Problem z dostop do neta z linux boxa preko winXP boxa - gateway
matic ::
Imam servercek (ce se temu lahko tako ece) z winXP, ki je bistvena naloga kot gateway (+ webserver). V njem imam tri mrezne in v winXP dano v bridge - namesto huba/switcha. Server ima nastavljen ip na 192.168.0.1 in subnet mask na 255.255.255.0 in dodeli IP tudi drugim masinam, ki si priklopijo v moj domaci network.
Na svojem racunalniku pa winXP in linux (ce sem natancen, laufam linux pod vitualPCjem (ampak to niti nima take veze)) in do sedaj je delovalo vse normalno in super. Imel sem dostop do interneta in intraneta (lepo je delovalo ko sem v mozilli odprl http://www.google.com in http://ime_mojega_lokalnega_streznika) sedaj pa kar na 1x ne vec! ;( Priklopil sem se notebook kjer imam prav tako linux in deluje se vedno vse ok na enak nacin - torej je nekaj z linuxom na moji masini.
Opazil sem sledece.. do sedaj je moj servercek (in se vedno deluje pri ostalih tako) dodeljeval vsem masinam ip v obliki 162.168.0.X in vsi so v subnet masku 255.255.255.0! Pri tej linux masini pa je scer v istem subnet masku le ip je drugacen 192.168.131.67! Tako mi ne dela ne internet, ne intranet.
Oziroma deluje preko IPjev. Dobim odziv z ping 192.168.0.1 ne dobim pa ga z ping ime_mojega_lokalnega_streznika prav tako ga ne dobim od www.google.com, dobim pa ga ce vpisem ip od googla.
Zadeva normalno stece ce vpisem nek externi DNS streznik (npr.: 193.2.1.66) samo se vedno potem ne deluje intranet (ping ime_mojega_lokalnega_streznika)! Rad pa bi, da bi tudi to delovalo!
Zna kdo pomagati?
hvala!
Se neki izpisov iz linuxa, ce bo kaj za v pomoc?!
[root@localhost root]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:03:FF:A7:45:AA
inet addr:192.168.131.67 Bcast:192.168.131.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2817 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2527 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2385071 (2.2 Mb) TX bytes:372575 (363.8 Kb)
Interrupt:11 Base address:0x9000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:5296 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5296 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:7586034 (7.2 Mb) TX bytes:7586034 (7.2 Mb)
[root@localhost root]# cat /etc/resolv.conf
; generated by /sbin/dhclient-script
search mshome.net
nameserver 192.168.0.1
nameserver 193.2.1.66
[root@localhost root]# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.131.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
default 192.168.131.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
p.s. moderatorjem: za take stvari bi lahko omogocili da bi bila dovoljena HTML oznaka <code>
podpis: _____________
  • spremenilo: matic ()
Skrat ::
Virtualni linux masini nastavi fiksni ip:
ifconfig eth0 192.168.0.xx
potem pa se
route add default gw 192.168.131.254
sicer ne vem, kako dela dhcp pod winxp, sam men se zdi da nameserver 192.168.0.1 nima kaj delat v resolv.conf, ker so to dns nastavitve (morda se motim, ce ma to kej zveze z browsanjem po lokalni m$n mrezi) :\
matic ::
hmmm... ip sem spremnu in potem pod ifconfigom pise da je ta IP, samo ce ta IP pingam z druge masine ne dobim responsa! :(
Jest bi mogu verjetno pod routes dodat tole (kot imam na eni drugi masini z linuxom ki deluje):
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
default cell.mshome.net 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
p.s.: tole sem tut probal: route add default gw 192.168.131.254 pa mi niti ni jasno sicer zakaj (vseeno sem probal) pa javi:
SIOCADDRT: Netowrk is unreacheable
Ce dam add default gw cell.mshome.net pa lih tko!
Skrat ::
Po pravici povedano nimam izkusenj s kombinacijo, kot jo opisujes. Sam mam routerju linux, ki mi dela DHCP in gor trenutno obesene dve Linux in dve Win masini + ene par virtualcov:D.
