Forum » Loža » Kaksne so to cene na Hrvaskem?
Kapitan Jack ::
Fizično naporno je lahko tudi doma na vrtu samo z žogo in mulcem, lahko pa samo ležiš cel popoldan. Kot si narediš. Meni bi blo žal samo ležat.
Seveda.
Saj v osnovi je dopust tam kjer se spočiješ, tako fizično kot psihično. Samo težko me bo kdo prepričal, da je vstajanje zgodaj zjutraj vožnja na letališče, vkrcavanje v letalo, živčkanje in čakanje in zamude letov, ali pa stanje v kolonah na avtocesti nekaj kar te SPROŠČA... da niti ne začnem o pakiranju (ženske...)
Recimo meni je dopust to, da recimo se zjutraj zbudim ko pač se, si pripravim fajni zajtrk, kakšne jajce itd... pojem na balkonu na soncu... pogledam na PCju novice ipd... se mi zalušta se vsedem na kolo, nardim 30km, zmes se vstavim spijem hladno pivičko, pridem domov, pa si vržem par čevapov na roštilj na vikendu ali pa doma na balkonu, zašpilam kak špil na PCju, zvečer grem na sprehod (tudi v domačem kraju je to čisto ok in nestresno) pojem kepico sladoleda in potem pogledam kak film oz. že itak zaspim zmes... kak dan pa skočim s kolesom do toplic v kak bližnji kraj se cel dan sončim in kopam, pojem tam v kraju kako dobro pico, pol pa s kolesom nazaj... kak dan pa cel dan nažigam igrice in si enostavno naročim hrano domov (ali pa grem k staršem jest) da sem cel čas na off...
To me spočije... noben time pressure (letala) noben pakiranje pressure, pa premiki nekam, pa nalaganje v avto pa z avta itd... pa dogovarjanje kaj vse vzet...
To nekateri delamo med tednom in to veckrat in le to ne definiramo dopust.
GupeM ::
Dobro za vas. Vsi pa nimamo takšne možnosti. Recimo zatakne se že pri tem, da se zbudiš ko pač se.
Jah, saj veš, na slotechu je smetana SLO in SVETA... tu noben nima budilke, vsi delajo ko želijo, max 1 uro na dan in dobijo 500EUR/dan...
Moe_Lester ::
Mislim, da je catch v tem, da si urediš bioritem in redno hodiš spat ob normalni uri. Če gejmaš do 2h zjutraj se res težko zbudiš spočit ob 6h.
Bistvo mojega posta je bilo sicer v tem, da imamo različna življenja in posledično tudi različne želje in potrebe po "dopustu". Osebno nimam nič proti, če kdo cel dan leži na plaži. Malo neumno je poslušati, ko določeni ljudje postavijo univerzalna pravila za to kaj je dopust in kaj ni.
Moe_Lester je izjavil:
Jaz sicer hodim redno spat med 21 in 22... ampak vseeno je nadležno ko budilka zbudi namesto sam od sebe...
Kapitan Jack ::
V Fažani je kepica sladoleda tudi pet evrov - https://www.24ur.com/novice/tujina/hrva...
Bo treba iskat normalne lokacije.
Za moje pojme je neko kosilo s pijaco do 40€ za dve osebi se nekako sprejemljivo, to pa bo kar tezka letos.
Kapitan Jack je izjavil:
Ja 40EUR za 2 je kosilo sprejemljivo samo če oba spijeta po 2 rundi pijače...
ZveeZ ::
Ah ne pretiravaj.
Ce se gremo klosar budget kosila si takoj na 20€/os.
10€ glavna jed, 3.5€ solata, 3.5€ sladica ali juha, 2.5€ pijaca.
Pa to so res nizke cene.
Fast food pa se da dobiti za 10€/os.
Karen ::
V Babičih v gostilni/piceriji so (dobre) pice od 8 do 12, orada na žaru je 15, ocvrti kalamari so 12, jadranski 16, škampi na žaru ali buzari so pa res 30.
Ah ne pretiravaj.
