Katero matično ploščo naj kupim ? ASUS TUF GAMIG B650-PLUS ali ASUS TUF GAMIG B650-PLUS WiFI ?
WinXP ::
Pozdravljeni,ne morem se odločiti katero od teh dveh plošč naj kupim kmalu: ASUS TUF GAMIG B650-PLUS ali ASUS TUF GAMIG B650-PLUS WiFI.
Je tu SAMO RAZLIKA da ima WiFI verzija plošče na sebi vgrajeno WiFi in Bluetooth ALI JE ŠE KAJ DRUGO?
Gre se mi zato da imam čim več USB portov USB 3.0 oziroma zdaj dajejo gor USB 3.2,ampak ne vem kaj lahko priklopim na USB 3.2 GEN2 Type-C? Nevem,zakaj niso proizvajalci vgradili raje na ploščo NAVADNE USB 3.2,ker Type-C,ki ima izhod kakor kabel za telefon mi je brezveze ne vem res,kaj lahko priklopim gor?
SPECIFIKACIJE:
ASUS TUF GAMIG B650-PLUS:
https://www.asus.com/motherboards-compo...
USB
Rear USB (Total 8 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port(s) (1 x USB Type-C®)
3 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (2 x Type-A + 1 x USB Type-C®)
4 x USB 2.0 port(s) (4 x Type-A)
Front USB (Total 7 ports)
1 x USB 3.2Gen 1 connector (supports USB Type-C®)
1 x USB 3.2 Gen 1 header(s) support(s) additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports
2 x USB 2.0 header(s) support(s) additional 4 USB 2.0 ports
ASUS TUF GAMIG B650-PLUS WIFI:
USB
1 x USB 3.2 Gen 1 connector (support(s) USB Type-C® )
1 x USB 3.2 Gen 1 header(s) support(s) 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports
2 x USB 2.0 header(s) support(s) 4 additional USB 2.0 ports
Back Panel I/O Ports
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
Verzija WIFI je 20 Eur dražja,pa ne zato,ampak gre se mi namreč da ima čim več USB NAVADNIH PORTOV.KATERO PRIPOROČATE IN ZARADI ČESA?
Vnaprej hvala za odgovore in pomoč pri nakupu oziroma izbiri ustrezne plošče. Vgrajenega WiFI in Bluetootha ne rabim,ker to imam že itak svoje gor...
Katero ploščo naj vzamem potem glede na velike potrebe po več USB PORTIH (vhodih)? Prvo ali drugo? Dodatne specifikacije si lahko pogledate na internetu (za obe plošči) Še enkrat hvala vnaprej za odgovore in pomoč pri izbiri ustrezne matične plošče,glede na potrebe.
U Sloveniji više ne živim,ali jezik u kome pričam još zaboravio nisam...
Wrong? No,no... Thats it... Pozz
  • spremenil: WinXP ()
Dodaten USB switch/hub ?
Klik na 'Produktdaten' za primerjavo
https://geizhals.eu/asus-tuf-gaming-b65...
Če je razlika samo dodaten bt&wifi, potem vzemi brez wifi, če ga ne potrebuješ.
Wifi & BT sta prav fini zadevi. Npr. izpade internet in naprej brskaš preko hotspota na telefonu, lahko priklopiš BT naprave, poleg tega pa je računalnik sorazmerno varen pred električnimi udari preko mrežnega kabla.
Tako si nabaviš zgolj prenapetostno zaščito za računalo.
Z nekim normalnim usmerjevalnikom praktično ne opaziš razlike med omrežnim kablom in wifi povezavo.
Če pa ne potrebuješ, pač ne potrebuješ.
Skopiraj podatke iz Produktdaten v winmerge in poglej za morebitnimi razlikami.
https://winmerge.org/
  • spremenilo: sbawe64 ()
WinXP ::
Pa imata obe varijanti plošč ENAKO število USB vhodov?
Če malce bolje pogledaš po straneh, so zadnji izhodi lepo prikazani (4 + 2 + 2xUSB-C)
  • spremenil: Jarno ()
WinXP ::
Mislim,da imata podobno število USB vhodov kot gledam na slikah,vendar me moti to,da so namesto klasičnega USB 3.2 (KJER LAHKO PRIKLOPIM TUDI USB 3.0 NAPRAVE V NJIH,npr.EXTERNI (ZUNANJI) DISK) dali še dva ZADAJ USB 3.2 Type-C,in enega SPREDAJ,ker nimam kaj nanj priključiti,pa še kablov nimam za take USB. Kje naj dobim take kable,ali lahko kdo da link,tudi če je slovenski link...
Bi potem,če ni razlike in je razlika da ima verzija WIFI samo dodatno WIFI in BLUETOOTH raje vzel verzijo PLUS (ne PLUS-WIFI).V bistvu potem ni nobene razlike razen tega. Kaj pravite?
Tele USB vhode sem našel da ima ASUS TUF GAMIG B650-PLUS :
SLIKA:
 SLIKA USB-jev pri ASUS GAMING B650-PLUS (ne WiFi)
WinXP ::
Našel sem pa tudi te kable za USB 3.2 Type-C z hitrostjo prenosa do 10 Gbps. Eni imajo na koncu ko kabel vklopiš klasičen USB izhod (to bi recimo bilo za zunanji disk,ne vem kaj bi še dal) https://electronic.ba/proizvod/42996/us...
eni pa imajo ko ta kabel priklopiš v PC tak izhod,da lahko polniš Android telefon (TypeC NA Type-C) - ne vem za KAJ bi ga še drugo uporabljal...
https://simel-bih.com/p/kablovi-i-adapt...
Kdo ve?
