči, da je optimalna. Na žalost pa obstajajo tudi firme, ki zagotavljajo 100% varnost, so pa nateguni in pri zasoljeni ceni njihova rešitev ne dosega niti 50% zaščite.
Kar se tiče sam svoj mojster je pa pač odvisno, koliko kdo razume delovanje strele in učinke prenapetosti (pri tem razume, ne pomeni, da misli, da mu je vse jasno). Nekdo, ki se ukvarja z jakim tokom, ima dovolj znanja, da lahko naredi strelovodno in prenapetostno zaščito dovolj učinkovito tudi po optimalni ceni. Enako velja tudi za nekoga z drugačno tehnično izobrazbo, če potlači svoj ego, in si pridobi ustrezna znanja preko preverjenih informacij (forum to prav gotovo ni).
Pri strelovodni zaščiti je izredno pomembno, da so pravilno načrtovani lovilniki strele (višina, medsebojne razdalje itd)
floyd1 ::
To pomeni:
Za točko 1 me zanima, ali je to kompletno uredil upravljalec elektro omrežja (dostopa verjetno sam nimaš?) in s svojim materialom? 120eur se mi zdi precej malo, sem vedno imel predstavo, da je precej dražje tole.
mirator ::
To, kar te zanima, je zelo različno od distribucije do distribucije in tudi znotraj nje, glede na rajon. Običajno, tudi po tipizaciji, bi morala biti v vsaki omarici prenapetostna zaščita. Seveda to zaščito plaščaš ti, ko dobiš el. priključek, kasneje v fazi obratovanja pa je v domeni elektrodistribucije. Značilnost prenapetostnega vala je, da se ob neskončni valovni upornosti (v primeru, da se vod konča), prenapetostni val obrne z dvojno višino napetosti (seštevek, dovovodne in odvodne napetosti). Kjer pa se vod ne konča ampak se spremeni ohmska upornost vodnikov, pa se del prenapetosti prenese v vodnik z nižjo ohmsko upornostjo, del pa ponovno z zvišanim nivojem napetosti vrača.
Jaz, ne glede na priključno omarico, predlagam v el.razdelilnik vgraditev kombiniranih zaščit I+II.
mihagr ::
mirator oba prispevka lepo in pravilno napisana, a kaj ko morda 1% ljudi to razume in tudi izvede takšno zaščito!
floyd1 ::
Kako pa ta zadeva v zunanji omarici sploh zgleda? Ca. 6 let nazaj smo delali novo omarico zunaj, Maribor... Pancerke pa števec z omejevalcem (z gumbom) so notri, za drugo se nisem zavzel.
Me res zanima, če je to tudi zraven. Nekako dvomim, tudi "ponudil" ni nihče nič
shm ::
joez7 ::
Kaka firma to dela?
V mojih koncih, firma Hermi.si
Drugače, pa pojdi do lokalnega Elektro distributerja, in se dogovori.
To pomeni:
To so cene osnovnega materiala, odvodniki in po potrebi sponke in P/F žile 16mm2.
Aja, za dostop in montažo se dogovoriš z elektro.
Drago je, ko strela udari ~100 od tebe, tebi pa skuri TV, daljinski telefon in odpove skrinja čez 10dni.
- spremenil: joez7 ()
joez7 ::
Če imaš v glavni omarici kaj kar je vezano med vsako fazo in PEN vodnikom je to verjetno prenapetostna zaščita. V moji omarici to zgleda kot trije črni valji pod varovalkami:
Tukaj je rahlo smotano. Da dobiš prostor, uporabi ločilnik z varovalkami 3x nv00 (~35€), montažno letvico, prenapetostnike 275V / 20kA z menljivimi vložki in 2h dela. (prenapetostnik ob udaru pregori, je potrebno zamenjati vložek.
joez7 ::
Ja učinek biča, na vodu. Zadeve se rešujejo z prenapetostniki in vstavljanjem induktivnega upora v vejo (bol poredko, v primeru, da drugi ukrepi odpovedo - z ustreznim H napraviš val bolj položen - raise_time -- maš pa negativo - dvig napetostnega vala, ki ga poskušaš odrezati z katodnikom.... zato se H doda samo ob ustrezni simulacije mreže (vrednost H ja se ne da določiti na palec)).
Uh, sem še enkrat analiziral sliko. Zgleda da so katodniki že montirani - tista črna stvar pod dovodom.
Je pa zelo zanimiva izvedba. Sem navajan katodnikov na letvici, z zamenljivimi vložki (z indikacijo)
| » | Pa je šlo vse rakom žvižgat (udar strele) (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 9273 (6416) | Dtrader |
| » | Prenapetostna zaščita in podaljškiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6886 (5283) | mirator |
| » | Zaščita pred strelo - strelovod (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 19694 (8316) | jype |
| » | prenapetostna zaščitaOddelek: Kaj kupiti | 16875 (13341) | mojca |
| » | Udar streleOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 14666 (13022) | revvs |
