MySQL match against
MySQL match against
BRBR ::
SELECT term FROM t
WHERE MATCH(term) AGAINST ('+Micka +Francelj' IN BOOLEAN MODE);
Ali je kje dokumentirano kaj dela tistile space v '+Micka +Francelj' ?
Če je deluje kot and, če pa ga ni pa kot or. Ali je to nek standard ?
  • spremenil: BRBR ()
Ahim ::
Je dokumentirano kako dela iskanje: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en...
Tisti space pomaga pri berljivosti, funkcionalno pa ne vpliva na nic (token se loci tudi ce ga ni tam).
A lahko das konkreten primer kjer ti + brez presledka med tokenoma deluje kot OR operator - CREATE TABLE & INSERT & SELECT?
BRBR ::
CREATE TABLE `test` (
	`term` VARCHAR(50) NOT NULL COLLATE 'utf8_slovenian_ci',
	FULLTEXT INDEX `Index 1` (`term`)
COLLATE='utf8_slovenian_ci'
ENGINE=MyISAM
INSERT INTO `test` VALUES ('micka francelj');
INSERT INTO `test` VALUES ('micka');
INSERT INTO `test` VALUES ('francelj');
SELECT term FROM test
WHERE MATCH(term) AGAINST ('+micka +francelj' IN BOOLEAN MODE);
WHERE MATCH(term) AGAINST ('+micka+francelj' IN BOOLEAN MODE);
V glavnem, resultset ni enak. Space nekaj počne ?
Ahim ::
BRBR je izjavil:
ENGINE=MyISAM
Zdaj smo leta 2023. Res sem radoveden kateri dober razlog obstaja da silis MyISAM?
Odstrani to vrstico in poskusi ponovno.
Mariadb (InnoDB) istočasni insert v tabelo iz različnih procesov (strani: 1 2 )
Oddelek: Programiranje
8711855 (8213) 2g00d4u
Kako napisat SQL query?
131642 (848) HotBurek
[MariaDB] Kolikokrat se pojavi tekst v tekstu?
71121 (814) BigWhale
[SQL] primary key inkrementalno dodajanje (strani: 1 2 )
519580 (8770) ejresnevem
FULLTEXT indeksi - problemi pri osnovnem primeru
61219 (1140) barelyLegal
