157 / 162
Meni pa gen-i ne, če te to kaj tolaži.
J.McLane ::
Energetika LJ mi je skup sestavila obračun 17.1.2025, cena pa smešna 0,02 €, čeprav je več kot MWh viška.
Gen-i je že zdavnaj izdal račune za december. Mislim, da tu mešate navadne smrtnike in netmetering SE s poračuni?
Za navadne smrtnike ta mesec ni nič posebnega.
broken/link ::
Na štajerskem je več kot 100 ljudi, ki niso dobili računa od oktobra naprej.
joez7 ::
delavec44 je izjavil:
Dobavitelji. Ja, z netmeteringom majo probleme. Se jim pojavljajo čudne stvari, višja in nižja tarifa - kljub temu, da so net na enotni, vrednosti so popolnoma zgrešene, vglavnem majo težavo z uvozom in obdelavo podatkov od distributerja.
velikBrokoli ::
Jaz sem račune za oktober, november in december šele danes prejel. Nimam nobenega netmeteringa ali karkoli posebnega, samo gospodinjski odjem. Nekaj jih jebe.
GregiB ::
Ja... sem sončničar z netmeteringom.... je kar hecno vse skupaj spremljat...
If you think there's a solution, you're part of the problem! - George Carlin
miko22 ::
obračun temelji na 15 minutnih podatkih... tako pravijo.
Jaz pa nimam nobenih podatkov od 6.1. v mojelektro. Le kako obračunavajo, po 15 minutnih podatkih če jih ni.
Kdo mi bo razložil? :D
Zadnjič so tu trdili, da take probleme elektro odkrije in odpravi prej kot rečeš keks...
Seveda, dokler je bilo dovolj da je števec enkrat znotraj sedmih dni okoli zadnjega v mesecu poslal eno stanje, so tiste že popravili, ki še tega niso zmogli. Zdaj ko bi treba popravljat tisoče takih situacij ko vsakih 15 min šteje...srečno.
  • spremenil: Utk ()
jest10 ::
GregiB je izjavil:
Smo 21.1.... celjski ECE pa mi še do zdaj ni skup spacal računa za december?!
Sej meni tudi ni.
Malcolm_Y ::
Jaz sem od ECE dobil račun 8.1., očitno nimajo istega sistema za vse.
DamijanD ::
imaš net metering? Ker mislim, da je problem zgolj pri tej skupini.
jest10 ::
Nimam meteringa(na lokaciji, kjer manjka račun)
Ko sem jih klical, so reki, da še niso dobili podatkov.
miko22 ::
jest10 je izjavil:
hehe, 15 minutni obračun, oni pa nimajo po 22 dneh podatkov :)
GregiB ::
No, danes so ga končno spacali skupaj... mi je pa zadeva... čudna...
Na mojelektro.si ne piše podatka, koliko imam dogovorjeno moč za 2024, samo za 2025, in sicer 10,8kW (bloka 1 in 2) oz. 10,9kW (bloki 3-5)
No, novemberski račun sem dobil z veljavnostjo dogovorjene moči 1.11 do 30.11 4,3/5,2/6,3/6,6 (bloki 1-4), na novem računu pa imam veljavnost 1.12. do 31.12, in sicer 7/7/7/7,2 (spet bloki 1-4)
Je za 2024 regulirano drugače, kot 2025? Da se za vsak mesec spreminja? Ali kar vpišejo najvišjo doseženo moč za tisti mesec???
jWill55 ::
GregiB je izjavil:
Ja, tretirani smo kot novi uporabniki in so dogovorjeno moč v 2024 določali glede na špice v preteklem mesecu. Vsaj tako je pri meni.
Poglejte kako se izmotavajo odgovorit kam gre denar od omrežnin:
Vprašanje: https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.ns...
Odgovor: https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.ns...
