Forum » Strojna oprema » Disk s SAS priključkom (12 GBps) in ne navadni SATA 3 z 6GBps
WinXP ::
Spoštovani,sem pred nakupom 16 TB 7200 RPM diska in me zanima sledeče: Nekje imajo v modelu navedeno da ima disk SAS priključek (12 GBps),nekje v nekaterih istih diskih le druge znamke pa samo SATA 3 (6GBps). Jaz bi vzel s SAS priključkom,pa me zanima če se tak disk s SAS priključkom normalno priklopi na SATA konektor ali rabi še kaj drugega za priklop?
Vnaprej hvala za odgovor.
U Sloveniji više ne živim,ali jezik u kome pričam još zaboravio nisam...
Wrong? No,no... Thats it... Pozz
WinXP ::
A to se imenuje SAS RAID kontroler? In se ga vstavi v PCI-EX1 ali PCI-EX16 režo kjer gre grafična kartica?
Klemen86 ::
Kupi sata HDD, 7200 diski so preveč počasni, da bi jih sata3 vodilo upočasnjevalo. V praksi bosta oba diska enako hitra, ne rabiš pa kupovati nobenih add-on kartic.
WinXP ::
Kako bosta oba diska v praksi ENAKO HITRA če disk z SAS priključkom dela na 12 GBps,kjer potrebuješ še SAS RAID kontroler, s priklopom na SATA 3,pa dela le na 6 GBps... Tako piše v angleških navodilih na internetu v specifikacijah ...
_Denny_ ::
Zakaj siliš serverske zadeve v domač pc? Navadni vrteči se diski ne izkoristijo niti sata kaj šele te stvari. Številke ne pomenijo tu čisto nič (max limit) in so ekvivalent montiranju 300km/h gum na Yugota. Ne bo čisto nič hitreje, samo dražje.
WinXP ::
A potem če kupujem disk kjer piše SAS priklop moram imeti SAS kontroler,če pa piše da je SATA 3 pa ga priklopim samo na SATA kabel.
Serverske zadeve me ne motijo,če bo disk delal hitreje,čeprav ti praviš da ne bo...Ampak jaz bi rad to imel,mislim da bi bila hitrost vseeno nekaj višja kot 6 GBps... Zakaj prodajajo potem te "serverske" zadeve,če niso nič hitrejše (12 GBps VS.SATA 3 6GBps) Bom premislil...
d4vid ::
Če hočeš hitrost, boš moral kupit SSD.
SATA 3 je samo standard, ki omogoča hitrosti do 6 Gbps. To ne pomeni, da bo kar vsak disk delal tako hitro, HDDji temu ne pridejo niti blizu.
Tud na cesti je omejitev 90, pa se ne boš s traktorjem tako hitro peljal.
Ne kompliciraj si življenja s takimi stvarmi. Kupi navaden SATA3 HDD, če rabiš prostor, kupi SSD, če rabiš hitrost.
Kaj misliš premetavat po disku, da rabiš kapaciteto in hitrost?
WinXP ::
SSD že imam,mislil sem pa da bi z SAS diskom ,ki dela na 12 GBps imel gor spravljene multimedijske datoteke in da bi delalo hitreje kot na SATA 3 ...
kixs ::
Ne bo delalo hitreje.
Kaksno velikost pa potrebujes? Novejsi trdi diski dosezejo cca 300MB/s prenosa. Kar je cisto spostljivo za to tehnologijo. Za resne hitrosti pa rabis dober M.2 NVMe Gen4 (prenos do 7000MB/s) ali Gen5 (prenos do 14000MB/s). Spet ti mora to plata podpirat.
SAS je zgolj vodilo - se pravi cesta za prenos podatkov. Ko se s fičotom voziš max 80 po regionalki in te neprestano prehitevajo ostali avti, rešitev zate ni hitrejša cesta (vodilo SAS), ampak hitrejši avto (disk ki ima višje vrednosti branja in pisanja).
Da sploh ne omenjamo lokalne mreže, preko katere boš prenašal podatke, ki je verejetno 1GBps.
- spremenil: Poldi112 ()
Han ::
https://www.partitionwizard.com/news/fa...
Skratka, niti trenutno najhitrejši SAS disk ne doseže pretočnosti SATA3 vodila.
Pri nakupu bodi raje pazljiv na to, da disk ne bo SMR.
https://history-computer.com/smr-vs-cmr...
klinker ::
This. SMR je sranje za performans
Navaden disk je pac pocasnejsi ne glede na vodilo.
Tale naš WinXP bi moral iti za QA na end user documentation ... S svojim pristopom do računalništva bi si na taki poziciji zagotovo ustvaril odlično ime in zaslužil miljone.
| » | Diskovje za obdelavo videaOddelek: Kaj kupiti | 2589 (2131) | SplitCookie |
| » | SSD Vertex 3 120gbOddelek: Operacijski sistemi | 8393 (7286) | Gunnicus |
| » | Ivy Bridge bo podpiral PCIe 3.0Oddelek: Novice / Procesorji | 7202 (6458) | Dr_M |
| » | Popularnost USB 3.0 zavira Intel?Oddelek: Novice / Matične plošče | 4576 (3412) | Looooooka |
| » | Kako se obnese recimo SCSI disk za swap file?Oddelek: Strojna oprema | 2723 (2428) | Mr.B |
