Zaposlenih je samo polovica tridesetletnikov?
2
twom ::
Kaj pa delajo drugi? Od česa živijo?
Podatki so sicer stari 2 leti (novejših nisem iskal), statistični urad ob 30 letnici osamosvojitve.
rtvslo.si Največ 30-letnic je prodajalk, moški najpogosteje vozijo težke tovornjake
Iz članka:
Marca 2021 je bilo po navedbah Sursa med prebivalci Slovenije delovno aktivnih 56 odstotkov 30-letnikov in 44 odstotkov 30-letnic. Od tega je bilo osem odstotkov samozaposlenih, 77 odstotkov jih je delalo v zasebnem, 23 odstotkov pa v javnem sektorju.
  • zaklenil: bluefish ()
miha98 ::
To kar tebe ne briga.... ne vem... nekaj prodajajo... bodisi svoje telo, kriptovalute, spletna prodaja.. itd....
twom ::
miha98 je izjavil:
Ok, imaš prav. Bi pa moral zanimat davčno >:D
Socrates ::
Novinarska cvetka. V podnaslovu piše, da je delovno aktivnih nekaj manj od 20.000 tridesetletnikov. To je 83 %.
Tisto kar citiraš so narobe povzeli: pravilno je verjetno, da je med delovno aktivnimi 56 % moških in 44 % žensk. Torej precej večji delež moških dela.
Kar bolj skrbi, da je do 30-tega leta samo 41 % žensk z otrokom, samo 20 % poročenih. To so jasni znaki, da smo se kot družba odvrnili od Boga, narave in tradicije.
  • spremenilo: Socrates ()
Scaramouche3 ::
twom je izjavil:
Iz članka:
Povprečna starost policistov je 33/34, mladi danes hočejo igrat igrice,crypto in seveda služba ki na začetku plača 2k mesečno.
Ker so neatletska generacija,se ne gredo fizičnih del, šport obstaja samo na igricah..
miha98 ::
Recimo, če jaz recimo vzamem svojo generacijo kolikor oz. Za koga vem... je seznam dela sledeč:
Prodajalci v trgovinah (studenti) , komerciala ali prodaja v podjetjih, proizvodni delavci, kmetje, vozniki bodisi dostavnih kombijev ali težkih vlačilcev, mehaniki, servisne delavnice, vojska, električarji , delavci po terenu (Nemčija), varilci , kleparji, cnc operaterji , mizarji, bolničarji, delo v domu upokojencev, prodaja telefonov , telefonija, internet programerji IT, itd... poštarji... to je za vse kar vem iz naše paralelke... oš... 3 razredi...
Svoje stare izkoriscajo, ker so sami nezaposljivi ali leni.
Pol jih kripto kšefta, druga polovica pa pri Lambo dilerjih delajo. Temu se reče krožna ekonomija.
Daliborg ::
twom je izjavil:
Iz članka:
A niso to podatki med korono? Takrat so še delavke na zavodu za zaposlovalnje odpoved dajale, no vsaj jaz sem takrat doživljal to kjer so se mi zamenjale 3 svetovalke.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
Gagatronix ::
Socrates je izjavil:
Tradicija je peer pressure mrtvih.
Scaramouche3 ::
Prej bi rekli da je nova politika mladih tisto kar bo uničilo že tako slabo nataliteto!
Slovenija ima nataliteto 1.6, če pade še nekaj procentov se ne bomo več dvignili,razen če potem napolniš Slovenijo z migranti iz držav, ki niso tehnološko zmogljive...
anketar ::
Scaramouche3 je izjavil:
twom je izjavil:
Iz članka:
kaj lahko 30letnik z minimalcem naredi v slo? resno vprašanje
Daliborg ::
anketar je izjavil:
Odvisno, če je minimalc dovolj da se životari pod okriljem mama hotel-a potem je zaklenjen do trenutka ko mame ne bo več in bo primoran prodati posestvo zato da si bo privoščil kakšen dom za ostarele.
