Stavka zdravnikov 2024
Ti res nimaš pojma kako se porodniška izračuna.
Izplačan je prihodkov leta pred začetkom. Torej 8 mesecev nosečnosti + 4 mesece prej. Misliš da se nosečnice pustijo gonit po dežurstvih?
3 mesce noseča ni "nosečnica". Kolk se pusti gonit je njen problem.
jan_g ::
Porodniška je prvih 100 dni neomejena, potem pa je navzgor omejena (sem že pozabil za kakšen faktor, se mi zdi 2x povprečne plače). V tem oziru je malo nefer do tistih nosečnic, ki imajo visoko plačo, saj prispevki niso navzgor omejeni.
Jure14 ::
Utk je izjavil:
Upam, da obratno tudi velja:
"a čistilka stoka, da ima malo plačo? Pa naj se še čez vikend goni, bo takoj x2"
bajsibajsi ::
Magic1 je izjavil:
Zadnji moj podatek izpred enega leta v ZDLJ za specialista s 10 leti delovne dobe je bil malo pod tri jurje. Oziroma 1900EUR neto. Minimalc je pa že skoraj jurja.
Povej malo bolj natancno, drugace bom rekel, da lazes.
In pa kateri specialist?
Ti pomagam:
ZDRAVNIK SPECIALIST II
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 1
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 2
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 3
ZDRAVNIK SPECIALIST
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3
itd..
Pa ne pozabi, da specialisti ze samo v omenjeni delovni dobi napredujejo za najmanj 6 PR.
kgtjera ::
En zdravnik, ki meni, da se pogajajo z nepomembneži in da je najbrž njegovo delo pomembno dobi 5400 eurov plače na račun, pa je preračunal, da je z nadurami vred (doma v pripravljenosti) plačan 14 eurov na uro in se buni, da še čistilka dobi 20 e/h na roke! Rad bi vidu čistilko s 5000+ euri plače!
No sprašuje se ali je to pošteno? Kaj pa vi menite?
globoko grlo ::
Sej je en drug reku, da delajo zdej 180 posto, se prav bi radi mel 80 posto večje plače.
Ne, ni pošteno da tako slabi matematiki postanejo zdravniki. Po njegovo neko 4 urno operacijo zzzs plača 80 evrov. Pa še 50 za sestro.
globoko grlo je izjavil:
Ja, 100 posto so prisotni, še to vprašanje, naredijo pa 80% tega kar naj bi. To je 180 posto.
Še en matematik.
  • spremenil: Utk ()
kgtjera ::
Ma kakih 180 postov. :)) Tip naredi 385 ur. Več dela od doma kot na šihtu! >:D
Sej jaz se strinjam s tem, da je dežurstvo enako plačano kot delo, ni problema. Ampak zakaj ne more "dežurat" v ambulanti in med tem dežurstvom naredit kakega pregleda oz za karkoli že je specialist, tudi če z nekim zmanjšanim tempom. Recimo 3x manj naročenih kot ima med rednim delom. Če lahko skoči od doma nekam, bi pa tam skočil iz ambulante. Potem ne bi bilo dodatnih 200 ur dežurstva na mesec, normalno, bi se pa te ure razdelile.
  • spremenil: Utk ()
bajsibajsi ::
kgtjera je izjavil:
Vem o kom govoris, ta pozeruh, kateri govori, da cistilke zasluzijo vec kot on, je ze 2016 izsiljeval. Zdaj, 8 let kasneje, bi verjetno zahteval 300 eur na uro.
"Na svojem delovnem mestu v UKC Ljubljana delamo anesteziologi ne samo zakonsko določenih 176 ur na mesec, ampak v povprečju 280 ur na mesec. Pripravljeni smo bili vzeti vsak po teden dni dopusta in delati v Mariboru v svojem prostem času za primerno plačilo, to je za znesek, ki ga zdravstvena blagajna plačuje za anesteziologa,« je povedal Bojan Kontestabile, specialist anesteziolog iz UKC Ljubljana. To plačilo je 100 evrov bruto, kar pomeni 50 evrov neto na uro za zdravnika. Za ta namen so ustanovili družbo, organizirano kot neprofitni zavod, prek katerega bi v Mariboru delalo na začetku okoli 30 anesteziologov iz Ljubljane. Direktor Pivec se za ponujeno ni ogrel, nasprotno, meni, da je to izsiljevanje." https://old.delo.si/novice/slovenija/v-...
Saj potem se pa znajdejo, pa vsilijo vratarju, da jih stemplja, medtem ko delajo pri drugem izvajalcu zdravstvenih storitev. Jih goljufanja naucijo ze na Medicinski fakulteti?