WinXP ::
Kakšni so ti USB-ji RDEČE OBARVANI? So to USB 3.2? In kateri Type-c ali 2x2 ali kateri?
Prosim za odgovor.
SLIKA:
 SLIKA - RDEČE OBARVANI USB - JE TO USB 3.2 in kateri (Type-C ali 2x2) ali drugi?
WinXP ::
Kateri od danih USB-jev z socket AM5 NA 2 SLIKAH so BOLJŠI? SAMO Z RDEČIMI USB-ji (SLIKA 1) ki so mislim da USB 3.2 samo ne vem ali so TYPE-c ali 2x2 in koliko hitrost podatkov podpirajo - mislim da do 20 GBps) in ali se da kupiti kabel USB 4.0,za njih,ki omogoča hitrost prenosa do celo 40 GBps (THUNDERBOLT) če dam kable v te rdeče USB vhode?
Ali pa je boljša kombinacija z rdečimi in modrimi (SLIKA 2) - do koliko GBps PODPIRAJO MODRI in ali so tudi USB 3.2 in KATERA RAZLIČICA? (Type-c ali 2X2)
PRILAGAM 2 SLIKI IN PROSIM ZA STROKOVEN ODGOVOR: (mtosev,Han ali kdo drug ki se razume v to)
SLIKA 1:
 SLIKA 1 - USB SAMO Z RDEČIMI VHODI
SLIKA 2:
 SLIKA 2 - USB KOMBINACIJA Z RDEČIMI IN MODRIMI USB VHODI - So modri počasnejši?
frenky119 ::
Vi ste se že večkrat pojavili na tem forumu z bolj ali manj neumestnimi vprašanji, katere bi lahko povprečno izobražen računalniški človek,s pomočjo iskanja po internetu, enostavno rešil. In če se boste kdaj pred računalnikom znašli v težavah, ko bi vam lahko skupnost na podlagi lastnih izkušenj pomagala, te pomoči pač enostavno ne boste deležni. Zresnite se, ker če boste vi neresni, vas bo tudi skupnost kot takega obravnavala.
WinXP ::
Sem že našel na internetu,ker nihče ni odgovoril na forumu in sicer sem se odločil za matično ploščo socket AM5,ki ima VEČ RDEČIH USB VHODOV,in celotna podpira prenos podatkov tudi do 20 GBps ! (SLIKA SPODAJ) Tako so mi pomagali pri iskanju ustrezne matične plošče v internet web shop trgovinah in hvala jim ! Je 180-200 Eurov dražja,ampak počasi... dokler se ne nabere nekaj več denarja,ker je treba tudi druge stvari kupovati in plačevati,ne samo za računalnik...
SLIKA 1
 SLIKA 1 - (POVEČATI) !
SLIKA 2
 SLIKA 2 - (POVEČATI) !
Vi frenky119,pa se brigajte zase,ker jaz IMAM PRAVICO DA SPRAŠUJEM NA TEM FORUMU KADAR IN KAJ HOČEM ! Moja vprašanja niso neumestna,ampak umestna,ker ne bi pisalo na forumu "VREDNO OGLEDA" TEME.
toro69 ::
frenky119 je izjavil:
Pisti ga na miru. Pač starejši občan. Kmalu bo ugotovil, da Win 7 ne dela na AM5.
WinXP ::
toro69 je izjavil:
NE PISTI AMPAK PUSTI. In NISEM STAREJŠI OBČAN, AMPAK MLAJŠI. Ne vem pa kdo ti je v glavo utupil da Win7 ne dela na socket AM5,normalno da NE,ampak Windows 11 in prihajajoči Windows 12 !
_Denny_ ::
Rofl...obstajajo zadeve, ki se jim reče "usb hub", npr. ta za 70€ ima 20 portov in lastno napajanje:
https://www.amazon.de/-/en/Sabrent-Alum...
Da se jih tudi povezati več skupaj kot "daisy chain" do max. 127 portov. Lastno napajanje je pomembno, če hočeš uporabljati kaj več od majhnih porabnikov (miš, tipkovnica, poceni usb ključ)
3.0, 3.1 in 3.2 so isto sranje, ker so "pametni" ljudje šli preimenovat že uveljavljene stare standarde. To, kar je prej bil 3.0, je zdaj 3.2 gen 1.
Iz te slike se da videti kaj točno so rdeči porti:
Prenose tipa 10, 20 in več GBps (veliki B), ne bo imel niti en.
In pa še za konec: "Vredno ogleda ..." pokaže samo teme s podobnimi vsebinami, ne pomeni pa to, da je stvar dejansko vredna ogleda.
WinXP ::
Ja,se strinjam TAK USB PORT KI IMA LASTNO NAPAJANJE,in 20 portov JE DOBRA ZADEVA (cena je tudi ugodna,70 Eur) samo pri nas v Bosni in Hercegovini je ta zadeva dražja verjetno kakšnih 50 Eurov.Na Amazon-u pa nisem nikoli kupoval,da bi plačeval prek bančne kartice naročilo in nimam s tem izkušenj. "Vredno ogleda" v moji temi pomeni,da je tema "vredna ogleda",vsekakor. Pjevaj brate,zemlja,nek se trese,dok nam grla "onaj" ne odnese !
NOVE Matične plošče socket AM5 in procesorji za njih
203122 (2691) iloveboobz
USB Type C
408179 (4679) KTr1sk
Pomoč pri sestavi računalnika
7908 (748) nurmaln
usb A usb B usb C usb3 usb 3.1
192749 (2269) Zodiac
Prihaja USB 3.2 in zmeda s poimenovanji
Oddelek: Novice / Matične plošče
3311878 (8880) Lonsarg
