Forum » Loža » Nov način obračunavanja omrežnine
Ni treba nič polagat, je itak jasno, da lažeš kot pes teče. Če imaš samo enotno tarifo na trofaznem toku je to 10, 12 evrov, za 18 evrov dobiš pa dobrih 100 kwh, naj bo 120. 4 kwh na dan. Če ti bi en računalnik delal 24/7 bi več kot to porabil. Brez da kaj skuhaš, brez da imaš hladilnik ali karkoli drugega.
- spremenil: Utk ()
SambaShare ::
aborko ::
Konkretno pri GEN I:
jul 22: VT:229, NT:260, skupaj 489kWh, račun 63,01€
jul 23: VT:225, NT:247, skupaj 472kWh, račun 88,23€
Torej porabili smo manj, plačali pa 40% več! Pa to je poleti, pozimi se nam poraba potroji in bo podražitev še bolj opazna!
- spremenilo: aborko ()
SambaShare ::
Torej kot sem napisal. Gen-ijevcem se je malenkost podražilo. "Podražilo", prišli ste na normalno ceno. Ravno na karitas ne bo treba.
Horas ::
poglej to, ne lažem. ne bom zdej šel iskat odrezke pa limat tukaj, ampak res. čez zimo imamo elektrike 35€, poleti zaradi klime 45-50€.
DamijanD ::
Horas: a napišeš koliko je to porabe v kWh, ker 35€ je res malo. Če vzamem Utkjev izračun, da to prinese nekih 4kWh na dan. In upoštevam neke dnevne porabe:
- 0.5 kWh hladilnik
- 0.5 kWh skrinja
- 0.25 kWh modem (sklepam, da ga imaš; pri meni recimo modem+router+switch+2xAP stalno vleče 70W in je že samo to več kot 2kWh na dan)
- ker se očitno ogrevaš na neko obliko fosilnega goriva in če se ogrevaš samo čez dan ti vsaj ena obtočna črpalka porabi 16h * 13W ~ 0.25 kWh
Koliko kuhate in kolikokrat perete pa ne bom sklepal. (Je pa eno pranje vsaj 1kWh)
To našteto zgoraj znese 1.5kWh dnevno, tako da vam za ostale stvari ostane nekje 2.5kWh. Zelo varčno...
- 0.5 kWh hladilnik
- 0.5 kWh skrinja
Ni res. Razen če živite v kolibi in ne hiši.
Pred podražitvijo ste imeli potem 25 evrov. Te pravljice prodajaj kje drugje.
Moraš upoštevat da je že julija 22 bila dražja elektrika proti prej.
- spremenil: Utk ()
aborko ::
Da se, ker poznam eno tako družino. Res da se lahko pohvalijo z nizkim računom za štrom, ampak gre pa dooosti več EUR drugam. Večino časa jih ni doma, ogrevanje in toplo vodo imajo na plin, zelo malo pečejo, kuhajo in perejo posodo, ker pač večinoma jedo zunaj.
Malenkost da, vsaj 40% in ene 500EUR več na leto bo. In to od lanskega leta, če bi gledal od 2021, bi bilo še bistveno več. Bom šefu rekel, če mi "malenkost" dvigne plačo, pa da vidimo kaj poreče na 40% :) Se mi zdi da eni živijo v enem svojem svetu kjer mislijo, da se vsem podraži za malenkost, to je iz 30 na max 45EUR :)
Če greješ vodo ali kuhaš na plin, je treba še plin prištet zraven.
Pa tudi samo ogrevanje ja.
- spremenil: Utk ()
Horas ::
mestno ogrevanje toplovod. peremo 3-4x na teden. pralnis troj je seveda a+++.
bom počekiral ob priliki porabo.
kako ne verjamete. resno. kaj bi imel od tega da bi lagal. je pa večstanovanjska hiša
kriptobog ::
Horas ::
vrjamem... ampak res. ne hecma se. še avgusta sem imel slabih 50€ položnico potem septembra že 31€
Gospod ::
Ti je moj izpis za 16 dni iz MOJ ELEKTRO na elektriko kuham in ogrevam sanitarno vodo ogrevam se daljinsko živim sam.