2016 je dobil 17 evrov, letos pa 14? Ta je pa res nesposoben.
bajsibajsi ::
Pa ti dobi toliko, medtem ko spis doma na pripravljenosti. :P
Zimonem ::
V bistvu smo dost majhna država dobrih 60 km od povsod. Ukinimo to javno povkveko pa naj zavarovalnica nakazuje v tujino.
Naši dohtarju pa v Ameriko ali kamorkoli že , da ne bodo izkoriščani.
  • spremenilo: Zimonem ()
Jure14 ::
Fantje in dekleta (in vsi ostali), brez skrbi.
Saj boste dobili zdravstvo, kakršnega si zaslužite.
Kakšenga pa si zaslužimo? A če plačuješ 13% od plače vsak mesec si ne zaslužiš zdravstva al kaj? Nek inženir iz Googla plačuje dosti manjši znesek glede na svojo plačo, za 10x boljšo storitev.
Zimonem ::
Jure14 je izjavil:
Ma dobili bomo kurac.bdons si morš plačat zdravstvo iz svojega žepa. Ali prek individualne zavarovalnice
111111111111 ::
Ok dajmo obrniti debato: kako lahko dosežemo kar najhitrejši totalni propad trenutnega državnega zdravstva, da potem končno začnemo graditi pregledni moderni sistem JAVNEGA ZDRAVSTVA?
Any ideas?
Še 4 leta Golobove vlade.
Ales78 je levi fašist.
Zimonem ::
Nečem če je tu golob rečejo kriv. Ampak cela stvar od javnega zdravstva je bolj farsa kot kaj drugega.
111111111111 ::
solatko je izjavil:
111111111111 - Govoriš o obremenjenosti žene, zato ti bom povedal zgodbico, ki bo ta tvoj EGO malo znižal.
Prijatelj zdravnik, mi je pred leti povedal skrito zdravniško resnico - ko še ni bilo medicinskih bratov, so v glavnem dežurali zdravniki in se veselo zabavali z medicinskimi sestrami, največji naval na dežurstva je bil ob koncu srednje šole. Zdravnice so kot razlog za manj dežurstva navajale skrb za družino, moža, otroke,.., zato so se odločili, da je potrebno na srednji medicinski šoli, vpisat veliko več medicinskih bratov (medicinske sestre moškega spola) in glej hudiča, ko so prvi bratje končali šolanje, se je pri zdravnicah potreba po skrbi za družino,... naenkrat precej zmanjšala in pridno so se začele javljati za dežurstva, najprej vikende, potem pa še nočne. Seveda je bilo doma govora o pomanjkanju zdravnikov, potreba po več $,... v resnici pa so jih zasrbele usluge nadebudnih frei mladostnikov.
Premisli, koliko je mladih bratov na delovnem mestu žene in koliko je res potreba po njeni prisotnosti!
Lepa zgodbica. :D Moj EGO se trese kot puding. Sam sem nad tem nivojem, vem da si izgubil svojo ženo in ne mislim v tej smeri nič kometirat, ker nek nivo pa le imam. Ti pa ga očitno nimaš komunistični prdec stari, če bi bilo po tvoje bi me itak vrgel v jamo in zalil z betonom.
111111111111 ::
No tole bo zanimivo: https://www.24ur.com/novice/slovenija/z...
To bodo lahko samo še urgence delale. :D
Kayzon ::
Kaksno mnenje imate o obveznem dodatnem zavarovanju? Mislite da je sansa da se ga ukine do konec leta,recimo ce se vlada zamenja predcasno :|
Urbano#Desno ::
Kayzon je izjavil:
Hehe ukine???
Baje bo full izguba iz tega naslova sedaj ko gre preko zzzs pa čeprav so prej zatrjevali da so privat zavarovalnice delale nevidene dobičke. :)) :)) :))
Če bi moral stavit kaj se bo zgodilo bi rekel da bodo zadevo preoblikovali v odstotek plače / prihodka.
Jebomir ::
111111111111 je izjavil:
Ja seveda, nadure se že masovno ukinjajo, jokamo!!
Sam šment, ko bo tud plačilna temu ustrezna, pa ne bo več izgovorov o pregorelosti....
Jebomir ::
FIDES je največja rak-rana zdravstva, ki zdravnikom pod pretvezo $$$$$$$$ zmanjšuje ugled in izsiljuje ZZZS.
A zdravniki zaslepljeni od denarja ne vidijo škode, ki se jim počne.
Tud v lokalnem ZD so v upravi že prvi dan dol strgali propagandni material, ker guess what..... večina ostalega osebja (skupaj s tajnicami na minimalcu) je ostro proti takemu izsiljevanju. No, da ne omenimo medicinskih sester.
