Forum » Pomoč in nasveti » PC se izkplaplja
PC se izkplaplja
RED_line ::
Pozdrav
Moja hišna kištra me neki heca in se sama od sebe izklopi ko se ji zazdi, ter sama od sebe nazaj prižge. En dan dela bp, drugi dan pa se mi ne da več. V programu za nadzor sistema sem videl da je napetost in temperatura vseh zadev bp. Poskusil sem ga formatirati in ni pomagalo, se ponovi zgodba. Kako zdaj ugotoviti kaj je težava, razen tako da menjavam napajalnik, ...? Pusti pc kakšen log ko se kaj takega zgodi?
Hvala
Hvala
- poskusilo klonirati: RED_line ()
Napiši konfiguracijo.
MIHAc27 ::
Event viewer si poglej. Če imaš notri critical - PC shut down unexpected... je verjetno napajalnik.
Vcasih je lahk tudi razlog, da imas vse priklopljeno na isti dozi oz podaljsku..od kiste do monitorja in se kaksne ostale energijsko potratne periferije..
We are fine without wings.
polozweii ::
Pred kratkim sem v Win nekaj izklopil ker naj bi preobremenjevalo CPU ali disk - lučka za CPU je pogosto neprestano svetila in HDD je stalno nekaj delal. Izklopil sem kar sem v upravitelju opravil videl da neprestano deluje na 100% in sem na spletu prebral kako se izklopi. Mislim da je bilo nekaj v zvezi z nalaganjem podatkov na disk.
Mogoče je tisto vzrok za takšno sliko. Vklopil bi nazaj pa sem pozabil kje...
Če spletna igra deluje potem ni problem v okvari grafične?
Brez sprememb v zadnjem letu je priklopljeno več stvari, skupno ne porabijo več kot 400W.
PacificBlue je izjavil:
- spremenilo: polozweii ()
val46 ::
Že sam računalnik sem prepričan, da ti porabi več kot 400W moči. Razen če imaš kak predpotopni 300W napajalec, kar je pol že skoraj odogovor na tvoje vprašanje. Drugače pa, neumna, ampak pogosto kar objektivna težava...preveri stikalo za prižig in reset računalnika na kišti. Meni je že pred leti to nagajalo, da se je tisto stikalo za reset računalnika zatikalo ob ohišje in je občasno samo od sebe resetiralo računalnik.
polozweii ::
Do pred kratkim je prekinjal disk in sem po naključju ugotovil da na drugem kablu za napajanje diska pa dela. Na drugem kablu se je začelo takoj pojavljat ravno to kot si omenil da se (disk) računalnik ob prižigu pc, še preden se naloži Win, ugasne in ponovno zažene. Če se to zgodi se vedno zgodi samo enkrat in potem težav do naslednjega prižiga ni. Tudi sam sem pomislil na stikalo za prižig in se ga bom te dni res lotil spucat in pogledat bližnje kable.
Če sem prav razumel lahko slabo stikalo napajalnika povzroči premalo toka na napajalniku in da bi grafična delovala s polnimi pljuči- zato zelen youtube video.
RED_line ::
i7-10700KF, 8gb rama mislim da ddr4 3200mhz, matična asus tuf h470, napajalnik crosiar gold 850w, grafična 1660 super. Rabiš še kaj?
Eeeeee.. imam priklopljeno svašta na enem podaljšku. Ima pa gor tudi varovalko :) Torej poskusim kaj izklopit?
- spremenilo: RED_line ()
RED_line ::
Nekaj novega si me naučil :)
Pod kritikal imam to: The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Pa mogoče samo to če mi objasniš kaj pomeni. Je pa bilo pod warning: A provider, IntelMEProv, has been registered in the Windows Management Instrumentation namespace root\Intel_ME to use the LocalSystem account. This account is privileged and the provider may cause a security violation if it does not correctly impersonate user requests.
RED_line ::
matično imam Z490 plus. Zmeraj se zmedem :)
Monitor sem prestavil na drugo napajanje. Bomo videli če bo boljše.
polozweii ::
red-line imaš isti problem s PC kot jaz ko si se tako elegantno pritihotapil zraven?