Zahteva za dopolnitev, ker v odgovoru ni bistvenega, to kar je bilo vprašano: https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.ns...
telexdell ::
Utk je izjavil:
Stvar je podobna kot pri RTV prispevku, obveznem prostovoljenm zdravstvenem zavarovanju...najdejo si nek problem, izmislijo si vzroke in za to pravljico povišajo cene. Ko se mafija navadi na novo maso denarja pa postopek ponovijo.
Sem se pa danes spomnil še en nesmisel nove omrežnine- v elektrotehniki je znano, da lahko elektročne naprave obremeniš toliko, kot jih lahko hladiš. Pozimi, ko bi naj zaradi toplotnih črpalk bila obremenitev omrežja višja so zunaj nižje temperature. Več kot odvzemajo toplotne črplake večji mraz je zunaj in več energije lahko prenašajo po vodih enakega preseka. Le zakaj je potem takrat omrežnina 4x dražja kot poleti, ko je zaradi temperatur situacija obratna- bolj ko laufajo klime, več elektrike porabijo in manj energije lahko prevajajo vodi enakega preseka.
EjTi ::
@telexdell, verjetno si tole površno napisal: Pozimi, ko bi naj zaradi toplotnih črpalk bila obremenitev omrežja višja so zunaj nižje temperature. Več kot odvzemajo toplotne črplake večji mraz je zunaj
Obremenitev TČ je večja zaradi nižjih temperatur in ne obratno.
Več energije se porabi zaradi večjih temperaturnih razlik. Pozimi od 0 ogrevaš na 20°C. Poleti pa hladiš iz 35 na 25°C.
In poleti lahko ponoči ohlajaš z zračenjem. Pozimi pa z zračenjem ne moraš ogrevati.
  • spremenil: EjTi ()
Bolj si ti tist, ki nečesa ni razumel.
EjTi ::
Več kot odvzemajo toplotne črplake večji mraz je zunaj -> Ali pa on (in vsaj ti) ne razumeta, kaj piše. Ampak je verjetno pomota z njegove strani.
telexdell ::
EjTi je izjavil:
Čisto prav sem zapisal!
Ko je zunaj npr. 0°C ti TČ iz omrežje vleče 2 kW. Ko je zunaj -10°C ti TČ iz omrežja vleče npr. 4 kW. Ko je zunaj -20°C ti TČ iz omrežja vleče npr. 6 kW... Torej večji kot je mraz več TČ vleče iz omrežja. Električne upornost vodnikov pa pada s temperaturo. Nižja kot je temperatura nižja je upornost bakra/aluminija. Pri blizu absolutne ničle (okrog -273°C) pri kovinah nastopi supraprevodnost, kjer je upornost 0 ohm in bi lahko vodniki prevajli neskončne moči (dejasnko zelo velike).
Torej- večji kot je mraz več vleče TČ iz omrežja a hkrati lahko omrežje prenaša več energije.
EjTi ::
Imaš prav. Zato sem predvideval, da si prej narobe/površno zapisal. Se vsakemu zgodi, sploh na internetu.
nejc_nejc ::
evo
Kaj naj si človek misli?
nejc_nejc je izjavil:
evo
Da nekam dolgo traja. To so obljubljali že pred 3 tedni.
fujtajksel ::
telexdell je izjavil:
Utk je izjavil:
Verjamem da denar rabijo za zrihtat marsikaj kar bo potrebno če bo delež sonca res čez par let nad 20% in bo premog postal no-no.
Ampak če bi tisti denar vržen v TEŠ6 takrat dali v nekaj kar bi danes delalo z dobičkom, zdaj ne bi bilo treba nabijat omrežnin. Premog takrat še ni bil prepovedan ampak so nam že jasno dajali vedet da lulamo proti vetru.
Bi bil pa problem kako se it defosilizacijo če bi bila elektrika še vedno po pred-ukrajinskih 40, sonce in veter se še vedno ne bi splačala...
