Zunanji disk ne dela (WD My Passport)
lolipop2 ::
Pozdravljeni.
Spet težava na vidiku. Imam WD My Passport zunanji doisk. Tale: https://www.westerndigital.com/products...
Namenjen je bil za backup. Se pravi kupljen, narejena gor arhiva in od takrat počiva v omari.
Danes sem ga želel pogledati in ni delal. A je možno, da sem ga uporabil samo enkrat, pa sedaj po N letih fuč?
Ko sem ga dal v USB, ga rač sicer zazna pod "This PC", vendar potem vse zamrzne. Disk se nekaj vrti, občasno dela "tk...tk..." in potem nič. Reset compa in čao. :)
Probal sem tudi na drugi kišti in je težava enaka.
Kaj lahko še storim?
Hvala za pomoč
Han ::
Ne kupiš več WD My Passport sranja, pač pa kvalitetno SATA -> USB 3 ohišje in bolj zanesljiv CMR disk, ki ga priklopiš vsaj na pol leta za nekaj ur.
lolipop2 ::
Han je izjavil:
Lesson learned. ;((
Kakšen link do ustreznega?
A tega WD se ne da "doma" rešiti?
lolipop2 je izjavil:
Han je izjavil:
Lesson learned. ;((
Mj WD ima proprietary konektor. Ždi v omari z istim problemom kot tvoj. Na kakem servisu bi mogoče to znali rešit... Men se pač za une par tb ukradenih risank ni dalo ukvarjat.
Doma sam tega ne boš kar tako rešil. Ako je sam disk še ok (česar verjetno ne veš), bi rabil delujoč kontroler da zamenjaš obstoječega.
lolipop2 ::
Pithlit je izjavil:
Han je izjavil:
Lesson learned. ;((
Čudno mi je, ker sem ga uporabil samo enrat, zdaj pa kar ne dela več.
Gor imam 7 let arhiva fotk. Načeloma ga ne rabim, bi bilo pa fino jih še imeti za na stara leta :)
lemur233 ::
Lahko da je sel sam kontroler, al pa lezaj. Nesi ga nekomu ki se ukvarja z resevanjem podatkov.
To je čist at your own risk. Ne Meni jokat če greš to delat in poslabšaš zadevo.
Nikonja ::
Jaz imam enega že skoraj 8 let in nobenega problema tko da to si očitno imel nesrečo, ali je komu v bajti "slučajno" padel na tla (in niso povedali) ker je res zeloooo majhna šansa da kr tko crkne od ležanja na polici.
lolipop2 ::
Pithlit je izjavil:
tole deluje easy... samo ne vem, če bom lahko tisto elektroniko odšravfal dol. Se mi zdi, da ima moj disk tiste "šravfe", ki so fix:
Nikonja je izjavil:
sem bolj takšne sorte ja, da se "mi dogaja" :)) 100% nobenemu ni padel, takoj ko sem arhiviral, je šel na polico. 2018. Danes pa probam... pa nič.Prav ra**izdilo me je
  • spremenil: lolipop2 ()
SmeskoSnezak ::
Za take zadeve boljs kak NAS in vec diskov za shrambo. Pa ce ze, se NAS vklopi enkrat na vsake pol leta. Diski so bolj tak tak.
Kako se obnese v tem pogledu, al kaka bi bla razlika m.2 vs ssd vs hdd? LP, SMESKA
@ Pusti soncu v srce... @
Noben storage ni trol ziher. That said, jaz imam fotke na miniSD karticah. Po 2 kartici na letnik. Zaenkrat še vse delujejo.
Han ::
A ni tole boljsa varianta:
https://www.amazon.de/dp/B0CF5XVHMS/ref...
We are fine without wings.
Rias Gremory ::
@Pithlit
Ni ne. Je pa disk bolj zanesljiv na dolgi rok oz. če crkne elektronika boš podatke lahko dobil z njega. Bi rekel tako čez palec, da je reševanje podatkov iz SD kartic bistveno težje/nemogoče.
Naredi si uslugo in daj fotke na disk oz. dva različna diska.
@OP
Naredi to kar je napisal @Han.
