Zaščita dihal za delo z acetonom in epoxi smolo
bastadu ::
Doma se žena ukvarja z nekimi krafting zadevami, pri katerih redno uporablja aceton ter epoksi smolo, ki pa zelo dražita njena dihala. Delo na odprtem žal odpade.
S čim se kar se da najbolje zaščititi pred vdihavanjem tega, pa da na stane celo premoženje? Nabavila si je od 3M-a polmasko z filtroma, ampak ni dolgo trajalo, preden jo je spet začelo dražiti čez masko, in dajati vsak teden 30€ za par novih filtrov tudi ni ekonomično ... Hvala za nasvet!
Za 30e filtri ne bodo delovali, za to rabiš profesionalne zadeve, ki so precej dražja.
Najceneje dobro izvedene prezračevanje prostora, kjer se zrak enakomerno giblje vstran od osebe, ki s tem dela.
Da, oglej si princip laboratorijskega digestorija in zloži doma nekaj podobnega. Primerno velika komora, iz katere ves čas odsesavaš zrak, tako da je v njej rahel podtlak in gredo vse izparine ven skozi prezračevanje in ne v prostor. Za domači airbrush kotiček lahko uporabiš že večjo kartonsko škatlo, za kako večjo aktivnost pa lahko predelaš npr. tuš kabino. Pač po potrebi.
nokken ::
Filtri za 30eur bodo cisto lepo delovali. Za aceton so zares potrebni OV filtri, katere imajo za recimo Moldex maske po cca. 15eur/set. Gledas specifikacijo A1B1E1, ker bo 1 verjetno zadosti za to, kar imas doma. Je pa res, da filtri niso vecni in pri redni menjavi ne tako zelo poceni. Ampak izdelati "laboratorij" z ustreznim prezracevanjem, kjer bi lahko delal brez maske je za doma priblizno podobno kot ce bi sel izdelati raketo v garazi.
Odvisno, kako veliko delovno območje se rabi, to se lahko improvizira iz ene stare omare, cevi za napo in kopalniški ventilator. Izpuh speljan ven iz prostora.
Razni poceni filtri, maske so namenjeni za filtracijo trdnih delcev, ne za filtracijo hlapov.
nokken ::
Daj si lepo prosim preberi preden bluzis. A1B1E1 je standard, ki nekaj pove. Preberi si kaj, pa bos videl da je tocno ta filter sposoben sfiltrirati tocno te organske hlape katere OP rabi sfiltrirati. In verjel ali, ga ni odsesovanja, ki ti bo pri teh hlapih omogocal delati brez maske. Doma narejeno odsesovanje s kopalniskim ventilatorjem pa se toliko manj.
Potem pa daj primer in ceno primerne maske.
darkolord ::
Za 3M 6059 ABEK1 (oz. A1B1E1K1) sem za 4 pare plačal 51,6 EUR + DDV (torej 12,9 EUR+DDV na par).
To ščiti pred naslednjimi plini:
A - Organic Vapours (boiling point >65°C). Examples of these include xylene and toulene
B - Inorganic Vapours. Examples of these include chlorine and bromine
E - Acid gases. Examples of these include sulphuric acid
K - Ammonia and its derivatives
Maska je 20 EUR.
nokken ::
Prvi link iz Idealo za Moldex A1B1E1 filtre (7.15eur):
https://werkzeugstore24.de/moldex-gasfi...
Pa za 3M A1B1E1 filtre (6.80eur)
https://www.bachgmbh.de/1-Stueck-Filter...
In oba filtra vec kot dovolj dobro scitita pred tocno tem, kar OP zeli. Filtri, za katere ti mislis da so "poceni filtri, ki ne scitijo pred parami in hlapi ampak pred prasnimi delci" so oznaceni kot P filtri. Ampak ce kupis napacen filter se ne pomeni, da je filter zanic in ne zasciti, pomeni zgolj to, da ne ves kaj si kupil in si zato vzel napacen filter za tvojo zeljeno uporabo.
Ce noces da fase raka na grlu ali najmanj razvije neozdravljive alergijske reakcije, jo bos preprical da naj neha pocet stvari, ki ji škodijo.
Jazon ::
Dejansko moraš imeti oboje. Odsesovanje, priporočljivo preko gibljive cevi, ki jo postaviš čim bližje viru in masko z ustreznim filtrom. Filtri se zasičijo. Večje je koncentracija, prej se to zgodi, zato se to kombinira z odsesovanjem. Če to ni samo hobi projekt, naj razmisli o gradnji komore (eno smo izvedli iz stekla), ki ima izvedeno ustrezno izmenjavo zraka (50x/uro). Na komoro smo vgradili še razne detektorje.