Poskusi tako:
#Na linux masini najprej vrzes dol mrezo
ifconfig eth0 down
#potem postavimo mrezo nazaj in sicer na fiksni ip 192.168.0.xx
#potem dolocimo se gateway (to dela to)
Preveri se /etc/resolv.conf -- kot si ze ugotovil, morajo biti tam nastavitve za DNS serverje. Notri mas lahko dolocene tudi eksterne DNS, npr. mas notri samo ARNESOove DNSje
nameserver 193.2.1.72
Pri eni od windowz masin lahko preveris, kaksne podatke ti dodeli tvoj XP DHCP box... v command vrstici reces
ipconfig /all
kar ti bo izpisalo nastavitve in probas dat taksne tudi v parametre v Linuxu. Predvsem preveri gateway, ker se mi zdi cuden. Potem probas dolocit linux masini iste nastavitve, spremenis samo IP!
Free software is a matter of liberty, not price.
  • spremenil: Skrat ()
matic ::
Ja ampak sej jest nimam gatewaya na 192.168.131.254 ampak na 192.168.0.1 ... tolinux masina men sama ven butne... pojma nimam od je in zakaj in za Bcast mi nastavi lih tko 192.168.131.254 :(
Sam gateway vseeno dela, sej ce odpre google.com preko njihovega IPja se odpre, ce pa preko DNSja (google.com) pa ne.. Ker gw semspremenu default na 192.168.0.1 sa ni nobene razlike... na uni linux masini k mi pa dela je pa za gw vpisan cell.mshome.net (moj home streznik - gateway)
Nic jasno... :\
Skrat ::
Men tut ne :( ampak... ce ti zadeva zdeh dela prek ipjev, pomeni, da mors samo se nastavit DNSje: torej datoteka /etc/resolv.conf naj ima naslednji dve vrstici
Aja, pa BCast NI gateway. Nastavitve gatewaya dobis ce reces route
matic ::
To vem da gateway NI enako Bcast!! Samo mi pa Bcast in gateway nastavi na 192.168.131.254 pa nevem zakaj! Gateway je na 192.168.0.1 oz. na cell.mshome.net, res pa je da nevem kaj je Bcast tocno in kaj mora tam bit.. :\ :8)
Za DNSje sem vpisal to ze notr, samo to potem ne delajo imensko lokalne masine - intranet = npr. na strezniku imam tudi www server in ga uporabljam preko http://cell/ naslova ipd. in to NE deluje in bi rad da DELUJE! In prej tut je delovalo in kar na1x ne vec.. to je ta bistveni problem,ki ga hocem resit! Imam v resolv.conf vpisan tut 192.168.0.1 - kar je bilo tut prej ze vpisano, ko je se delovalo, samo winXP itaq baje sploh nimajo DNS serverja, tko da mi tut sploh ni jasno potem kako je prej to delovalo (http://ime_lokalne masine/ exp.: http://cell/)
Skrat ::
ja pol pa tko povej :D -- lokalna imena torej!
to lahko naredis v datoteki /etc/hosts, sam morajo imeti masine fiksne IPje. V to datoteko dodas vrstice:
192.168.0.xx ime_masine alias
ime_masine je navadno DNS serverja na netu, lahko pa v bistvu uporabis karkoli.
matic ::
Ja, ampak IPji niso STATIĆNI!!! :( In tut prej nsio bli pa je delal... zdej pa nece vec... Pa bi rad da'b delal tocn tko k je prej :\
Sej lahk reintalliram linux, sam necem, hocem ze 1x zgruntat kje je katch! Dost mam tega da zmer na nov instaliram vse ko mi neki zablokera... this time not!
Plissss! PUMAGITE! |O
Skrat ::
Se en nasvet... iz sveta Linuxa :D DHCP deamon v linuxu tudi ce tega eksplicitno ne zahtevas vedno doloci isti mrezni kartici (glede na mac adreso) isti IP. Tko delajo tut kabelski providerji. Jest imam npr. doma kabel in mam kao dhcp pri ponudniku interneta, mi pa vedno doloci isti ip (kar je npr. zame zelo pozitivno zaradi omejevanja dostopa do drugih masin). Dej preveri to varianto. Sej s staticnimi/kvazi staticnimi IPji nic ne izgubis. :\
[ubuntu] DNS lookup ne dela
Oddelek: Operacijski sistemi
61644 (1548) MrStein
ubuntu + network sharing
221671 (1535) NeMeTko
[Debian] pppoeconf problem
101832 (1718) 'FireSTORM'
Linux na disketi kot firewall/router (strani: 1 2 )
948929 (7312) Azrael
inet nekaj zajebava v Linuxu.
212022 (1823) weishaupt