Han ::
Disk na Amazonu ni nov, ampak popravljen rabljen (refurbished). Večjo kot ima kapaciteto (v tem primeru 16 TB), več podatkov lahko izgubiš naenkrat. Za arhiv se ne gleda na ceno, ampak na varnost in trajnost. Zato je bolje vzeti 2 diska po 8 TB. V tem primeru je opcija NAS ohišje za dva diska, ki ju daš v RAID 1, še bolje pa je imeti diska na dveh različnih lokacijah, oddaljenih več km.
  • spremenil: Han ()
Rias Gremory je izjavil:
Mi je crknilo bistveno več hdd-jev kot pa SD kartic. Pravzaprav neskončno več.
Han je izjavil:
Ker to je hudo praktično. Ne vem kolk mission critical al pa tolk zelo pomembnih podatkov v takih količinah imate... da jih je treba na take diske tlačit pa po možnosti v z oceanom ločena sefa spravit.
  • spremenila: Pithlit ()
Rias Gremory ::
Pithlit je izjavil:
Ako se št. tvojih trdih diskov primerja s kakšnim manjšim podatkovnim centrom bi bila tvoja izkušnja za raziskat, tako imaš pa verjetno pač nesrečo.
Han ::
Ko ti podatke odnese tat, odplavi voda ali zgorijo v požaru, je identična kopija na drugi lokaciji še kako dobrodošla. Na voljo imaš tudi hrambe v oblaku...
Vse to + fotoknjiga:P
Pithlit je izjavil:
Nikakor nikomur ne zapovedujem kam naj si shranjuje zadeve (tko kot kdo drug tukaj), niti ne trdim da so moje izkušnje kakorkoli reprezentativne. Zgolj delim in čakam komentarje pametnjakovičev.
PacificBlue je izjavil:
Pa obvezno z meto delit vse. Da slučajno na to ne pozabimo.
solatko ::
Če nimate firme, je težko nabrat pomembnih podatkov za 1TB, oziroma, če imate toliko slik, kdaj jih uspete sploh pregledat?. Imam 69 let in kar nekaj spominov pa je dovolj komaj za 500GB disk in še je nekaj prostora.
Delo krepa človeka
Han ::
Smo v obdobju pametnih telefonov z zmogljivimi kamerami, ki snemajo tudi 8K video...
solatko ::
Han - V redu, samo povej mi, kdaj si boš takšno količino podatkov samo ogledal, ne še kaj drugega. A snemate čisto vsak sprehod ali kaj je z vami?
Delo krepa človeka
Han ::
Jaz nisem mahnjen na to, zato s tem nimam težav. Moj največji HDD je 6 TB (za filme), ostali so manjši (za dokumentarce, serije, igre, programe, podatke, slike).
firbec ::
Sicer malo verjetno, ampak obsatja možnost, da imaš težavo s kablom, tako da preveri tudi s kakšnim kvalitetnim kablom.
Želim ti, da rešiš podatke.
Karen ::
To sem ravnokar hotel tudi jaz predlagat: daj preveri za vsak slučaj še kabel, pa en powered USB oz. poskusi v več različnih USB vtičih (glede na klikanje ki si ga lahko opisal bi lahko zgledalo tudi kot da ne dobi štroma). Jaz imam enih 5 teh 2,5 WD-jev (4 oz. 5TB) že nekaj let - uporabljam za rotirajoče backupe (prenos na drugo lokacijo), pa mi ni še noben odletel. Samo pač ne smeš imeti vse na enem. MicroSD kartico sem pa glih zadnjič eno stran vrgel, in to po ene 3h mesecih - v avtokameri za kontinuirano presnemavanje. Ampak tam pač greš po novo, no biggie. Tudi jaz upam da ti uspe. Aja, pa če dobiš podatke dol, je verjetno smiselno razmišljati o drugem ne glede na to da ti bo ta "delal".
lolipop2 ::
Bom poiskal, če bo še kak kabel pri hiši in probam z njim. Več USB sem pa že probal, pa ni šlo. Oz. imam še enega, direkt na plati... pa še tistega probam. Mogoče pa... :)
Riff ::
imam WD MYbook več k 10let 500Gb še vedno deluje, si imel pač smolo, a si porobal odpret ohišje in disk direkt priklopit v računalnik
Jaz ga imam v dostavi ;((
Rias Gremory ::
@mačeta
Kater model?