Ma kaj rabijo. Nazadnje se bo izkazalo da ne samo da gre cca 50% omrežnine zares za omrežje, ampak da v resnici sploh nimajo pojma kolk gre za omrežje. Ker je porazdeljeno po rajonih, so še drugi prihodki, odhodki, itd.
joez7 ::
NO pa jim je uspelo izdat račun. Mal mede VT in NT, kjub temu, da imamo sončničarji ET. Ko pa si vzameš čas in vse skupaj sešteješ, pa bi moralo biti (si bom vzel čas in še enkrat ročno preveril), so pa morali meti kar moro. Vglavnem doplačilo mal čez 20€ (to je tudi dec zraven), pričakoval pa sem ~30€. Če še bojo znižali prvi blok na ceno drugega (predlog zakona) pa smo zmagali (iz 30 na 18€).
telexdell ::
fujtajksel je izjavil:
Ljudje smo pač različni in imamo različna znanja. Elektrotehnika je specifična po tem, da se elektrike večina ljudi, podobno kot kač boji. In zato je to idelano področje za pravljice, polresnice in plenjenje. Le zakaj pri vodovododu, plinovodu, kanalizaciji ali toplovodu ni takih "inovativnih" metod računanja omrežnine, kot so jo izmišljujejo v Agenciji?
Očitno jim je uspelo narod zavesti do te mere, da omrežnino enačijo s proizvodnjo električne energije, čeprav nimata skupnega popolnoma nič. Elektrarne proizvajajo energijo, omrežje pa jo prenaša od točke A do točke B. Za omrežje je vseeno ali elektrika pride iz JE ali TE ali HE ali SE ali...saj se kWh ne razlikujejo in to energijo le vodi do porabnikov. Ker se zmožnosti pri elektrarnah in potrebe pri porabnikih spreminjajo se v omrežju dogajajo določeni pojavi kateri povzročajo izgube energije in kvarne vplive za omrežje. In za pokrivanje teh izgub, odpravo napak in investicije za odpravljanje kvarnih vplivov je namenjena omrežnina.
Torej- eno je energetska samozadostnost Slovenije in za to potrebujemo različne vire v ustreznem razmerju. Drugo pa je omrežje.
hruske ::
Še en ki ne razume delovanja elektroenergetskega sistema pri nas: Omrežje in proizvodnja sta ločena problema. Da lahko dobiš energijo, mora delovati oboje. Glavne vloge v sistemu so proizvodnja (gen energija in hse), prenos in distribucija (omrežje, eles in elektro ce/lj/mb/gor/prim) ter dobavitelji (ece, petrol, gen-i, energija plus, elektro energija, ...). Če tega ne ločiš, se najprej o tem poduči.
TEŠ je nateg in nasedla naložba. Izguba TEŠ ne zajeda v omrežnino, ampak je do 2025 v bilanco HSE, od 2025 dalje pa v državni proračun, ker je TEŠ zdaj namenjen gospodarski javni službi ogrevanja šaleške doline.
Omrežnina pa bo šla gor, ko bojo distributerji začeli kaj več vlagat v omrežje in bo omrežja več.
Naroda ni treba aktivno zavajat, da v današnjem precej kompliciranem svetu ne razumejo kako posamezni družbeni podsistemi delujejo in da v resnici ni vsega kriv predsednik vlade.
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
  • spremenilo: hruske ()
miko22 ::
Evo, danes je 23.1.2025, zadnji podatki so pa 7.1.2025. Kako naj jaz prilagodim svojo moč, če ne morem spremljati porabe?
  • spremenilo: miko22 ()
Vprašaj to na SODO. Treba jih bi zasut s takimi maili. Naj odgovarjajo...
miko22 ::
Saj sem ji že decembra poslal, pa so rabili en mesec da so odgovorili, čisto šablonsko.
Treba bi jih zaspamat. Dobavitelje, SODO, agencijo in tržno inšpekcijo. Naj se dogovorijo kdo je odgovoren, da ti dobivaš račune za neke zneske na katere ne moreš vplivat, ker njihov sistem ne deluje.
miko22 ::
Tole sem dobil odgovo decembra(če skrajšam cel mail):
. Vaš obračun omrežnine bo v letu 2025 zato izvajan na podlagi dejanskih doseženih moči in ne na podlagi dogovorjenih moči.