Lp.
Bizkit45 ::
Horas je edini ki so mu elektriko pocenili za 40% :)
Hec na stran. Saj če imaš 200kW porabe je takšna cena (ni ogrevanja, ni ogrevane sanitarne vode..). Avgusta je pa še malce klimo nažigal.
telexdell ::
Če vzamem 2. časovni blok s ceno 1EUR/kw.. Januarja bi povprečje treh konic v tem bloku za neko gospodinjstvo naneslo denimo 6kw in bi pač plačali 6EUR omrežnine za ta 2. blok.. Februarja mogoče 9kw, marca 5kw in torej 5EUR, aprila 5.5kw in tako naprej skozi celo leto. To bi bil tvoj sistem. Pač tistih 9EUR v februarju, nikome ništa, who cares, a ne.
Zdaj se bo pa vzelo povprečje treh konic v 2. bloku čez celih 12 mesecev in potem bog ne daj, da po nepotrebnem nabijaš konice do 9kw+++, ker potem boš celo leto plačeval 9EUR za ta 2. blok.
Sicer malce off topic je pa že skoraj pregovorno- levičarji vedno zagovarjajo višje davke, višje prispevke...čeprav se jim o problematiki le bežno sanja in se ne zavedajo, da bo tudi njih udarilo po žepih.
Sedaj pa resno- Ne plačuješ le višje konice v enem bloku ampak v vseh nižjih blokih. Torej varčuješ kot obseden in imaš vse konice na minimumu kot določa zakon (tam 3 kW). Pol ti pa enkrat za 45 min TČ malce zacikla v 1. bloku in ti vklopi 9 kW grelce. Tako boš v 3. 15 min. intervalih dosegel konico npr. 12 kW. Ko to opaziš grelce celo izključiš iz omrežja. Naslednje lete ne dobiš 12 kW le v prvem bloku ampak tudi v drugem, tretjem, četrtem in petem. Če je 1kW moči npr. 1 EUR (kot si napisal) ne boš plačal 12x12=144 EUR ampak 5x12x12EUR=720EUR. In to le zaradi nekega enkratnega dogodka pred dvema letoma.
- spremenil: telexdell ()
amacar ::
V tem tvojem nerealnem primeru pač sam znižaš bloke na ~3kw in plačaš tistih par penaltyjev za presežke.
nekikr ::
telexdell ::
Vsaka prekoračitev v vsakem bloku te bo stala 25% več. Torej fornji hipotetični primer bi nanesel tam 20 € kazni po tvojem 1 €/kW ali tam 60 € po ceniku kateri je bil v aplikaciji na Agenciji.
A takšna kazen vpliva na obnašanje potrošnikov ali razbremenitev omrežja? Kaj lahko storiš, da se ti kaj takšnega ne pripeti? Ta sistem je popolnoma enak obveznemu prostovoljenmu prispevku za zdaravstvo ali dodatni obremenitvi plač za dolgotrajno oskrbo ali ne prilagajanje dohodninskih olajšav inflaciji ali...Sedaj se govori o dodatnem davku na sladkor in tobak. Kaj si bodi levičarji izmislili naslednje, da nam bodo izpulili z vse večjimi žulji prigaran denar?
DimmniBurek je izjavil:
Kako boš plačeval tarifo, če imaš letni obračun? Kako misliš, da bi to obračunaval?
Privilegirani?
Pomoje je kul, da se ljudje odločamo za "pomagat" naraščanju porabe, samo naš ljubi elektro spi pri infrastrukturi. Namesto, da bi bilo že vse pripravljeno, da bi vsaka hiša imela SE, pač čakajo da se use skupaj sesede.
Skladno s tem, ne bi bilo slabo, da imamo kako ugodnost, saj sami delamo elektriko, katero sami financiramo (izgradnjo elektrarne). Presežke pač zastonj daš elektru, to pa je tudi fajn "privilegij", je tko?
