Lokalni "oddaljen" dostop
CyberPunk ::
Pozna kdo kakšno brezplačno orodje, ki bi delovalo za povezavo remote desktopa iz ene (privatne) na drugo (službeno) mašino v lokalnem domačem omrežju (ciljna mašina ima blokirano vse mogoče - MS remote desktop ni vključen, Teamviewer LAN-only kot kaže ne spusti skozi, če pa ga preklopim na internetno varianto z accountom, pa deluje samo par minut in potem prekine, ker je sicer treba plačati).
Ali pa to sploh ne bi bilo izvedljivo, če ima službeni laptop firewall tako nastavljen... Je pa malo "smešno", da LAN only za Teamviewer ne gre, varianta preko interneta pa gre.
Rad bi se izognil kaosu na mizi, ki rata s prestavljanjem kablov od monitorja, pa 2x miška 2x tipkovnica etc., in se elegantno priključil preko mreže.
prtenjam ::
Pozdravljen,
Nimam odgovora na tvoje konkretno vprašanje imam pa že dolgo sicer isto situacijo, torej domač in služben računalnik, ter posledično dostop do periferije.
Za vse USB naprave sem si kupil usb-hub (recimo nekaj takšnega https://www.mimovrste.com/usb/ugreen-sw.... Na monitorjih pa imam srečo, da vsak izmed njiju sprejme več priključkov in imam na oba monitorja vezana oba računalnika - torej 4 kable v monitorje iz obeh dockov po dva kabla.
Na ta način imam potem eno miško, eno tipkovnico, ene slušalke (in karkoli je še vezano na USB). Na ta način lahko - če res potrebujem - uporabljam oba računalnika hkrati in USB naprave preklopim s pritiskom na en gumb in potem še pritisk gumbov na monitorjih - torej 3x stisk gumba. je pa tudi res da redko uporabljam oba hkrati tako da s tem sploh nimam težav.
Lahko pa seveda kupiš tudi switche ki znajo preklaplati tako HDMI kot USB... samo tisto je pa meni predrago in ne potrebujem ker mi to, kar imam, povsem zadošča.
Matjaž Prtenjak
https://mnet.si
  • spremenil: prtenjam ()
ToniT ::
Probaj VNC ali pa Ultraviewer, ki ga jaz uporabljam namesto Teamviewerja.
Daniel ::
Preveri še dwservice.net
tipkovnica za dva računalnika (strani: 1 2 )
6112633 (11725) WizzardOfOZ
TV namesto RDP
256041 (4835) MrStein
Deljenje tipkovnice in miske med Win7 in OsX
122384 (2173) KontraCepec
Kako priklopiti dva compa na en monitor???
112703 (2496) okip32
DVI KVM preklopnik na VGA monitor
Oddelek: Zvok in slika
114987 (4836) Saladin
