Regulatorji ventilatorjev - kateri je najboljsi po vasem mnenju?
Simeroni ::
regulatorji, kot so:
* TT Hardcano
* Zalman
* Vantec
kaj priporocate?
T0RN4D0 ::
Doma si ga nared.
poišč temo ''home made fan controler''
pa še v ''kakšni potenciometri'' maš dodatne info.:)
linkov na ttli mašini ne bomisku:\
(")_(") world domination.
kuglvinkl ::
Če hočeš 0-12V, potem je rešitev Sunbeam Rheobus.
boštjan ::
škoda da nima senzora za obrate še,drugač pa zelo koristen,da izklopiš par ventov,ko ti grejo že na živce:D
kuglvinkl ::
boštjan, ultimativna zadeva je še vedno DigiDoc5+, ki pa stane okoli 20k SIT.
boštjan ::
a tale?
e-marko ::
A ga prodajajo tudi pri nas? Kje?
E-marko
...somebody, somewhere...
kuglvinkl ::
Ja, tale. Včasih so ga imeli pri Rolanl.si.
verzija brez + je imela rdečkast LCD, nakar so se pobje, IIRC na bittech.com spomnili, da bi blo boljš imet modrga in v reviziji modela so to zgleda upoštevali. >:D
* Power source - any DC +12V (Standard 4 pin Molex Coneector)
* 0° - 90° Celcius (32° - 194° Fahrenheit)
* 8 temperature sensors
* Resistance - 0KOhm and 15KOhms
* Temperature sensor accuracy - ±1°
* No of fan connectors - 8
* Max power rating - 1 Amp or 12 watts per channel
* +5V and +12V monitoring
Se splača prebrat review, ker ta zadeva je res ubijalska. In to za relativno majhen denar, absolutno pa je seve za študentski žep zenesek kar visok.
recimo: Another new feature is a set point for turning off your fans with regards to the temperature setting. For example, you set Temp Sensor 1 at 50°C as a high level and at this temperature, Fan 1 will turn on.
mlakar ::
A lohk prosm mal povsete o tem Sunbeam Rheobus kako se obnese, kakšna je izelava, trdnost. Men je na nem predvsem ušeč da je razpon kontroliranja 0-12V.
Jst mam zdj tecmo harcano 8VR in sta se mi že dva guba odlomila;(( en se mi je odlomu že po dveh dneh;((
kihc ::
Kaj pa tole - klik
Men zgleda full lepo, edino kar zna bit problem da nima USB in FireWire porta, sam je tud vprašanje če ga sploh rabiš. :\
Mislim pa da ma tega Aerogata II ene par ljudi na tem forumu, tak da naj oni kaj povejo. :D
boštjan ::
ga mam sam in zaenkrat dela,ok.na en kanal lahko priključiš več ventov,saj lahko na en kanal priključiš do 20W močni vent.brez problema vgasne in prižge vent.zadi ma tudi hladilna rebra,je lahek in lahko ga je montirat.
mlakar ::
boštjan: kako je pa z kvaliteto izdelave, a so uni gumpki plastični, a se lepo vrtijo?
A je to edini kotroler ki ima razpon od 0-12V, a obstaja še kj podobnga?
boštjan ::
niso plastični in se dajo lepo zarotirati
kuglvinkl ::
Kolkr vem, se da dobiti samo Sunbeam in DigiDoc (+), ki ima razpon od 0-12V. Ne vem, kdaj bodo ostali pogruntal, da pozimi ni baš toplo. :)
Simeroni ::
kje v LJ kupit Aerogate II? Ali je boljsi W-FORCE SUPER PANEL ALU? Cena je skor ista...
boštjan ::
aerogate2 sicer ni LJ,a tudi ni problema s trgovino
  • spremenil: boštjan ()
Keyser Soze ::
Čaki, sej novi DigitalniDohtar nima razpona regulacije od 12-0.
Its either 15K ali pa 0K. Dela ali ne dela.:\
OM, F, G!
e-marko ::
Ta razpon regulacije tudi mene moti. Če bi se dalo še to regulirati, bi bil bomba! Mah, tudi študent bi uspel nekako našparati :) Tako pa...
E-marko
kayot16 ::
A bi se dalo dobiti kakšen preprost načrt za regulator, če ma kdo kakšn načrt naj mi ga pošlje na mail.
kuglvinkl ::
Tle so reviewji:
link
link2
Uradna stran.
boštjan ::
samo v bež barvi je full grdi,v črni pa je že lepši
smilyxx ::
Tudi jaz sem lastnik Sunbeam Rheobusa in morm rečt da je stvar ubijalska. Sam imam na enem kanalu 2 80mm ventilatorja, na drugem in trejtem pa 2 120mm, na četrtem pa je 80mm Delta, ki jo foram pod 7V.
Save water.
drink beer.
Kateri regulator za ventilatorje
121700 (1482) Grimlord
Kateri regulator vrtljajev..
132005 (1765) Nesta
Regulator vrtljajev
212529 (2135) boštjan
Kateri kontroler ventilatorjev?
61346 (1277) Tattoo-
Vantec NXP-201 (strani: 1 2 )
566135 (5146) C_maniak
