Kateri ram in trdi disk
mich ::
Zaenkrat imam v glavi seagate 120gb 7200 sata 8mb 32. 040 sit in pa
2 x twister 256mb pc4000 ddr cl2. 5 48. 000 sit?
Kaksni predlogi?
  • polepsal: perci ()
boštjan ::
in zakaj PC4000?za 42k dobiš 2X256 pc3200 kingstone na cas2,ki tudi letijo daleč.aja pa maxtor sata je cenejši,30k
Caligula ::
Seagate je OK, ne bos pa zgresil niti z Maxtorjem Diamondmax9.
Pri disku pa predvsem glej, da dobis 3 leta garancije.
Bos videl, da bos vesel enkrat, da si se tako odloci>:D
RAM-odlocno predraga odlocitev.
Kaksen racunalnik imas?
Koliko RAMa ze imas?
Zakaj ga uporabljas?
Kaksno graficno imas?
Kaksen monitor?
Zakaj menis, da imas RAMa premalo?
Caligula ::
Pa bostjan, a tebi sedaj SATA dela hitreje ali pocasneje kot ATA disk? Oz si mel ti defektno kaj, driverje,..?
Skratka se po tvojem mnenju splaca?
Gre dejansko za SATA disk ali le za ATA z pretvornikom, kot nekateri proizvajalci te dni radi poturijo kupcem?
boštjan ::
ker nimam obeh priključeni ti ne morem rečt ali je moj DM9+ sata hitrejši od wd400JB. sem jih mel 1X na abitki,pa se mi je zdelo po občutku,da sta nekje glihna,mogoče je res maxtor hitrejši,a ne tako da bi zdaj se čudo tehnologiji.zdriverji nimam problemov,mel sem samo problem,ker mi ni šlo naložit XP na sata disk,na servisu pa jim je ratalo,kako,ne vem,me ni blo poleg.cena med sata in ata diskom pa tudi ni astronomska,mogoče kakega jurja ali 2 da je dražji sata disk.
Caligula ::
Kaj pa pri navijanju? Nekaj se dosti pise, da so potem problemi z driverji pri nekaterih SATA diskih.
Razlika v ceni je sedaj res majhna. Ko sem pred meseci kupoval disk, je bila razlika se kakih 8.000 SIT in vec.
Verjetno se disk, ce ze ima plato z SATA splaca vzeti, verjetno pa se nikomur ne splaca menjati plate, da bi imel SATA disk potem.
boštjan ::
zaenkrat sem pri navijanju bolj počasen,mam naštimano 185*10,5. sem probal 190*10(10,5)(11) pa mi javijo winsi napako,bo še treba pogruntat kaj je narobe,a to ni za ta oddelek.skoraj vse nove plate pa že majo SATA priključke,tak da ni več izbire.bolje več opcij kot samo eno.
Caligula ::
Govorim konkretno za ljudi, ki ze majo npr Nforce2 plato brez sata,..
Pa na teh platah je problem dostkrat pri multiplierju 10, 10.5.
Meni stabilno laufa 2400+ na 2300 Mhz pri 210*11, na 1.85v, ram pa na 2.5v
Timingi 3337
Mogoce ti to pomaga.
Probaj tudi s timingom 11.5 pa visjo voltazo
Ali gre priklopit SATA II disk na ploščo Asus P4C800-Deluxe?? pomoč prosim...+ Še ne
263056 (2728) muzičar
Katera 939 plošča na agp?
151600 (1368) boris22
timingi 2.2.2.7 na hyperx 3200 ne delajo niti na 190FSB*10 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
665521 (4837) boštjan
Je 200 MHz FSB problem ?????
Oddelek: Navijanje
171686 (1446) OZZY
"težava" z NF7-S in AthlonXP 2500+ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
736657 (5398) Tilen