Taka klima se sliši kot zelo fajn delovno okolje :)
TrumpDonald ::
A to je vladni nacrt za krajsanje cakalnih dob? Zdravniki strajkajo, (starejsi) folk ne pride na vrsto potem pa ... niti ne rabi vec dohtarja, ker.. ne rabim pisat, vam je jasno kaj se zgodi s starejsimi ljudmi.
Dogaja se absolutna in totalna tranzicija ter demontaza zdravstvenega sistema, ki je bil v resnici kolikor-toliko dober tja do zgodnjih 2000, morda celo 2005.
Klinika bitenc je ukc v malem, vzajemne niso ukinil, privat klinike pa rastejo eksponentno, zavarovzalnice (triglav) pa na polno vlagajo in skusajo vstopat v lastnistva teh klinik.
Hvala golob, hvala glupi glupi volilci, a la uniseptij ki bi rajsi travo jedu kot da je jansa en teden na oblasti.
Sem za javno zdravstvo, koncept ene zavarovalnice je v cisto ok, da je ves denar v eni malhi pa naj placujejo storitve ljudem iz tiste malhe. Izvedba je pa druga zgodba.
TrumpDonald: v bistvu si opisal sledeče: ker nismo transformirali državnega zdravstva v javno zdravstvo (uredili koncesionarje, vloge zavarovalnic) in smo se zaganjali ravno v te elemepte (bentenje čez "dvoživke", nepotrebna ukinitev dopolnilnega zavarovanja pri zavarovalnicah, bomo sedaj zaradi tega, ker se je želelo izsiliti centralno-plansko državno zdravstvo, doživeli kolaps le-tega ter transformacijo v čisto privat zdravstvo.
Pa saj so številni na to opozarjali!
https://siol.net/novice/slovenija/preve...
Zdaj vidimo iz kod nekateri tu pobirajo laži...
Saj se vsi tega spomnimo, nismo od včeraj. Včasih je bil ZD dovolj velik za vse, potem so ga razširili, pa še 10 privat ambulant je izven njega. Zdravnikov je več kot dvakrat več kot v 90ih. Obremenjeni so pa 3x bolj. Tu se nekaj ne izide.
  • spremenil: Utk ()
kgtjera ::
Demografija?
Je res toliko slabša ali so pa samo toliko bolj navadili starejše ljudi hodit k zdravniku?
kgtjera ::
Ne vem če ugibam so zdj v penziji baby boomer generacije, ampak najbrž tudi drugo, in glede tega ima imho Mato prav.
Jure14 ::
Utk je izjavil:
Pdoatki iz ZZZSja.
jnuarj 2022: 959 ambulant DM.
januar 2023: 953 ambulant DM.
januar 2024: 949 ambulant DM.
Pa še današnja:
https://www.finance.si/v-ljubljani-se-n...
Utk je izjavil:
Primerjaj še pričakovano življenjsko dobo, pa število raznih zdravil in število možnih posegov.
Pred 20 leti in danes.
  • spremenilo: Jure14 ()
Če ne zmoremo več, gremo pač na nivo kot je bil 20 let nazaj.
Relanium ::
Jure14 je izjavil:
Te pravljice si lahko še naprej govorite med kolegi.
A javno mnenje pravi drugače (in se še stopnjuje)
bajsibajsi je izjavil:
Magic1 je izjavil:
Ti pomagam:
ZDRAVNIK SPECIALIST
itd..
Višji zdravnik specialist seveda ni, ker ne more bit. Zna pa bit da so izplačevali II namesto I. V ZDLJ so velike mučke pri izplačilih. Tudi pri nadurah. Zato tudi se ni dočakalo izplačilne po 10 letih, je zdravnik zapustil to greznico. (tako kot 40% ostalih v zadnjih nekaj letih)
PPD3 je seveda bil, ker za PPD2 morajo praktično dodaten dan poleg svoje ambulante na urgenci delat. PPD1 je pa itak redna urgenca/intenziva/operacijska.
kgtjera je izjavil:
Seveda imam prav... naredili smo debilno bolehen sistem kjer forsiramo življenjsko dobo > ALL... predvsem pa je problem ker forsiramo življenjsko dobo namesto KVALITETO klet življenja.
Tu bi morali urediti definicije, da pač zdravstvo naj pomaga živeti dalj in bolj kvalitetno tistim ki imajo še zmeraj osnovno kvaliteto življenja na visokem nivoju torej:
1. so samostojni
2. nimajo veliko kroničnih bolezni ki bi poslabšele njihov vsakdan
3. ne jemljejo več kot X (kjer bi bil X po moje 1) tablet na dan
4. Sami samostojno skrbijo za 90%+ higiene in zmorejo urediti bivanje na higienskem standardu ki je solidno
5. Se razumejo na finance dovolj da jim ne prodajo 2,5k sesalnike (ok malo joke ampak če pač oseba donira pol penzije ubožčkom v Afriko sama pa zmrzuje, je nekaj z njo narobe in ji je treba odvzet opravilno sposobnost da to počne naprej)
Če teh točk večinsko ali vseh ne dosega, se pač za njo izbere pot paliative ali omogoči evtanazijo... ker pač nima smisla ljudi ki so priklenjeni na posteljo pol zdravit z vsemi dragimi zadevami drug dan pa umrejo... to je samo mučenje in oklepanje lajfa ki nima več vrednosti in kvalitete ki bi jo moral imeti da bi bil smiseln.