Pomagajte takrat, ko je največja potreba po energiji. Ne pa takrat še bolj obremenjevat omrežja.
telexdell ::
V bistvu bi morali čim prej obdavčit nepremičnine, avte in podobno.
To ni nobenega strahu. Nepremičnine na naelitnejših lokacijag so v njihovi lasti, najboljše avte vozijo oni... Ker imajo dobro toplootno izolirane hiše bodo za rajo o prepovedali drva za ogrevanje, tako da bodo prisiljeni vzeti TČ in trpeti lupljenje s temi bloki. Pol bo pa še kak energetski genij dobil genialno idejo, da bi tudi odvzem elektrike bil dinamičen za vse in ne le za prostovoljce. In če takrat ne boš zmanjšal odjema bo cena kWh poletela v nebo.
Horas ::
https://ibb.co/wYQ2B57
ste nejeverni. take položnice imam september-maj. jun, julij, avg imam okoli 45-50EUR zaradi klime.
- spremenil: Horas ()
Kot sem reku, 4kwh na dan. Če ne kuhaš in greješ vode. Poglej si svojo položnico, povprečna poraba v Slo je 11 kwh na dan. Če je 11 povprečje, potem 4 pač ni normalno.
135063 ::
eh, mogoče je še kuhanje na plin, ogrevanje daljinsko, potem pa ne nanese elektrika veliko, kar je jasno precej manj kot v kakšni hiši z indukcijo ali dvema, tč, mkčn, klimo ali dvema itn. skupen strošek bi mene bolj zanimal, vključno z ogrevano površino.
- spremenilo: 135063 ()
Horas, glede na tvojo porabo se poraja, zakaj sploh zapravljaš čas v tej in podobnih temah? Elektrika je zate non-issue. Četudi vse skupaj podražijo za x2, še vedno ne boš praktično nič plačal.
Pejt raje v kino. ;)
- spremenil: DarwiN ()
Ja, jaz tudi v temi o bencinu ne trdim, da se bencin ni podražal, če se pa itak večinoma vozim na elektriko.
Jaz mam z mojo 260kwh na mesec pa od doma delam
Torej mi 2 pcja laufata od 7 do 15 kar mi ne bi ce bi bil v pisarni torej menim da je to se 50kwh manj na mesec lagano
DamijanD ::
Ne da smo nejeverni, samo firbcamo kakšna je porazdelitev porabe - kaj od električnih naprav sploh uporabljaš in kako pogosto :-) In kako imaš urejeno ogrevanje, ogrevanje SV in kuhanje (to si sicer napisal, da imaš el štedilnik). Seveda pa je tudi ogromna razlika glede na število oseb v gospodinjstvu.
Saj lahko ima indukcijo, pa vsak dan zunaj je. Eni pa 3x na dan kuhajo za celo družino.
Scientists Baffled by Prahlad Jani, Man Who Hasn't eaten or Drink in 70 years.
Ta Indijec na primer pokuri izredno malo štroma.
Horas ::
saj vem zato sem napisal ker vas je čisto veliko istih samo ne vem al vidite položnice sploh.
sem napisal vse. zgpraj si poišči
kuhamo vsak dan 2-3x na dan
Kaj, mate to za crap bojlerje lol
Saj pravim 2 osebi 1x delo od doma pa je mesecno 260kwh
To je kr pod 11kwh na dan
Pa se to je tolko uaradi home office
Kako pa je lahko bojler crap? To boš pa ti razložil. Voda izgine v vsemirje?
Če ljudje pomivajo in se umivajo, je treba vodo segreti. Če tega ne počnejo, jo pa res ni treba.
Imaš pa prav, za 24 urno čepenje na dveh kvadratih brez premikanja, res ni potrebe, da bi še vodo trošil.
- spremenil: feryz ()
Take teme so brez veze. Kot nekomu avto troši 4,5, drugemu isti 9, na cesti pa vidimo kako je, eni komaj da grejo čez 65, drugi komaj da pod 120. Tega pač ne moreš primerjat.
Normalni, ki smo tu vmes, izpademo čudni v vsakem primeru...
- spremenil: Utk ()