Čevapi s pomfrijem + pivičko x2 ne sme biti preko 17,5EUR, da dam napitnien do 18EUR
Torej za 2 osebi je to max 37EUR pa daš napitnino 38EUR če je res luštna 40 :P
Kapitan Jack ::
Ah ne pretiravaj.
Problem je, ker vec kot "klosar budget kosila", kot sam pravis, na Hrvaskem niti ne bos dobil. Mislim, da se nas dosti strinja, da niti ni problem cena, kot je problem kvaliteta.
Recimo za vikend sem bil v nakupovalnem centru in ker je otrok spal v vozicku, jaz pa zena umirala od lakote, sva rekla pa pejva v spar restavracijo pa ko ga jebe.
Moram rec, da sem bil totalno pozitivno presenecen nad kvaliteto obroka. Najprej sva hotela pojest z menija, potem sem pa rekel ajde dejmo z zara kaj.
Lginji z zara so bili res top. Ne pretrdi, ne premehki, ne zilavi, dejansko resnicno brez zamer. Zraven krompircek, zupca, solatka. To je bilo okrog 6€. Skupaj 16€/osebo, brez pijace. Pa tud kolicinsko je bilo vsega dovolj.
Moe_Lester ::
Legenda :) Ob vseh domačih konobah, ki strežejo svežo morsko hrano, obcestnih gostilnah kjer se sučejo odojki, fancy michelin star restavracihah ne najdeš ponudbe in potem končaš v Spar restavraciji :)
kixs ::
Kje pa mislis, da je bil? Pri nas ze dolgo nisem videl sveze morske hrane ali obracanje odojka ob cesti... pri fancy gostilnah pa cakaj na rezervacijo...
Moe_Lester ::
Letos poleti res še nisem bil na Hrvaškem, ampak zadnjih cca. 10 let sem še vsako leto jedel sveže pečenega odojka in isti dan ulovljene ribe. V fancy restavracije pa osebno ne hodim, ampak kolikor vidim je izbire precej.
Jaz pač težko resno jemljem človeka, ki mu višek kulinarike predstavlja Spar samopostrežna.
Še težje je resno jemati človeka ki mu kulinarika pomeni smisel namesto potešitev osnovne biološke potrebe ampak ok ;)
Jem da živim, ne živim da jem...
Moe_Lester ::
Potem pa sploh ne vem kaj kompliciraš v tej temi o restavracijah in zanič ponudbi. Greš v trgovino po 5 banan in vrečko študenstkega futra pa je 5x ceneje in bistveno bolj zdravo kot cheap ocvrti lignji in pomfri.
Kapitan Jack ::
Jaz pa tezko resno jemljem cloveka, ki bere samo tisto, kar zeli prebrati. Ce bi si prebral tocno o cem se tu pogovarjamo, bi razumel kaj zelim povedati.
Ljubljana, kosilo za štiri, enojna pijača, 165 evrov. Drobiž.
Če ste že pri prevelikih cenah.
Aja, kosilo je bilo za en k... Že mesojedca nisva dobila nič, rastlinojedke pa še 2x večji nič.
V Ljubljani, in povsod drugje, plačaš preveč če si naduta ovca. Ostali pač ne hodijo nekam samo zato, ker je drago.
mr_chai ::
feryz, za ta dnar pri Dobri Hiši v Supernovi lahko dva tedna vsak dan kosiš. Pa še kvaliteta bo 10x boljša od tistega kar si jedel tam kjer si plačal 170 eur
Moe_Lester ::
Sori, očitno sem nepismen in si tole razlagam, kot, da na Hrvaškem ne najdeš dobre restavracije.
"Problem je, ker vec kot "klosar budget kosila", kot sam pravis, na Hrvaskem niti ne bos dobil. Mislim, da se nas dosti strinja, da niti ni problem cena, kot je problem kvaliteta."
Zakaj bi dvignili kvaliteto, če folk plačuje vseeno? Isto je pri apartmajih, imaš tiste z opremo iz Jugoslavije in se isto drago oddajajo kot tisti spedenani.
V Ljubljani plačaš za lokacijo, ne za hrano.
Nabavna cena je v sloveniji za vse enaka.
