Stikalo za Enofazni motor levo - desno
StratOS ::
Zdravo.
Iščem stikalo za 1f motor sledeče vezave :
Ker bi potreboval stikalo za obračanje v levo in desno, pri tem pa morata biti zelena in modra žica biti zamenjana, na 1 in 2 pa je vezana L in N.
Probal sem z dvopolnim 1-0-2 stikalom, vendar pa mi vezava ne uspe.
 Stikalo
Stikalo
1 - smer levo
0 - ni delovanja
2 - smer desno
Ma kdo idejo za to ?
Hvala
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
  • spremenila: StratOS ()
mirator ::
Stikalo vidim, vezave EM pa ne.
MadMax ::
Samo s tem stikalom ti ne bo uspelo.
Najdi trojno izmenično stikalo, ali pa prigradi še rele/kontaktor.
  • spremenil: MadMax ()
A. Smith ::
Tole je vezava, ki se je v prvem postu ne vidi.
Takole je razložen 1F asinhronski motor:
Za spremembo smeri vrtenja je potrebno med seboj zamenjati zeleno in modro žico na pomožnem navitju, kot to pravi OP. Če mu ne deluje, je pač naredil nekaj narobe.@StratOS, še enkrat preveri, kako imaš zvezano to dvopolno stikalo.
Vezava mora biti taka:
Če si to že poskusil, mora biti v tvoji vezavi napak. Dobro premeri stikalo za smer, katera dva kontakta sta dovodna in bi morala biti na moji shemi spodaj.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
StratOS ::
1 in 2 sta dovodna L in N, z zamenjavo modre/zelene žice na navitje pa res spremenim smer vrtenja.
Iščem ustrezno stikalo.
MadMax ::
OP-ovo zahtevo se bere kot da rabi L-0-D , za kar je pač treba nekaj več čaranja.
Lažje bo če spusti kriterije, da zadostuje narediti z dvemi stikali (eno L-D, drugo pa 0-1).
A. Smith ::
StratOS je izjavil:
Ti rabiš tako stikalo:
Tako stikalo je tipa DPDT. Double Pole, Double Throw.
Tukaj:
https://www.ic-elect.si/stikalo-klecno-...
https://www.ic-elect.si/stikalo-250v-6a...
A. Smith ::
StratOS je izjavil:
Sem še enkrat prebral.
@StratOS, ali ti nameravaš z enim samim stikalom upravljati tako vklop, kot tudi smer?
To je kar konkretna komplikacija, ampak rešljiva. Vzameš štiripolno 1-0-2 stikalo. Dva pola uporabiš za obračanje zelene in modre žice. Dva pola paporabiš za vklop L in N (1 in 2) brez obračanja.
  • spremenil: A. Smith ()
mirator ::
A. Smith je izjavil:
StratOS je izjavil:
Tako je. Ali uporabiš dva stikala 1. vklo-izklop in 2. preklop smeri, ali pa eno štiripolno tropoložajno preklopno stikalo stikalo. Prilagam ti shemo. Pred spremembo smeri, moraš obvezno počakati, da se motor ustavi. Gre pa ta vezava samo v primeru, da imaš dostopne priključne sponke za navitja in kondenzator.
https://ibb.co/0sM8629
mirator ::
Popravek.
Pri štiripolnem stikalu, so napačne oznake U1 in U1. Pravilno je Z1 in Z2.
https://ibb.co/8jrm03T
mirator ::
mirator je izjavil:
Popravek.
V tretje gre rado. Malo prehitro sem sestavil vezje. Pravilna vezava je na priloženem linku.
Na U1 je vedno faza, na U2 vedno nula. Na Z1 in Z2 pa se faza in napetost izmejujeta glede na želeno smer.
Se opravičujem za raztresenost.
https://ibb.co/YpL9RKr
StratOS ::
Hvala lepa
Torej
Kontakti :
pozicija 1
1-2 ON levo faza
5-6 ON Levo nula
9-10 Smer
13-14 Smer
Pozicija 2
3-4 ON desno faza
7-8 ON desno faza
11-12 Smer
15-16 Smer
mirator ::
7-8 ON desno nula
StratOS ::
Hvala, ja :)
StratOS ::
A. Smith ::
Izgleda v redu. Je že zvezano?:D
StratOS ::
Stikalo je on the way ...
StratOS ::
Yup, deluje brezhibno po vezavi, dodal sem si še led lučko 230V, priključim reduktor in stvar bo v pogonu ...
Hvala lepa.
A. Smith ::
Hvala za update.
Sonoff stikalo
246390 (1793) matnv
Vezava menjalnega stikala
1651745 (22001) SonoR
vezava električnega switcha
101758 (1617) fikus_
Elektromotor pralnega stroja (strani: 1 2 )
8848631 (15576) lovro535v2
trifazni elektromotor -vezava na podaljšek
3927829 (27305) Vikking