Ampak kako naj spremljam dejansko moč, če nimam podatkov?
Ce si racunalnisko dobro pismen, lahko uporabis (prej zgeneriras token)
https://docs.informatika.si/mojelektro/...
Domnevam, da bos lahko videl zakaj nimas podatkov.
Če mu števec ne javlja stanj, ne bo niti tu nič dobil.
Pomoje bo videl vrsto napake. Tole vrne klic /reading-qualities
"description": "Obračunski reset",
"readingQualityType": "1.4.0"
"description": "Premik / sprememba časa",
"readingQualityType": "1.4.9"
"description": "Preliv",
"readingQualityType": "1.4.1"
"description": "Usodna napaka",
"readingQualityType": "1.1.7"
"description": "Napačen podatek",
"readingQualityType": "1.5.257"
"description": "Neprebran podatek",
"readingQualityType": "1.5.259"
"description": "Izpad napetosti",
"readingQualityType": "1.2.32"
"description": "Povrnitev napetosti",
"description": "Sprememba vrednosti",
"readingQualityType": "3.10.1"
"description": "Izbris pomnilnika",
"readingQualityType": "1.4.8"
"description": "Sprememba parametrov v števcu",
"readingQualityType": "1.4.6"
"description": "Uvoženi podatki",
"readingQualityType": "1.8.0"
"description": "Podatki iz ročnih terminalov",
"readingQualityType": "1.4.131"
"description": "Merjena vrednost",
"readingQualityType": "3.0.0"
"description": "Končno ocenjena vrednost",
"readingQualityType": "3.8.1"
"description": "Ocenjena vrednost",
"readingQualityType": "3.8.0"
"description": "Manjkajoča vrednost",
"readingQualityType": "3.5.259"
"description": "Zavrnjena vrednost",
"readingQualityType": "3.7.3"
"description": "Začasna vrednost",
"readingQualityType": "3.10.0"
Dejte mi nekaj povedat. Kdo stabilizira omrežje, oziroma skrbi, da so napetosti vse tip top? Ali je to prodajalec elektrike, ali omrežni operater? Iz kje se plača ta storitev?
socialec ::
Kot vedno do sedaj - edino ni se vlagalo v omrežje z vplačanim denarjem.
Dajte raje povedat, zakaj to, to, to in to, zdaj to, to, to - rezultate obiska Tine Sršen v Bruslju še čakamo.
"Ne moremo si več zatiskati oči, da je metodologija ustrezna. Ljudje, ki so za to odgovorni, morajo nositi posledice," je v ponedeljek dejal premier. "Pozivamo tudi svet agencije, da zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti odstopi s svoje funkcije," je povedal premier Robert Golob.
telexdell ::
Magic1 je izjavil:
Omrežja ne more stabilizirati ne prodajalec elektriek ne omrežni operater. Toliko energije kot gre v omrežje mora iti ali v izgube in do porabnikov. Koliko energije pa gre v omrežje pa regulirajo elektrarne.
Kakšne pa so napetosti pri porabnikih pa skrbi omrežni operater z razvejanostjo omrežja, ustreznimi preseki kablov, močjo trafo postaj in politiko dovoljenj za priklop novih porabnikov na omrežje.
Ravno zato je nov sistem omrežnine skregan z zdarvo pametjo- trenutna moč vpliva na elektrarne na omrežje pa ne (dokler ne delujejo zaščite za preobremenitev in pride do izpada). Pretočena energija vpliva na omrežje, na elektrarne pa ne (oz. se ne rabijo prilagajati). Pol so pa nabili omrežnino za moč, katere ne gre elektrarnam(!) in znižali omrežnino za energijo, katera jim povzroča izgube in stroške za pokrivanje teh izgub. Ko bodo ljudje z malimi močmi pretekali veliko energije bo prišlo do prekrivanja in bo skupna moč višja, zanjo bodo pa iztržili manj. Ker bodo posledočno tudi izgube v omrežju višje je logično, da bo denarja za investicije manj. To pa pomeni podražitve, omrežje pa bo enako.
hruske je izjavil:
Res ni za vse kriv predsednik vlade razen, če to ni Janša. Če pa je predsednik vlade kdo drug, pa ni vsega kriv zato, ker je tudi takrat kriv Janša.
