Forum » Pomoč in nasveti » GPU error po bios upgrade mama plate
FlyingBee ::
Torej, sem ponosni lastnik Asus Strix b450 plošče in amd ryzna 3900x ter 3060ti FE, približno 1 leto, vendar ko bi želel izkoristiti am4 dolgoživost in nadgraditi s 5000 procesorjem, verjetno z bodočim 5600x3d, mi po nadgradnji biosa matične, začne delat sistem težave. Po restartu začne svetiti bela ledica, kar pomeni GPU problem in ni več nobenega napredka, samo venti se vrtijo, na monitorji ni signala. Zadnji problem se enostavno reši s hard resetom na matični, vendar ni bios več posodobljen, kar pa je ravno nasprotno kar želim.
Heeeelp!
Heeeelp!
New Sphincter Kvartet:
- spremenil: FlyingBee ()
raceboy ::
predvidevam da je b450-f gaming...sicer pa na njihovi strani nikjer ne pise, da kak "urgent", da moras kako verzijo prej namestit
Postopno nadgrajevanje je res priporočljivo.
Nikar nalagati starih profilov prejšnjega BIOS-a, izklopiti SAM/REBAR...poskusi s kakšno starejšo grafično izvesti posodobitev, da lahko potweakaš.
Možno, da je kakšna sporna nastavitev vklopljena.
floyd1 ::
Lahko je bela ledica tudi CPU napaka. Mogoče si naložil bios, ki podpira samo najnovejše AM4 CPU-je, starejših pa ne? Če se prav spomnim so nekateri biosi za AMD plate imeli take variante nadgradnje.
FlyingBee ::
Torej, da dam vse na default in postopoma nadgrajujem bios?
raceboy ::
nic ne bo skodlo...ampak kot pravim "n" maticnih sem ze posodobil in razen pri opombah proizvajalca pri nadgradnji nisem nikoli imel problema iz dobesedno prvega biosa na zadnjega
FlyingBee ::
Kaj pa mislijo na koncu?
Q5: If the BIOS version of your motherboard is much older than the version in ASUS official website, is it necessary to update each version to the latest version?
A5: Without any special Reason, no need to update each version, just update to the latest version.
*Before updating BIOS into the latest one, there is a special Version BIOS that must be updated into on some Models.
Scorpy84 ::
bozicek ::
Isto je bilo pri moji plati (MSI x370 sli plus) ko sem dal gor zadnji bios da sem dobil odporo za 5600. Bela lučka, GPU in ni slike
Rešitev v mojem primeru...Grafa v drugi slot, DP kabel (ne HDMI) in je normalno zalaufalo.
Ko je prišlo v windowse ugasnil, dal nazaj v prvi slot in od takrat dalje dela
Darila letos samo za poredne
FlyingBee ::
Je pa res, da še nisem probal odkar imam na DP, prej sem še na hdmi to poskušal. Se bom malo poigral najprej samo s tem.
FlyingBee ::
Zanimivo, sem šel kar korajžno preko win ez update na najnovejši bios z dne 31.5.2023 z mislijo, da bo preko DP vse ok. Po prvem restartu po update mi izpiše, da resetiram bios, ampak sem samo save changes and exit dal ter se je win normalno vzpostavil, misija uspešna. Z AMD platformo res ni dolgčas.
To je tudi pri meni.
Po vsakem BIOS updateu greš v BIOS in to narediš.
:D
| » | BIOS updateOddelek: Strojna oprema | 1507 (1355) | mulc007 |
| » | sestavil skupaj nov rac, sistem zablokira po 2, 3 minOddelek: Pomoč in nasveti | 1850 (1388) | musicfreak |
| » | atikmdag.sys - rabim pomočOddelek: Pomoč in nasveti | 7299 (5782) | The Player |
| » | atikmpag.sys BSoDOddelek: Pomoč in nasveti | 4164 (3912) | zupanman |
| » | Pomoč z HPT370 UDMA/ATA 100 RAID ControllerOddelek: Pomoč in nasveti | 2977 (2884) | Nocko |