Če pa mama hotel ni opcija, pa 30 letni možgani znajo lepo sprocesirati kako se da bolje preživeti in biti samozadosten.
Lp.
Format life:
Kaj lahko kdorkoli in kjerkoli naredi z minimalcem? Resno vprasanje.
shark_nm ::
Ker je Slovenija tako tehnološko zmogljiva. Pride pandemija in ne znamo narediti usranih mask. Resni tehnološki paradni konj je to ja.
Socrates ::
Gagatronix je izjavil:
Napačno razmišljanje. Se vidi, da si produkt javnega šolstva.
Tradicija je akumulirana modrost generacij od začetka časa.
zobnik ::
Slabo se nam vsem piše, ponekod bi lahko bile ceste 5x boljše a če ni delavcev trpimo vsi, k se moramo po takih slabih cestah vozit....po tem je tud še stanovanjski problem, DSo, ni delavcev.
  • spremenil: zobnik ()
Gagatronix ::
Aha, taka modrost da se vsak petek postis, vsako nedeljo k masi in za bozic k polnocnici, istocasno si pa zatiskas ko tvoj lokalni zupnik kaze malim fantkom kako jih ima bog rad ? :))
jest10 ::
Modrosti iz teh tradicij(ker vem na katere ciljaš) so po večini neumnosti.
zobnik ::
24.111 prebivalcev in prebivalk praznuje 30 let - Delovno aktivnih je nekaj manj kot 20.000 30-letnikov - delovno aktivnih je 56 odstotkov 30-letnikov in 44 odstotkov 30-letnic ...
Od kje potem sam cca 50% zaposlenih, pol bi to blo cca 12.000
Razen če je delovnih aktivnih in zaposlenih dva različni zadevi
Socrates ::
Tudi to. Post bi dandanes večini ljudi zelo koristil. Sploh v kombinaciji z molitvijo in duhovnimi vajami. Znanost počasi ugotavlja to, kar vemo Kristjani že 2.000 let.
Nedelja zjutraj je idealen čas za čaščenje Boga. To pomeni, da je treba zjutraj vstati. Kar pomeni, da ne moreš ponočevati in popivati do šestih zjutraj. V nedeljo se tudi utrjuje skupnost. Skupnost je zelo pomembna stvar.
Polnočnica je eden najlepših dogodkov, kjer se zbere celotna skupnost in slavi rojstvo našega odrešenika Jezusa Kristusa. To je najlepši spomin, marsikaterega, ki je to doživel kot otrok.
Bog ima rad vse ljudi, ne samo otrok. Je pa res, da mladi fantje potrebujejo pozitivne vzornike med odraščanjem. In ni bolj pozitivnega vzornika od Jezusa Kristusa.
Vidim, da vedno več ljudi spoznava globok pomen teh stvari. Ampak ne gre samo za tradicijo. Najlepša je živa Vera.
Tale Sokrates mi daje tak Levica/Koprivca vajb ... :8)
Gagatronix ::
Ne ne, cerkvenjaki so desnicarji. :))
Mater, takega opranoglavca pa ze dolgo nisem bral tu gor.
anketar ::
Daliborg je izjavil:
Lp.
Dej primer, jst ga ne vidim.
Daliborg ::
anketar je izjavil:
Lp.
Ne moreš videti, če si preskrbljen z mama hotel-am. Je pa mnogo primerov okoli mene, ki niso odvisni od staršev in ni noben na minimalcu ampak imajo kvečjemu mnogo višjo plačo od te ki so pogojene z diplomo.
Lp.
Format life:
Gagatronix ::
Vsi opletate s tem blesavim "mama hotelom" ko da ste papagaji na drogah. :))
Scaramouche3 ::
Lp.
To je problem Slovenije, kjer produktivnost ni tisto kar daje boljšo plačo ampak pozicija v privat/državnem sektorju!