Glede na Geizhals filter so vsi 2,5" diski, ki imajo kapaciteto nad 2TB SMR. Nekako je treba spravit terabajte na tako majhen prostor.
Rias Gremory ::
lolipop2 ::
Riff je izjavil:
kako pa naj ga direkt priklopim? A isti vhod? tukaj je enak, odprt:
Baja ::
nisem gledal videa, ce ma usb prilotan na pcb riff-ova varjanta odpade.
če ga ne misliš dati na servis še dva malo "čudaška" nasveta. nekaterim je uspelo diske obuditi tako da so jih zamrznili, slišal pa sem tudi da bi lahko pomagalo če ga po robovih rahlo potolčeš ob mizo. glede na to da klika je verjetno nekaj mehanskega pa lahko probaš preden gre v smeti.
  • spremenil: Baja ()
Noben ne bere... Žalostno.
Rias Gremory ::
@OP
Verjetno ne bo šlo ker imajo My Passport diski direktno povezavo med samim diskom in elektroniko (Glej sliko ob 0:45 na
Komentar od @riff pa ignoriraj (My book serija ima vgrajene 3,5" diske. Ker ni take zahteve po prenosnosti imajo SATA - USB pretvornik, ki se ga lepo odstrani in dobiš navaden SATA disk, ki ga lahko priključiš direktno na matično ploščo).
firbec ::
mogoče probaš še tole
solatko ::
firbec - To deluje.
Delo krepa človeka
MIHAc27 ::
USB, SD kartice...to so najcenejša možnost hrambe ampak tudi najslabša (najtežje reševanje, velika verjetnost da po 2-3 letih ni nič gor).
Diski, ki niso v uporabi se tudi lahko razelektrijo (ssd) ali razmagnetijo (hdd). Jaz pravim pri obeh je treba 1x letno priklopit, pa malo pregledat kaj je gor.
Oblak tudi ni 100% garancija.
DVD načeloma so bili kar dobra opcija, če so pravilno skladiščeni.
Drugače razne tračne enote naj bi bile obstojne tudi po 40 let ampak problem tu je... kje boš po 40. letih našel bralno enoto in nekoga, ki bo poznal OS (smo že imeli ta problem). Že Dvd danes v računalnikih ni pogost.
Moj nasvet je...da se ima backupe vsaj na 2 koncih.
lolipop2 ::
solatko je izjavil:
firbec - To deluje.
Sem probal to varianto, pa ni šlo. Bom še poiskal, če imam kakšen drug kabel. Če ne, pa bo romal na polico za nedoločen čas :)
@mačeta
Kater model?
2T, ker ne rabim več za konkretnega, čeprav so večji cenejši /TB. Bomo videli za sedaj imam srečo (en WD - 1T 4 leta) in (en Intensio - 500GB ca 8 let).
Nikonja ::
Han je izjavil:
Aja, če ti nimaš potreb za več kot 500GB tudi ostali nimamo kaj ane? Sej ni poanta da gledaš te stvari vsak dan, tudi stare albume s slikami ne gledaš vsak dan, ene najbrž nisi odprl 20 let, ampak takrat ko jih želiš jih imaš - enako za videa katera v 4k znajo bit kar velika. Meni so te stvari (med ostalimi) uber pomembne in če bi karkoli od tega zgubil bi mi se strgal.
Zato se držim 3-2-1 principa, 3 kopije, 2 različni medija, 1 offsite - 1 na NAS-u, 1 na zunanjem disku katerega priklopim cca vsaka 3 meseca, 1 kriptirano na cloudu. Edini večji strošak tuki je cloud ampak za 1Tb plačujem 40 eur letno tko da tudi to ne štejem kot neki grozno dragega. Marsikaterem je to brezveze dokler ne zgubi podatke, pol pa je pripravljen dat tudi 2 jurčka, sm je prepozno.
HDD vs. SSD (strani: 1 2 )
7310286 (5706) Gagatronix
zunanji disk (strani: 1 2 )
9716229 (7137) Rias Gremory
"Shucking" zunanjih trdih diskov (strani: 1 2 )
559800 (4574) AtaStrumf
Zunanji trdi disk? (strani: 1 2 )
6219593 (9239) Karen
Zunanji disk-NE DELUJE
4415800 (15294) Kotar