Kapitan Jack ::
Bodimo realni. Te obmorske restavracije, kjer se folk stiska, da pride pojest brancina, za mene ne pomenijo taprave restavaracije. Vecina jih vodijo siptarji in vsi ponujajo vec ali manj podobno. Tistega brancina, si tud sam znam naredit.
Zdej za ultra fancy restavracije v kaksnih dubrovnikih in splitih, pa zal nimam denarja.
Kaj si pa ne znaš sam naredit, da bi moral kaj ven jest?
A morja si pa ne znaš sam doma narediti? V Hoferju kupiš 1000 litrski bazen, vanj naliješ vodo, streseš 30 kg morske soli in zaplavaš. Zakaj bi hodil na morje?
- spremenil: feryz ()
codeMonkey ::
Clovek ma point glede obalnih restavracij. Pac Albanci, ki so si izborili plac, hrana pa komaj uzitna.
Vseeno pa se najde tudi vmesna varianta, kaksen skriti plac, ki te na prvi pogled odvrne, ker ne zgleda nic posebnega, lastniki ter gostje lokalci, hrana pa vrhunska in cene normalne.
Moe_Lester ::
Seveda, zato sem pa že vsaj 5x napisal, da je treba malo pogledati kam greš jest, ne zavit v prvi turist trap na rivi.
Alayne ::
Eto danes, zakotna vasica na Hvaru...smo sli na kosilo, ceprav imamo v hotelu polpenzion, ker si je triletnica zazelela pico.
Narocil smo : 1xpico, 1xpomfrit, 1x perutnicke s prilogo 2x pivo, 1liter radenske, 1x sok =48.2 eur, zaokrozili na 50.
Ni poceni, je pa edina restavracija v tej vasici direkt na plazi.
V "nasem" beach baru na plazi je toceno 3,5 eur, spricer enako, gin tonic pa 6.8 eur.
Trajekt za 4 osebe je bil 140 eur (kapucino na krovu=5eur). Polpenzion za 3 nekaj cez 200 na dan. Ja, dopust na Hrvaskem ni vec nekaj poceni. Smo pa letos po dolgem casu spet sli. Nisem zelela apartmaja. Kuhat ne zelim, ker kuham in pripravljam cez leto in med dopustom ne bom. Moz pa se manj in pac placava za to uslugo in uslugo pranja brisac itd. Hotelska restavaracija je res super in nagrajena ( ribjejedci pridejo na svoj racun s svezim ulovom, jaz pa dobim vsak dan nek steak, ker sovrazim morsko). Plaza privat, 30m od sobe, super za otroka, lezalniki z blazinami in kopalne brisace ter bazen vkljucen v ceno.
Meni se zdi, da greste samo zato, da lahko potem jamrate in pišete kako je drago. Pač nacionalni šport. Tako kot je vsesplošna evforija ob športnih dogodkih, ko vsi postanejo navijači in podporniki. Sedaj ni nikjer nobenega več. Jeseni pa ne bo nobenega jamrača več o visokih cenah na hrvaški obali.
Kdo ti je kriv, da ste šli na pico pa na trajekt in v hotel?
Temu se reče odraslost in sprejemanje odgovornosti za svoje svobodne odločitve.
Sori ampak da imaš plačan obrok in se greš preseravat na neko pico ob rivi in potem govorit, kako je drago... Rekel bom samo nekaj, še premalo drago je. In to vedo tudi Hrvatje. Turisti bodo vedno pri njih, ne glede na cene.
Gagatronix ::
A zato Hrcki jamrajo ker so sami ugotovili, da so postali drazji od Slovenistana ?
Jaz še vedno vsak dan gledam množice vozil, ki so namenjena na Hrvaško. Hudega ni, sezona bo rekordna.
Itak, ja. Mnogi že zaradi Evrotarife, evra in šengna ne gredo naprej. Pa da ne omenjam vožnje do tja.
Sicer je pa Albanija res umazana država.
Gagatronix ::
Se vidi, da si Albanijo videl samo na tvju. Ali pa za casa vladavine Enverja Hoxhe.
Gagatronix ::
Hahaha, se bos moral pa malo bolj potruditi, piki. Razen ce mislis da so Jesenice predel Ljubljane.