Boomerang ::
twom je izjavil:
Iz članka:
Zaposlenih je manj kot polovica, ker uradni podatki so izračunani na podlagi števila prijavljenih na zavod za zaposlovanje. Veliko pa jih na zavodu ni prijavljenih.
Od česa živijo drugi? Nekaj dobijo denarne socialne pomoči, kakšno stvar naredijo na črno in zaslužijo par evrov in to je to. Saj je polno forumov, kjer se mladi (in malo starejši) hvalijo, da živijo precej bolje kot tisti, ki so za minimalno plačo izpostavljeni 8 uram stresa in/ali garanja.
Vglavnem to je resničnost. Tisti, ki v sosednji temi (nepremičnine v Sloveniji) bluzite o plači nad 1500€ in nevemkakšnih kreditih pri 30ih letih, se vam resnično stanje pri nas niti ne sanja. Mladi so lahko srečni, če imajo stabilno zaposlitev za nedoločen čas in kakšen evro več nad minimalcem - to vse bolj postaja nadstandard.
Daliborg ::
Ne rabiš bit užaljen, saj nisi edini, zato se pa tolikokrat to ponavlja ker je sindrom ratal.
Lp.
Za to pozicijo pa moraš imeti glavo ne pa diplomo. Vedno več podjetnikov se odloča za tretjo osebo rajše kot pa "od svaka brata" , enostavno ker so bolj odgovorni in lažje odpustljivi.
Format life:
  • spremenil: Daliborg ()
Meni pa je vsec ta izraz. Takoj vem, komu gre v življenju slabo.
Gagatronix ::
Nisem uzaljen, smesno mi je. Zivim v lastniskem stanovanju, sam. :)
PrihajaNodi ::
Boomerang je izjavil:
twom je izjavil:
Iz članka:
Vglavnem to je resničnost. Tisti, ki v sosednji temi (nepremičnine v Sloveniji) bluzite o plači nad 1500EUR in nevemkakšnih kreditih pri 30ih letih, se vam resnično stanje pri nas niti ne sanja. Mladi so lahko srečni, če imajo stabilno zaposlitev za nedoločen čas in kakšen evro več nad minimalcem - to vse bolj postaja nadstandard.
Jaz pojma nimam kako lahko nekdo z 800 evrov preživi v Sloveniji. 1500 eur je kot leta 2009 800 eur. Še konzerve pa jajca so ratale drage ko pes, da o nepremičninah nebi. Ampak ok, bomo že preživeli.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Gagatronix ::
Prezivi ze, ampak to ni zivljenje, temvec zivotarjenje.
PrihajaNodi ::
Maja, je pa fora, da (dam roko v ogenj) je več kot 90% oglasov na zrsz in moje delo.com minimalec. Privatniki ne bodo gledali oglasov, IT jevci pa za tujino preko normirancev vlečejo lep keš. Zakaj bi sploh kdo delal za to mizerijo...ostane ti še potem mednarodni transport kjer pa delaš 24/7
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Scaramouche3 ::
PrihajaNodi je izjavil:
Privat sektor bo raje nekoga ki pride iz slabše države vzel, ker ga lahko plača minimalec ali blizu tega, Slovenci pa lepo tujina..
Gagatronix ::
Pa se ti zavedas da obstaja se kaj drugega kot IT in fizikalec za tekocim trakom ?
Besides, nisi ti v Romuniji ? Kaj se pol sekiras za ZRSZ ? Ali nam samo lazes ?
PrihajaNodi ::
Drži, sem v tujini, se ne sekiram, so mi pa povsod ponujal minimalca, pa sem vse lepo odjebal:))
Kaj pa? Vodovodarje sem omenil, to spada v sektor privatnikov.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Gagatronix ::
Potem si samo funkcionalno nepismen ?