Ni videt PC shut down unepected. Ker se PC ponovno zažene še preden naloži windows ga ta mogoče niti ne more zaznati.
https://ibb.co/wCsNzSk
https://ibb.co/9w0Q6mQ
RED_line ::
Ja, ti si v moji temi :)
Da sem prestavil monitor ni pomagalo. Nov izklop:
Initialization failed because the driver device could not be created. Use the string "000000000100320000000000D71000C011010000250200C001000000000000000000000000000000" to identify the interface for which initialization failed. It represents the MAC address of the failed interface or the Globally Unique Interface Identifier (GUID) if NetBT was unable to map from GUID to MAC address. If neither the MAC address nor the GUID were available, the string represents a cluster device name.
Če kdo kaj razume.
Če kdo kaj razume.
uomostolto ::
MAC in GUID imajo mrežne zadeve. Jaz bi sumil VPN? Če ga imaš odinštaliraj za nekaj časa.
uomostolto ::
Sem pa še vprašal zate chat GPT kako lahko najdeš kaj ima kateri ID
To find the list of hardware IDs for a device in Windows Device Manager, follow these steps:
Open Device Manager:
Press the Windows key + X on your keyboard and select "Device Manager" from the menu that appears.
Locate the Problematic Device:
In Device Manager, find the device that is causing the initialization failure or the one you want to identify.
Right-Click on the Device:
Right-click on the problematic device.
Select Properties:
In the context menu, click on "Properties."
Go to the Details Tab:
In the Properties window, go to the "Details" tab.
Choose Hardware Ids:
In the "Property" dropdown menu, select "Hardware Ids."
View Hardware IDs:
You will see a list of hardware IDs associated with the device in the "Value" box.
Compare IDs:
Compare the hardware IDs listed in the "Value" box with the provided hexadecimal string to identify the device.
Select Properties:
View Hardware IDs:
Compare IDs:
MIHAc27 ::
https://answers.microsoft.com/en-us/win...
Evo isti problem. Lahko daje kaj z gonilniki ali ramom. Tko da memtest najprej, potem posodobit vse gonilnike pa bios, če še niso.
Eni so imeli NordVPN inštaliran, pa je to povzročal.
RED_line ::
Moram potrdit, da od kar sem dal dol VPN se mi je nehal ugašat za brezveze. Načeloma imam vse gonilnike posodobljene in bios tudi ni star.
Kaj to pomeni, da win noče da furamo vpn?! PC sem pa fomratiral ravno zato, ker nisem uspel inštalirat VPN. Kao je na PC in ga nisem uspel nikjer najdet kot da je inštaliran. Vse skupaj mi je mnogo sumljivo.
Ampak ok, zdaj vsaj vem kje je težava.
Gagatronix ::
Z multimetrom pomeri kaksne voltaze dobis na 12V in 5V railu, ce niha oziroma je veliko odstopanja bo cas za nov PSU.
Vuli ::
drugače 12V, 5 V rail se da videt tudi v hwinfo64. pa poglej v loadu
RED_line ::
Izklopil sem zunanji disk in zdaj dela bp. Očitno je bil on tudi razlog, da prejšnji pc ni delal pravilno. Vseeno hvala za pomoč.
yayo ::
nima zveze s temo ampak sem se spomnil, ko sem enkrat sodelavcu prodal svoj pc s 750w corsair napajalnikom. Po letu dni se mi je pritožil, da se mu je napajalnik skuril. Pa je poklical brata serviserja, ki je našel pet zunanjih usb hard diskov povezanih v porte na pcju...
Rias Gremory ::
A napišeš model diska? Mogoče komu drugemu pride prav.
| » | Zelo visoka poraba CPU (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10652 (9401) | krneki0001 |
| » | Arduino in luči (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 14743 (12369) | FX6300B |
| » | Po novi inštalaciji ne dela mrežaOddelek: Pomoč in nasveti | 2486 (2106) | AnotherMe |
| » | problem z brezžičnim internetomOddelek: Omrežja in internet | 2551 (2330) | stleoric |
| » | Windows 7 in brezžična povezavaOddelek: Omrežja in internet | 3454 (2865) | Berni_01 |
