Forum » Kaj kupiti » Kaj pomeni oznaka EZ na Radeonu 9800 pro?
dady ::
V eni trgovini sem videl Radeona 9800 pro 128mb, s tem da zraven pise se EZ. Ker je cena zelo nizka (malo nad 200 evrov), se mi zdi da je to spet eden od slabsih radeonov. Kaj torej ta oznaka pomeni?
Fury ::
ce sklepamo po powercolor radeon EZ 9600 potem ima ful cheap ram na skor polovicni hitrosti originala
dady ::
Evo najdu razlago, sicer je za r9600, ampak se mi zdi da je isto za r9800. Torej:
What if we make a hybrid of the RADEON 9600 and 9600 PRO? Well, this is what C.P.Technology did: it launched the RADEON 9600 PRO EZ. This solution is based on a cheaper PCB from the RADEON 9600, has cheaper TSOP memory, but the chip used is RADEON 9600 PRO (400 MHz). That resulted in a card with just the memory clock lowered (relative the RADEON 9600 PRO - 200 (400) MHz instead of 300 (600)). Later on we will estimate its performance, but do remember that it's just a bit dearer than the RADEON 9600.
Torej je to polnokrvni r9800 pro in ko ga malo navijes imas pravega rajt? Za 52.000 SIT se to najbrz splaca??
boštjan ::
navadno moraš take radeone flešat z biosom od čistokrvnega radeona pro.pol je tudi odvisno kolko ns rami so gor.če so kaki levi se jih ne bo dalo navit,pa če si bog in si 52k skoz okno vrgo.nekaj podobnega je z 9800SE,ki obstajata dve verziji 9800SE z 256bitnim spominskim vodilom in 128bitnim.pri obeh so samo 4cevovodi na voljo,4 pa so onemogočeni.in ko te cevovode omogočiš pa če si kupo karto z 256bitnim spominskim vodilom pol si dobo za mali denar veliko,ker naenkrat maš 9800,pol pa še bios fleš in tu je 9800pro.
@dady daš link kje si to prebral glede EZ verzije
- spremenil: boštjan ()
dady ::
Link
Zakaj bi pa bili 4cevovodi onemogoceni, ce pise da je to radeon pro. Tudi po informacijah iz linka se sklepa, da je to pro verzija, ampak ima gor pocasnesje rame, cip je pa pro.
Sploh pa ne najdem nobenega testa o tej grafiki...
boštjan ::
jaz sem govoril o SE verziji,kako pa je pri EZ pa ne vem,a lahko samo sklepam po 9600pro EZ,ki ma 5ns rame gor in s tem dosežen MAX clock 200MHz ram malo poznan.če je nekaj podobnega na 9800pro EZ pol je jaz ne bi kupoval,če misliš kaj softversko modat,da dobiš pol 9800pro.
Fury ::
ce ma to TSOP ram gor je skor 100% 5ns ker je pocen in ne bos dalec prsu s tem... izogibaj se tega.
dady ::
In kaksno poslabsanje se pokaze s tem? Ce je to se vedno 256bitna zverina s 9800pro procesorjem, bi moral biti vsaj na hitrosti 9700pro ane?
Oblivion ::
V cem je razlika pol? Ce si kupis 9800pro ZE verzijo je se vedno cistokrvni 9800pro pac se ne bo navijala ma trenutno s tako graficno ni niti minimalne zahteve po tem da bi navijal. Al se motim?
dady ::
No, kaj mislte: naj se zagrebem al ne? Za 50k SIT? Al se mogoce boljs splaca 9600xt za 200 evrov? Gre se mi pa zato, da bo ostala dalj casa, ker jih pac ne menjam na pol leta.
boštjan ::
jaz pa sem mislo da si škatlo vido,kot kaže je bil tisk.škrat.saj 9800SE je tudi ok,zatakne se lahko pri modanju.
dady ::
Hja, skatlo bi bolj tezko vidu, glede na to da je trgovina iz Hamburga.
A SE bi se potem splacal kupit? Samo a niso te verzije z 128mb vodilom pa 4imi cevovodi?
boštjan ::
ene majo 256bitno vodilo in 8cevovodov,samo je vprašanje,če bo tudi v redu delala,ko boš to omogočo via drivers
| » | Kje je tukaj fora? Poceni novi 9800 proOddelek: Kaj kupiti | 2532 (1476) | GrimReaper |
| » | Pozor !!! powercolor 9800 pro samo 128 bitOddelek: Strojna oprema | 3275 (2221) | DjTonic |
| » | Ali bi koga zanimala grafična POWERCOLOR Radeon 9800SE,.... za 37.000 sit??Oddelek: Kaj kupiti | 2765 (1808) | VASkO |
| » | Katero grafično do nekje 60kSIT?! (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7076 (5208) | Dr_M |
| » | Radeon 9800SE do 9800XT???Oddelek: Navijanje | 3257 (2694) | VASkO |