GenZNPC ::
twom je izjavil:
Iz članka:
Studirajo, delo na crno, se najde delo, ki ki evidentirano...
skibidi
inzenir1337 ::
30-letniki so večinoma še hotel mama. Krediti se dražijo, cene letijo v nebo. Čez 10 let bomo o teh ljudeh govorili kot o 40-letnikih v hotelu mama.
Imajo pa vsaj športen avto in novi iphone.
GenZNPC ::
Iphona nimam
skibidi
PrihajaNodi ::
Jaz pa imam iphone
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Gagatronix ::
inzenir1337 je izjavil:
Kaj pa pricakujes pri takih cenah najemnin in nepremicnin ?
Potem pa desnicarji jokajo o padcu rodnosti in pomanjkanju mladih druzin.
Ko dva skupaj delata redno in komaj pokrijeta osnovne stroske zivljenja, kako lahko kdorkoli pricakuje, da bo rodnost sla gor ?
Jebala vas ta "hotel mama" floskula. Edini odgovor ki ga imate za probleme katere ste sami zakuhali.
Socrates ::
Žalostno, da živiš sam. Koliko si star? Imaš družino, otroke, ženo? Prijatelje ali vsaj starše in sorodnike na katere se lahko obrneš?
Sprejmi Boga v svoje srce. Življenje v Kristusu je življenje v skupnosti in za skupnost. Kristjan nikoli ni sam. Spremenilo ti bo življenje.
Kar pa se tiče zaposlenosti mladih. Še enkrat preberite članek od naslova naprej. Delovno aktivnih je 20.000 tridesetletnikov od 24.211. Od teh 20.000 delovno aktivnih je 56 % moških in 44 % žensk. Velika večina 30-letnikov dela.
zobnik ::
20% jih ne
132552 ::
Kaj, ce bi se raje zacel drogirat s cem konkretnim? Manj cuden bi izpadel, se vedno bi blebetal neumnosti in vsaj odvajati bi se lahko sel.
"Rather than shield firms and jobs from change, the state should ensure markets
are efficient and that workers, not jobs, are the focus of policy."
Scaramouche3 ::
Se strinjam, ko pogledaš z kako lahkoto so odplačevali veliko manjšo ceno stanovanj naši starši in kako so nam govorili da je konkurenca tisto kar bo prineslo nižje cene stanovanj, je danes samo floskula..
Prejšnje gradnje so veliko bolj narejene za boljše življenje,danes dobiš manjšo kvadraturo in praktično brez dobrega igrišča in zelenja!
Gagatronix ::
Danes dobis bloke v katerih ni niti en kot 90 stopinj, zamaka ze samo ce oblak malo prdne, o kaki zeleni povrsini lahko samo sanjas.
Cena pa taka da te srat prime.
Socrates ::
132552 je izjavil:
Kristjani se trudimo živeti čimbolj čisto življenje, brez drog. Ker smo ljudje, kot vsi ostali, je to sicer včasih samo želja ne pa tudi realnost. Predvsem pretirano pitje je včasih težava v krščanskih skupnostih, druge droge vsaj v Sloveniji niti ne.
Če imaš družino, otroke in skupnost, kateri pripadaš, potem ne živiš več samo zase. Zato tudi droge odpadejo, ker z njimi ne bi škodoval samo sebi, ampak tudi ljudem okoli mene.
Je pa že dr. Rugelj rekel, da je tudi gibanje, spolnost in delo zasvojenost, ampak pozitivna. Tukaj se pa ne šparamo ;)
Gagatronix ::
132552 je izjavil:
A zato duhovnik pri vsaki masi pije vincek ? Ker alkohol je droga.
2
Več vpisnih mest kot vseh kandidatov (strani: 1 2 3 )
10621380 (17440) c3p0
Rekreativne dejavnosti in navezovanje stika (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27176695 (72359) jype
Razlika v letih (fant -punca 10let) (strani: 1 2 3 )
12241413 (31305) dzinks63