Če si nekje 10-14 dni je drugo, ampak če grem nekam za en dan, ali pa 2-3, se mi res ne da izgubljat časa v gostilni. Takrat grem raje v mcdonalds, če obstaja kaka spar samopostrežna pa še bolje, ampak so redke.
Parkrat so me nafukali v gostilni, šli nekam na izlet za en dan, in potem traja uro pa pol da se kaj zganejo...nikoli več, če imam planirano po hrani še karkoli drugega.
avtek ::
Ah ne pretiravaj.
Čevapi s pomfrijem + pivičko x2 ne sme biti preko 17,5EUR, da dam napitnien do 18EUR![]()
Sej rajši doma pečeš čevape, pa še ceneje skos prideš :) Tako da se ne rabiš sekirat kakšna je situacija v gostilnah.
scipascapa ::
scipascapa ::
Gagatronix je izjavil:
Da nisi slucajno narobe zavil in koncal na Jesenicah ?![]()
ali KR - Kosova Republika, ups Kranj....kurba sem zloben.
(20% jih je in raste).....
rejven ::
Js sm zdele mal skoču za par dni dol prvič v "sezoni"(novigrad istra), cene so višje ni pa nerazumno, je pa po mojem ljudi manj, kot prejšnja leta ob enakem času (pa ne da se je kdaj gužval, razen zvečer v mestu). Ko berem tele njihove lokalne cajtnge na kavi zjutraj, pravijo, da je turistov manj kot prejšnja leta, predvsem posledica dviga cen, odprtja drugih destinacij (konc covida) in začetka recesije nemcija. Zdej a je res al ne ne vem, po filingu pa drži. Dalmacija je pa bolj na udaru, ker nekemu skandinavcu, angležu,...je dost vseen a leti v split al na kak grški otok ali španijo.
Do istre se jim čež brezovco še nekak rata pretolčt:).
ja, če zanič obobalne oštarije nabijejo cene za svoje masovno proizvedene in hitro ocvrte dobrote, potem imaš problem.
tako kot imaš problem, ko hrvatarji nabijejo cene prestižnih pijač tako, sa se še šejku čudijo če so slučajno pomotoma v elitnem Monacu ali v odročni hrvaški...
ampak pica za 13€ in kava 2,5, če je to ob rivi, je cena še smešno nizka.
da pa folk ne hodi v fensi restavracije pa je to samo predsodek, nizka samopodoba in mentalna omejenost. v pravih fensi restavracijah se boš kvalitetno najedel za samo malo več denarja kot v povprečnih turist trapih ob obali, kjer uživaš od masovno gojenih ribah pečenih v 1 teden starem kancerogenem olju; brez kakšršne koli gneče in direndaja.
wcpapir ::
scipascapa je izjavil:
Ta vikend Nerezine, 2x Pizza, 2x Pivo, 2x Ledeni caj... 48€
zelo drago.
V LJ 2 pici 2x14,90 2 piva 2x4,1 in 2x ledeni čaj 4,5 = 47€
Euro dražje kot pri nas, res bi rekel da je katastrofa. Kaj v bistvu želim povedati. Pica ni pica in pivo ni pivo, niti ledeni čaj ni več ledeni čaj. Če je bila to klasična pica pipravljena kar tako tja v tri dni, če je bilo pivo Žuja ali Karlovačka voda in če je bil Ledeni čaj sola je drago.
Če pa je fermentirano testo, napoletana, domače/lokalne/eko ali kaka druga fora sestavine in dodatki, dobro pivo ter domač ledeni čaj pa je cena normalna.
Običajno ne grem na hrvaško gledati cen, ker ne vidim smisla v tem, če je predrago pač ne greš ven jest in to je to.
| » | Morje 2025 (dopust na Hrvaškem) (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 5180 (2762) | D3m |
| » | Morje hrvaška? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 34783 (8414) | Pithlit |
| » | Zakaj Slovenci sovražijo slovensko morje? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 48673 (41495) | SuperKripto |
| » | turistične cene na hrvaškem (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 11445 (9163) | Spock83 |
| » | Zasoljene cene poletnega dopusta pri sosedih (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 52624 (42668) | ThinkPad |