Utk je izjavil:
Sej to govorimo že non stop. Košarico storitev je treba zmanjšat in dodat participacijo. Znanost gre naprej in tako tudi število možnih zdravil in posegov. Ne pomeni pa da si lahko vse privoščimo. Za zdaj se delamo, da si lahko. Samo realnost pa poka. Čakalne dobe so v bistvu zato, da se omeji poraba. Seveda na primarni stopnji ne moreš imeti čakalnih dob in zato zdaj tam poka.
  • spremenil: Magic1 ()
Utk je izjavil:
Saj to mnogi delajo, plačano pa dobijo vsako stvar posebej. Zakaj pa misliš, da naberejo toliko ur?!
Jure14 je izjavil:
Da zaradi zdravniške mafije.
PS vseh zdravnikov in zdravstvenega osebja ne gre metati v isti koš.
  • spremenilo: fikus_ ()
Jao sanjate, dežurstva so ponoči in čez vikend. A naj takrat zalafajo še redno ambulanto in naročijo paciente? Po možnosti še na zalogo, če bo slučajno čas. Sej lahko cel dan čaka folk in je na koncu poslan domov.
Magic1 je izjavil:
No ti bom povedal, moja mati je enkrat potrebovala nekaj in ji je sorodstvo (VIP status) zrihtalo da so jo redno pregledali v času dežurstva ko specialist ni imel drugega dela... tako da, da se, če je volja.
Magic1 je izjavil:
Lahko poveš en pameten razlog zakaj ne bi nekdo imel nekega pregleda v soboto ali nedeljo dopoldan/popoldan? Sploh če je itak na bolniški, recimo? Tudi ponoči bi marsikdo prišel, če bi zarad tega prišel en mesec prej na vrsto.
Me prav zanima, kako bi zdravniki oddelali 200h+ mesečno, če bi konstantno delali na max efektivnost. Zdravniki imajo pri nas večinoma svojo ambulanto pred/po dežuranju. Torej 8h + 12h. ali je že kdo od vas delal toliko časa na polno, konstantno? DEžurstva bi morali imeti zdravniki brez ambulant, ali zmanjšano. Sam jih ni dovolj že dolgo časa.
A nismo rekli, da ne bi delali takrat na polno, sploh pa ne z 200 nadurami?
Magic1 je izjavil:
Saj zato pa pravimo, da nihče ne DELA teh ur ki jih dobi plačanih in to je dokaj problem... Plačamo ogromno dela se pa relativno malo.
Če zdravniki pravijo da ne delajo na max 8 ur ker ZZZS ne plača potem ni rešitev višja plača ampak več storitev naj ZZZS plača pa naj delajo cel čas.
Magic1: a ni izgorelost pri zdravnikih hud problem - sploh v trenutnem sistemu z našimi opredeljenimi količniki pacientov na zdravnika? Potem imaš pa še manjšanje št. kadrov in obstoječi kader prevzame še večje število pacientov ...
Pa tudi, če ne more "delat" še 4 ure dežurstva z zmanjšanim tempom, kako mu uspe delat še 4 ali pa 6 ur še z večjim tempom v privat ambulanti pri nekomu drugemu...
Jure14 ::
Zelo zmotno je prepričanje, da je dežurstvo namenjeno efektivnemu delu.
Napaka! Če je vse po sreči, se v dežurstvu NE dela. In se ČAKA na morebitno nujno zadevo. Vse, kar ni nujnega, počaka na REDNO delo.
In to je edini način, da se z obstoječim kadrom pokrije 24/7 prisotnost. Da imaš vedno na voljo usposobljeno osebo, če se zgodi kaj nepračakovanega/nujnega.
Kaj ne delajo na dežuranju? Oni so tam za URGENTNE primere. To pomeni, da so tam če je kdo življensko ogrožen. Da rešijo življenje, ne zato da gledajo lišaje. Pa po takšni reanimaciji si gotav za dva dni. Samo tvoja redna ambulanta te kmalu čaka. Po možnosti še isti dan.
Jure14 je izjavil:
Seveda, ampak problem je ravno to, da med dežurstvom dobijo čisto previsoko urno postavko... moralo bi biti like 10% vrednosti ure ko čakajo, ko pa delajo pa magari 300%...
18 / 138