Tretja stvar pa je optimizacija dela, da je hlapov na viru čim manj.
bastadu ::
Nazadnje je kupila te rjave 3M 6051 filtre, ki so za Organic Vapours, pa že praktično od začetka niso bili ok, ali ti niso primerni za aceton in epoksi? Ali je treba obvezno imeti filtre 3M 6059?
Kaj pa varianta dovajanja zunanjega zraka v masko? Ima tole 3M polmasko:
In sem našel da obstaja tale original 3M cev, ki se priklopi na masko namesto filtrov:
Ampak seveda je sedaj potrebno z nečem dovajati svež zrak v masko, navadni kompresorji zaradi vsebnosti olj in neprijetni vonjav načeloma niso primerni za vdihavanje. Kaj priporočate? Pa da bi bilo cenovno čim ugodneje ...
darkolord ::
So ti filtri original ali "original"? Razlika je ogromna.
Je velikost maske ustrezna? Obvezno je treba preveriti mero oz. tesnenje - odstraniš filter in z dlanmi pokriješ priključka za filter. Če takrat poskuša vdihniti, ne sme nikjer zrak v masko!
Ta filter je ustrezen za aceton in epoksi, AMPAK samo v plinastem stanju. Na te filtre se ponavadi da še filter trdnih delcev - najboljši je 2097 z adapterjem 502 - ki dodatno filtrirajo trdne delce (oljne in ne-oljne) oz. meglice in hlape. Samo kartuše za plin ne ščitijo pred meglicami (npr. če šprica aceton s špricnico ali brizganjem epoksija s pištolo) ali prahom (brušenje epoksija).
Sam te filtre vedno uporabljam v kombinaciji plin + trdni delci (vsaj pred-filter 5P71) in držijo zelo dolgo.
Če pa je koncentracija v zraku res tako visoka, da tako hitro zasiči te filtre, potem je smiselno razmisliti o spremembi načina dela oz. prezračevanju.
  • spremenilo: darkolord ()
2f4u ::
Oj,
Zgolj moja izkusnja aceton in klor. Tudi kisline.
Nek aktivno oglje filter sem imel; velika zadeva kot 2x hokejski pak na vsaki strani.
Sam sedaj jih nisem nasel na netu.
Lo
bastadu je izjavil:
morda si narediš malo manj profi masko in z navadnim fenom dovajaš zrak po neki cevi.
to je načeloma še boljše ker imaš nadtlak (tako tudi funkcionirajo boljše maske).
https://www.varikon.com/izdelek/maska-o...
nokken ::
A1 filter je ok za aceton, je pa odvisno kaksna je koncentracija, ampak mocno dvomim, da bi bila tako visoka, da bi bil potreben A2.
Tisto cev pozabi, ker realno ni niti najmanjse moznosti, da bos naredil ustrezen sistem za dovajanje zraka, predvsem da je stvar cista. Ce ze, potem izberes masko z ventilatorjem, kjer je dihanje precej lazje kot s temi maskami, ampak je tudi cena temu primerna. Pa filter seveda se vedno rabis.
Drugace pa glede specifikacije, to pomeni vsaka posamezna crka na filtru (vsaj za EU, saj imajo v ZDA druge oznake), tako da ves kaj iskati za kaksno stvar:
A - gases and vapours from organic compounds with a boiling point above 65°C
B - inorganic gases and vapours, eg. chlorine, hydrogen sulphide
E - acid gases and vapours, eg. sulphur dioxide
K - ammonia and organic ammonia derivatives
P - particles
Stevilka pa pomeni koncentracijo oz. velikost delcov pri P filtrih.
DaLemuroso ::
Kaj takega:
Jaz bi dal neko osnovno filtracijo in izpuh iz hiše. Vse ostalo bo slej kot prej problem.
Butalci se pritozujejo, pametni obvozijo.
johanblond ::
darkolord je izjavil:
Maska je 20 EUR.
Aceton ima bp 56 °C, tako da prva alineja NE vključuje aceton! (toluen in ksileni imajo znatno višje vrelišče).
Poldy ::
Naredi škatlo, kot pravi DaLemuroso. Pa testiraj tako, da spredaj nekaj zakuriš in vidiš da dim posrka. Uporabi kopalniški ventilator in pribor - cevi, da bo profi.
Glede maske je tako... dobavitelj kemikalij bi ti moral povedati kaj rabiš, ampak najbrž ne ve. Sam pa tudi ne boš vedel. So se filtri že iztrošili in gre mimo nekaj kar ne vonjaš?
Katera maska?
394837 (3938) Hypathia
Obrazne maske Shield
255606 (3900) AndrejO
Pomanjkanje (medicinske opreme) - rešitve, ideje (strani: 1 2 3 4 )
16723644 (19404) marsovcek
Fiat Punto 1.2 2003 letnik (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
9422164 (18271) Spajky