  • spremenil: telexdell ()
mertseger ::
Magic1 je izjavil:
Operater, orej distribucije kar se NN in SN nivoja tiče. Prodajalci nimajo ničesar z EE sistemom. Kje se plača te storitve, vse kar se dela na EE sistemu se plačuje iz omrežnine ki je sedaj ljudje nebi radi več plačevali. Naj dajejo zaposleni na distribucijah iz svojih plač.
  • spremenilo: mertseger ()
Magic1 je izjavil:
hruske je izjavil:
Elektrarne?!? Kdo jim pa določi, s kolikšno močjo morajo delat? Elektrarne imajo svoje pogodbe, po katerih morajo obratovat. Ne more kar vsaka elektrarna mal po svoje delat elektriko in tako "uravnavat" omrežje. Tiste, ki lahko spreminjajo moč, imajo pogodbe, da jim vzdrževalec omrežja nalaga prilagajanje. Nimajo same elektrarne čez balansiranja omrežja.
  • spremenil: Magic1 ()
telexdell ::
Magic1 je izjavil:
Imaš povsem prav! Distributer preko dispečerskega centra pove elktrarnam koliko in kdaj bodo lahko oddajale. A to ne spremeni dejstva, da se ob spremebi moči v omrežju morajo prilagajati elektrarne in ne omrežje. Predek žic se nič ne spremeni, dolžina daljnovodov ostane ista, trafe ne menjajo... razen plače operaterja v dipečerskem centru upravljalec nima stroškov le kasisrajo na polno.
Za mene omrežnina ni samo kabel. Je komplet strošek, ki vklučuje samo omrežje, izgube, regulacijo, pokrivanje špic,... Če pa se to iz kje drugje plača, pa povej kje.
Je res, da lahko tukaj malo mučkajo in premetavajo mal stroške enkrat pod ceno elektrike, enkrat pod omrežnino, da je na koncu zmeda, kaj je sploh kaj. Sploh zdaj so vse obrnili na glavo.
telexdell ::
Magic1 je izjavil:
Špice ne pokriva omrežje ampak elektrarne! Upravljalec omrežja zgolj izdaja navodila, regulacijo pa vršijo elektrarne. Omrežje pokriva izgube zaradi prenosa energije (Joulove, indiktivne, kapacitivne, korono...). Za omrežje je povsem vseeno ali ti vlečeš iz omrežja 5 kW in hkrati sosed vleče iz omrežja 5 kW. Ali pa ti vlečeš 10 kW in sosed o kW. Omrežje to čuti kot 10 kW. Če pa pogledaš novi sistem omrežnine pa ob 5-5 Agencija pokasira omrežnino za 10 kW in ob 10-0 pokasira omrežnino za 14,6 kW. Kje je to pravično plačilo za obremenitev omrežja?
deco16 ::
Seveda ni. Sam pol vikendaši nebi plačevali prispevka, pa prazna stanovanja tud ne :D
Magic1 je izjavil:
To zdaj ti predvidevaš kaj pokriva omrežnina. Špice pokrivajo elektrarne, samo dirigirajo njim pa druge agencije. Imaš ELES, agencijo za energijo,... omrežni operaterji. Vsi skrbijo za stabilno omrežje. Iz katere predpostavke pa gre denar za vse? Lahko se zapakira v ceno kWh, lahko v omrežnino, lahko se krijejo s preprodajanjem elektrike, ali prenosa (kar potem vpliva na ceno). Ne moreš rečt, da je omrežnina samo baker.
Nič ne moreš rečt, ker ne dajo podatka kolk denarja od omrežnine gre za kaj. Najverjetneje je, da niti sami ne vejo.
157 / 162
